- Traktoren & Landmaschinen
- Briggs & Stratton Vergaser einstellen
Guten Morgen,
vielleicht kann mir ja hier jemand weiterhelfen. Ich habe seit dem Winter massive Probleme mit meinem John Deere 111 Aufsitzmäher mit 13ps Briggs & Stratton Maschine. Ich kann nur einige Minuten mähen, dann geht das Teil aus und geht dann auch nur sehr schwer an.
Ich habe bereits 2 mal den Vergaser gereinigt, hab dann einen neuen Vergaser verbaut, Zündkerze getauscht, Luftfilter ist neu, Öl ist neu usw.
Zum korrekten einstellen fehlt mir noch ein Drehzahlmessgerät, aber das ist schon bestellt. Ich dachte nur ich könnte ihn mit der Anleitung auf der Herstellerseite wenigstens so ungefähr einstellen. Ich starte ihn und lasse den Trekker warm laufen, danach hab ich den kleinen sauber eingestellt. Ich kann minutenlang auf dem Hof hin und her fahren ohne das etwas passiert. Sobald ich mähe ist es wie verhext. Ich mähe mal ne Minute, mal ne Viertelstunde und dann geht er aus und lässt sich nur noch mit Hilfe starten.
Er läuft dann auch sehr unrund, die Zündkerze ist schwarz, und die Schwimmerkammer voller Benzin. Zum einstellen habe ich ja eine Schraube für den Leerlauf und die zweite am Walbro Vergaser ist fürs Gemisch. Falls ich das richtig verstanden habe. Ich kann jetzt die Gemischschraube verdrehen wie ich will, es ändert sich absolut nichts.
Ich weiss langsam nicht mehr weiter, vielleicht hat ja hier noch jemand eine Idee. Die Wiese wächst mir langsam übern Kopf, weil ich nun schon seit locker 4-6 Wochen da rum mache.
In die Werkstatt bringen ...
38 Antworten
Vielleicht ist der Motor auch nur verschlissen und die Kompression verabschiedet sich wenn er warm wird.
Also Kompression habe ich noch nicht geprüft. Kreuzschliff vom Kolben sieht aber normal aus. Einlassventil is bissl Schwarz Auslassventil sieht auch normal aus. Öl verbraucht er keines. Trekker geht heut abend mal zu nem Landmaschinenschlosser, weil ich bis dato nichts finden konnte.
Wie jetzt ? Du hast den Kolben ausgebaut und nachgeschaut ob alles i.O. ist ?
stiga park compact 13,5 ps 2005 startet nicht-
batterie voll,
Motor dreht bei start über anlasser,
er springt aber nicht an,
zündfunke ist da-
Benzin auch...
was ist zu tun?
thx....
Habe einen Vergaser B&S 491031, wie stelle ich den richtig ein und welche Schraube ist für was? Sind insgesamt 3.
Jezze mal ohne Sarkassmus oder Böswilligkeit gesagt: "Wer nicht weiß, was diese Schrauben bedeuten, der kann auch keinen Vergaser einstellen." ;) Wer es dennoch lernen möchte, sei diese legendäre Pflichtlektüre empfohlen. > > >
Ein Antwort auf meine Fragen haben sie wohl nicht? Selbst keine Ahnung aber klugscheissen
Moin, ich bin auch kein Spezi, aber hast Du schon mal hier geschaut?
http://www.briggsandstratton.com/.../adjusting-the-carburetor
Gruß von der Nordsee
@schelle1 schrieb am 11. November 2017 um 01:53:27 Uhr:
Ich weiß sehr wohl für was die Schrauben sind. Allerdings das Ergebnis ist nicht zufriedenstellend. Oben, für das Mischverhältnis, Unten, Drehzahl im Vollgasbereich, seitlich, Drehzahl im Standbetrieb.
Das Problem: Läuft im Leerlauf ruhig und gleichmäßig. Im Vollgas Bereich gibt es aber Schwankungen an der Drehzahl. Wie und wo kann ich das noch regulieren?
Für Hilfreiche Antworten wäre ich Dankbar.
@Opel_Matze schrieb am 14. November 2017 um 21:59:40 Uhr:
Über deine Antwort bin ich auch dankbar !
@Opel_Matze schrieb am 11. November 2017 um 05:03:06 Uhr:
Hey Opel Matze,
du willst uns bestimmt wieder veräppeln? :D
Bei den Schrauben hast du auch erst gefragt und dann natürlich gewußt!
Ab welcher Drehzahl fangen die Schwankungen an?
... und wie alt ist der Sprit ???
Habe keinen Drehzahlmesser. Sprit Neu. Sollte ja am Mischverhältnis liegen. Da komme ich aber nicht weiter.
