- Golf
- Golf 4
- Bremsverschleiss Anzeige obwohl kein Sensor vorhanden?
Hallo Zusammen,
ich habe eine Frage zu meinem Golf 4 (1.4, 1J1, BJ 2003).
In meinem Auto gibt es eine Warnleuchte für den Bremsverschleiss (s. erstes Foto). Heute ist uns allerdings aufgefallen, dass das Auto gar keinen Sensor am Bremssattel hat um diesen Verschleiß zu erkennen (s. weitere Fotos. L für Links = Fahrerseite u. R für Rechts).
Kann es sein, dass man den Sensor bei Bedarf nachrüsten könnte und deswegen bereits die entsprechende Leuchte verbaut wurde?
Oder hat der Vorbesitzer evtl. einfach Bremsbeläge ohne Sensor verbaut und diese dann natürlich auch einfach nur nicht verbunden?
Besten Dank bereits im Voraus. Und Grüße
3 Antworten
Servus!
Den Sensor gibt es sowieso nur auf der Fahrerseite. Den relevanten Bereich kann man auf deinem "L"- Foto etwas schlecht erkennen.
@annqlena schick mir gern eben PN die Fahrgestellnummer zu, kann nachschauen ob der Werkseitig mit der Verschleißanzeige ausgestattet war.
@Zieleitz danke für den Tipp. Habe jetzt mal ein Bild „von oben“ gemacht. Und da sieht es tatsächlich so aus, als wäre doch ein Verschleißsensor verbaut.
Diese „geriffelte“ Kabel müsste dieser Sensor sein? Ist das richtig?
Man hat ihn auf meinen anderen Bildern nicht sehen können.
