Brillenfach in Dachbedieneinheit
Hi zusammen, weiß jemand, wie man das einbaut bzw einhängt? Am Brillenfach ist rechts und links je eine Feder. Müssen die irgendwo eingehängt werden?
1 Antworten
Für die Nachwelt, falls jemand auf das Problem stoßen sollte:
- Am Brillenfach selbst ist rechts und links je eine Feder. Das Drahtstück, das in die Mitte der Feder zeigt muss in der Nut am Fach liegen. Das andere Ende muss auf diesen kleinen abstehenden Plastikteilen liegen (nicht an der Platte selbst).
- Wenn man das Brillenfach einhängt, muss es maximal offen stehen (also senkrecht zum Dach). Man fängt auf der Seite mit dem Zahnrad an und wenn es da gut sitzt clipst man es auf der anderen Seite ein. Wenn man die Dachbedieneinheit ganz leicht nach außen drückt, gewinnt man die zehntel Millimeter, die es zum Clipsen braucht.
(Wenn das Fach senkrecht steht, gleiten die abstehenden Enden der Feder hinter entsprechende Halter am Dachteil. Das führt dazu, dass das Brillenfach mit Federkraft nach unten öffnet. Wenn die kleinen Federn nicht sauber sitzen, öffnet sich das Fach nur über die Schwerkraft und das dauert oder geht nicht weit genug.)
Ich hoffe, es war verständlich.
