  4. Ford
  5. B-Max, Fiesta, Fusion, Puma
  6. Mk7 & B-Max
  7. Brummen beim starken abbremsen
Ford Fiesta Mk7 (JA8)
Themenstarteram 14. Juli 2024 um 10:52
ich brauche mal Eure Hilfe. Ford B-Max 75 PS Diesel Bj 2013
Kurz zu Vorgeschichte: Bei den alten Bremsen was es so, wenn ich aus einer hohen Geschwindigkeit 140-160 km/h abbremste, ein brummendes Geräusch an der Fahrerseite entstand. Wenn ich das Bremspedal kurz losließ, war es weg und wenn ich wieder stärker getreten habe, kam es wieder. Wenn ich das Geräusch beschreiben sollte, dass würde es so schreiben „drrrrrr“ Bei geringen Geschwindigkeiten trat das Problem nicht auf! Nur aus hoher Geschwindigkeit und stärkerem Bremsen. Kein rechts oder links ziehen und keine Vibration am Lenkrad. Ich dachte, es könnte an den Führungsbolzen liegen, dass die evtl. schwergängig sind oder an der Bremsscheibe (alte Bremsen Textar).
Also habe ich alles getauscht: Bremsscheiben + Belege + Führungsbolzen (alle von TRW) Bei der letzten Fahrt habe ich das Problem erneut festgestellt und habe das gleiche Problem. Die Bremsen sind gerad mal 400 km gefahren und weiß nicht weiter.
Habt Ihr eine Idee?
7 Antworten
Hab ich bei meinem letztens auch festgestellt, keine Ahnung was das ist. Würde mich aber auch interessieren.
Gruß jaro
Bei unserem Fiesta MK7 kam das eindeutig von den Trommelbremsen hinten. Ich weiß aber nicht, ab der B-Max auch Trommelbremsen hat.
Agassizi
Themenstarteram 14. Juli 2024 um 18:04
Der B-Max hat hinten Trommelbremsen. Kannst du es bitte genauer beschreiben woher das kommt und was man prüfen/tauschen muss?
Themenstarteram 17. Juli 2024 um 10:59
Hi Agassizi, kannst du es bitte genauer beschreiben? Was war an der Trommelbremse?
Die Trommelbremsen hatten nichts. Die klingen nur eben so. Gebremst hat das Auto enwandfrei und ein Mechaniker meinte, ja das klingt manchmal echt komisch.
Agassizi
Hast du die Bremsbeläge vorne richtig eingebaut? Es gibt einen äußeren und inneren Bremsbelag,die darf man nicht vertauschen. Auf der Rückenplatte sollte drauf stehen was innen und aussen ist.
Themenstarteram 19. Juli 2024 um 8:06
Die Bremsbeläge vorne sind richtig eingebaut. Als nächstes werde ich mir den Bremssattel anschauen
