  4. Mercedes
  5. CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
  6. W208
  7. Brummendes/Surrendes Geräusch im Bereich Armaturenbrett
Mercedes CLK 208 Coupé
Themenstarteram 7. November 2010 um 10:21
seit ein paar Tagen habe ich ein surrendes/brummendes Geräusch im rechten Bereich Armaturenbrett. Etwas störend......
Dachte zuerst meine Lautsprecher rechts vorn wären defekt, doch wenn der Motor nicht mehr läuft ists vorbei mit diesem "Geräusch"...und die Lautsprecher funktionieren wie sie sollen
Wer kennt sich aus und kann mir einen Tipp geben?
Vielen Dank und einen schönen Sonntag.
19 Antworten
am 20. Januar 2011 um 15:55
Ich habe das gleiche problem
am 20. Januar 2011 um 16:56
mach mal das Gebläse aus.. wenns weg ist, hats mit dem unter dem Handschuhfach verbauten Ventilator zu tun..
bei mir vibriert was ab Gebläsestufe drei.. vermutlich nur die Abdeckung vom Filter..
war bis jetzt zu faul mal zu schauen....
am 24. Januar 2011 um 12:42
da sitzt ne hummel unter dem armaturenbrett....!!
am 27. Januar 2011 um 15:58
bist bestimmt ein schlauer mensch ,aber du zeigst es nicht .
am 27. Januar 2011 um 18:04
Im alten CE BJ 87 haben wir das Problem auch, müsste mit dem Ventilator der Lüftung zusammenhängen.
Bei ner bestimmten Drehzahl surrts...
Themenstarteram 27. Januar 2011 um 22:00
Hmmmm....merke es nur wenn ich die Lüftung auf Stufe 3 oder 4 stelle.......muss wohl wirklich mit dem Lüfterventilator zusammenhängen.....
Na ja, wollte meinen kleinen im nächsten Monat eh zur Inspektion schicken.....
am 28. Januar 2011 um 8:28
habe auch das selbe problem! weiß einer warum das so ist? wie kann man das problem selber beseitigen?!
oder es hängt mit dem kleinen Ventilator zusammen, der Luft über ein Thermoelement zieht, um die Klimaanlage mit Daten zu versorgen. Die Luft wird m.W. an der Innenraumleuchte nähe Spiegel angesaugt und der dazugehörige Ventilator sitzt irgendwo rechts im Armaturenbrett. So oder so ähnlich ist es beim W124...., wenn der nicht mehr mag gibt er "hummelähnliche" Geräusche von sich.
Vielleicht mal in dieser Richtung forschen.
Gruß,
Thomas
Themenstarteram 28. Januar 2011 um 18:45
Gruß,
Thomas
Danke für den Tipp......
Gruß,
Thomas
Fast ;). Der kleine Ventilator sitzt über den Schlitzen in der Bedieneinheit für die Innenraumbeleuchtung in Dachhimmel.
Themenstarteram 29. Januar 2011 um 12:36
Hmmmm...dann kann es der wohl nicht sein....hab das Gefühl dieses brummende/surrende Geräusch käme aus dem Bereich Armaturenbrett Beifahrerseite......
genau....., da suchen. Der kleine Venti, der die Luft über das Thermoelement ziehen soll, sitzt hinter dem Handschuhfach.
Richtig ist, dass das Thermoelement in der Spiegeleinheit verbaut ist, aber das summt auch nicht :), sondern der kleine Venti, der über einen Schlauch die Luft von da oben ansaugt.
Gruß,
Thomas
Äh, über einen Schlauch Luft ansaugt? Ich kenne nur den kleinen Lüfter im Dachhimmel.
Und die hier auch ;): http://www.motor-talk.de/.../kleiner-luefter-t2325012.html?...
ok., ok. dann ist das tatsächlich beim W124 anders. Da sitzt der Lüfter nicht in die Spiegeleinheit und wurde
"ausgelagert". Nur das beschriebene Symptom passte halt genau zu dem Szenario des sich auflösenden Miniventilators.....
Gruß,
Thomas
