c 200 4matic Reifen/Felgen
Hallo Miteinander,
mein "Einstandsbeitrag"
Habe mir einen c200 4matic zugelegt...Bj 2017...
(4matic; weil ich beruflich mit Schnee klarkommen muss)
schwarz---avantgarde
tolles auto soweit...aber was mich stört:
Der Wagen steht ein wenig hochbeinig !
Habe das Fahrzeug ("Junger Stern" mit Winter_Rädern bekommen...225/50 R17 94H...
kein Amg Fahrwerk
keine Airmatic
eben das "normale" Agility-Dynamik-Control...
Die Räder füllen das Radhaus nicht wirklich schön aus...
besonders an der Oberkante des Reifens ist recht viel Raum.
Frage:
bald stehen ja Sommer/Räder/Reifen an...
Kann ich durch geeignete Räder/Reifen-Wahl das Erscheinungsbild
verbessern...bzw. durch ungeeignete Felgen/Reifen-Kombination
die Angelegenheit gar "verschlimmbessern" ?
In den EG-Übereinstimmungspapieren werden einige Varianten
aufgeführt.
Auch solche mit Mischbereifung A1 225---A2 245
Sind verschiedene Grössen Vorder-zu Hinterachse überhaupt
freigegeben, sinnvoll, bei 4matic durch MB/Gesetzgeber ?
Angedacht habe ich eigentlich MB-Räder in 18 Zoll...
4m-
13 Antworten
Wenn du Räder mit ABE verbaust wird sich am Bild nichts ändern egal ob 18" oder 19" da der Durchmesser vom Rad immer gleich bleibt. Da hilft als einfachste Variante kürzere Federn, wenn es für deinen Typ Fahrzeug welche im Zubehör gibt, oder ein komplettes Fahrwerk.
Gruß Ralf
Schließe mich Ralf an.
Allerdings würde ich niemals nur die Federn ändern, sondern immer eine aufeinander abgestimmte Kombination von Federn und Dämpfern fahren.
Ein komplettes Fahrwerk würde ich auch nehmen, auch wenn es natürlich wesentlich mehr kostet.
Hallo Miteinander,
vielen Dank für Eure Antworten !
Federn/Fahrwerk-Änderungen möchte ich eigentlich nicht in Erwägung ziehen.
Ist mir zu aufwändig...
Habe mich auch mittlerweile mit dem Erscheinungabild des Wagens angefreundet
Das Auto wirkt halt etwas mächtiger...
Dass alle Reifen/Felgen-Kombies zu den annähernd gleichen Rad_Durchmesser führen
scheint mir klar geworden sein, nachdem ich eine wenig gerechnet habe...
Frage 1
Ich hoffe ich liege damit richtig: ???
Eine 17 Zoll Felge mit Reifen 225/50 R17 hat immer einen Rad_Durchmesser
von 65,7 - 66 cm ???
Frage 2
(bin anscheined zu blöd die beiden Bestimmungen richtig zu interpretieren)
was bedeutet:
"Nicht zulässig bei SA-CODE P31 (AMG Line Exterieur) " ok....ok...
aber:
"Nur als M&S Bereifung zulässig bei SA-CODE P31 (AMG Line Exterieur)"
Mein Fahrzeugt verfügt nicht über AMG-Exterieur
Darf ich das Rad fahren ohne AMG. oder benötige ich dafür AMG ???
Frage 3
Im MB Räder-Konfigurator finden sich im Bereich 18 Zoll eigentlich nur
für den Sommerbetrieb solche Kombies wie:
VA
225/45 R18 95Y XL
7.5Jx18H2 ET: 44
HA
245/40 R18 97Y XL
8.5Jx18H2 ET: 56
das ist ja Mischbereifung...
Wie veträgt sich das mit meiner 4matic ?
VA ReifenDurchmesser wäre 66cm
HA ReifenDurchmesser wäre 65,3 cm
die VA hat ja rechnerisch einen Abroll_Umfang von 201 die HA 199,1
Eure Antworten sind mir sehr wichtg, und ich bedanke mich schon
einmal im Voraus...
lieber Gruss
4m-
Ich denke, dir würde die Freigabeliste weiterhelfen, die du unter Mercedes.de im Bereich Inhaber bzw. Besitzer findest. Mit den Schlüsselnummern aus deinem Kfz- Schein kannst du da nachsehen, welche Räder und Reifen Mercedes für dein Auto freigegeben hat. Und darauf kannst du dich dann verlassen.
Grüße, Stefan
Kleine Ergänzung
Die Nummern findest du in deiner fin gleich hinter den Buchstaben.
@CC5555 schrieb am 1. März 2018 um 01:27:04 Uhr:
Kleine Ergänzung
Kleine Ergänzung
Vielen Dank ...
aber dort bei Mercedes.de gibt es nur "Zulässige Rad- und Reifenkombinationen"
als *.pdf zum herunterladen.
Habe ich ja gemacht,,,und daher habe ich die obigen Infos...
Keine mögichkeit der FIN-Eingabe
Hilft bei meinen 3 Fragen leider nicht weiter
trotzdem vielen Dank
Also anders.
Frage 1: ja.
Frage 2: Das habe ich bei 18" gefunden:
1. Kein Schneekettenbetrieb zulässig.
4. Nur zulässig in Verbindung mit SA-CODE: ? P31 (AMG-Line) oder 776 (AMG-Radlaufverbreiterung).
Frage 3: Wenn die Mischbereifung da drin steht, haben der liebe Gott und Daimler-Benz die geprüft und für gut befunden.
Ich fahre selbst Mischbereifung auf einem 4Matic
Zur Sicherheit nochmal die Dateien, damit wir über das selbe reden.
Wieso kann ich nicht mehrere Dateien in einen Beitrag hängen? Nerv...
Vielen Dank,
diese *.pdf dateien habe ich ja für die obigen
Angaben heran gezogen...
dort findet sich unter der Fussnote 12)
ab EG-Typgenehmigung e1*2001/116*0431*35.
nochmals die Frage:
lieber gruss
4m-
Ich lese das so, dass es um die Radabdeckung geht.
Daher gibt Mercedes es hier nur für das AMG-Paket frei, das ja mit Radlaufverbreiterung kommt.
Und die Freigaben gelten nur für Fahrzeuge, die die Räder ohne weitere Änderungen fahren dürfen.
Daher vermute ich, du brauchst Radlaufverbreiterungen und eine Einzel-Abnahme.
