- Traktoren & Landmaschinen
- Briggs & Stratton Motor 11hp
Hallo in die Runde
Ich habe ein Problem mit einer Luftklappensteuerung von einem Briggs & Stratton 11 HP Motor.
Wir haben einen Rasentraktor Raiffeisen Trac 76 HSL in dem arbeitet ein Briggs & Stratton 11 HP Motor.
Jetzt zu meinem Problem. Der Motor sprang schlecht und zuletzt fast gar nicht mehr an. Bei einer Durchsicht habe ich festgestellt das das Luftsteuergestänge zum Vergaser ab war. Das Gestänge war auf der Vergaserseite noch in Ordnung auf der anderen Seite beim Regler an dem der Bowdenzug vom Gasregler kommt war das Gestänge abgebrochen. Ich habe ein neues Gestänge in der Ersatzteilliste ausgesucht und gekauft. Beim Einbau habe ich das Problem das sich das Gestänge beim Einstellen der Geschwindigkeit immer verhakt. Ich könnte aber bisher nicht rausfinden wo das Gestänge tatsächlich eingegangen wird. Alle offensichtlichen Optionen haben nicht funktioniert weil sich das Gestänge verklemmt hat. Ich könnte auch leider keine Zeichnung oder einen Plan finden auf dem steht wie das Gestänge eingegangen wird. Ein Mechaniker meinte das Gestänge muss evtl noch gebogen werden.
Gibt es hier Jemanden der mir behilflich sein kann?
3 Antworten
Die Qualität ist bescheiden
whitworth Danke für den Link. Es war genau das was ich brauche. Jetzt habe ich aber ein neues Problem das Choke Gestänge welches verbaut war ist scheinbar das falsche gewesen. Und leider habe ich jetzt rausgefunden, dass das richtige Gestänge mit der Teilenummer 261610 nicht mehr lieferbar ist. Hat Jemand eine Idee wo ich das herbekommen kann?
Michael
Auf der Seite sind Maße, und ein Video. Ich würde versuchen es selber zu machen.
https://webbizi.hu/Briggs-Stratton-karburator-szabalyzo-rud-261610
