Brummendes geräusch bei vollgas
Hallo Leute
Ich hatte mal ein problem mit meinem a6 4f 2,7 tdi
Schaltgetriebe
Folgendes ist passiert
Am wochenende bremste der vor mir fahrende fahrzeug zu schnell ab das auch eine vollbremsung machen musste seitem habe ich beim beschleunigen ein brummendes geräusch ist echt nervig
Lenkrad viebriert nicht bei ruckwarts fahren hort man gar nichts bei langsam gas geben hort man auch nichts
Nur wenn mann beschleunigt spurt man eine viebration am bodenplatte
Bin mit meinem latein zu ende hab auch nicht die lust zehn sachen zu wechseln und einer ist der übeltater
Villeicht hat jemand das gleiche problem gehabt und auch die losung dafur gefunden
Ware auf jeden antwort dankbar
22 Antworten
Fahr mal über 150 und bremse... wenn das Lenkrad dann vibriert und der ganze Vorderwagen ruppelt sind Deine Bremsscheiben verzogen---tritt aber erst beim bremsen über 100-120 kmh auf.
Danke fur dein antwort
Werde ich probieren
Verursacht ein verzogenes bremsscheibe so ein gerausch
Bei mir kann mann das gerausch schon bei anfahren schon horen
Das kann gut sein....
Eine weitere Möglichkeit können die Reifen sein. Würde aber erstmal das mit den Bremsen testen.
Wie gesagt...es muss aus gut über 120 kmh gebremst werden.... sonst merkt man es nicht so deutlich.
Über 120 kmh baut es sich so extrem auf das es sogar ein blinder merken würde
Ok ich werde es probieren und es berichten oder werde ein video posten wo mann das hort
Hallo habs probiert
Leider noch immer das gerausch zu horen
Was kann esn noch sein
Kann ich hier ein video posten weiss jemand wie es geht
@Mtc29 schrieb am 7. Juli 2020 um 22:15:44 Uhr:
Hallo habs probiert
Aufnehmen, bei YouTube hochladen und Link hier einstellen zB
Hier das video
Keine ideen mehr
Steck mal die Winterräder drauf.
Hab schon andere reifen montier noch ist noch immer zuhoren
Ein kollege meint die riemnenscheibe kapput ist was sagt ihr
Wie hast Du denn gebremst? Kupplung getreten oder nur voll auf die Bremse?
Kupplung getretten und dann auf die bremse
Habt ihr das video schon angesehen???
