C 200 Coupe Kompressor / 2001
kann ich außer bei Mercedes einen Zündschlüssel bestellen ?
6 Antworten
Nein!
Bzw.: Ja, aber der wird dann nicht funktionieren und taugt nur als Briefbeschwerer. Suchfunktion mit "Schlüssel" füttern und Du hast Lesestoff bis zu dem Tag, an dem die 203er das H-Kennzeichen bekommen ;)
Reparieren der oftmals defekten Lötstellen/Spulen geht allerdings! Da gibt es ein paar Experten. ICH würde allerdings ungerne meinen Schlüssel per Post durchs Land an eine unbekannte Person schicken ...
Tüftler schaffen das wohl auch selbst, auch da gibts via Suchfunktion viele Tipps/Hinweise/Bilder ...
Grüße und viel Erfolg
Superlolle
P.S.
Deine Überschrift ist nicht ganz so ideal. Auf den ersten Blick hat man keinen Plan, wo Dein Problem liegt. Schnellere Hilfe/Antworten gibt es (eher) dann, wenn sofort klar ist, ah, da liegt das Problem ...
hi, das habe ich mal gefunden und kopiert:
Steck deinen programmierten "alten" Schluessel ins Schloss, mach den Motor kurz an, Motor aus, Schluessel raus,
neuen unprogrammierten Schluessel rein, Autotuer zu, schliess ab mit deinem "alten" Schluessel. Im CI siehst du die Programmierung ist im Process. Nach 90 Minuten wie du richtig im WIS gelesen hast schon ist die Programmierung beended. Danach kannst du den Schluessl anlernen lassen. Dazu Schluessel ins Schloss und ca. 30 Sekunden warten. Und die Kommentare a la Briefbeschwerer sind sowas von ueberfluessig. Das zeigt schon wie viel Ahnung ihr davon habt. Lass dich nicht entmutigen, Ich habe es auch schon gemacht und es funktioniert genau so. Das einzigste was du nicht hast ist der Blade der im Tuerschloss passt da der nicht auf dein Schloss geschliffen wurde! Das ist der Vorteil wenn du ueber den Haendler gehst und dafuer eben die $175 bzw. was auch immer das bei euch in Deutschland in Euro kostet bezahlst.
p.s. stammt nicht von mir. ciao
Ich weiss sogar wo Du das kopiert hast, nämlich HIER .
. . . . . . . .:rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: .........:p na dann....
neuen unprogrammierten Schluessel rein, Autotuer zu, schliess ab mit deinem "alten" Schluessel. Im CI siehst du die Programmierung ist im Process. Nach 90 Minuten wie du richtig im WIS gelesen hast schon ist die Programmierung beended. Danach kannst du den Schluessel anlernen lassen. Dazu Schluessel ins Schloss und ca. 30 Sekunden warten. Und die Kommentare a la Briefbeschwerer sind sowas von ueberfluessig. Das zeigt schon wie viel Ahnung ihr davon habt. Lass dich nicht entmutigen, Ich habe es auch schon gemacht und es funktioniert genau so. Das einzigste was du nicht hast ist der Blade der im Tuerschloss passt da der nicht auf dein Schloss geschliffen wurde! Das ist der Vorteil wenn du ueber den Haendler gehst und dafuer eben die $175 bzw. was auch immer das bei euch in Deutschland in Euro kostet bezahlst.
Du wirst im Netz auch Theorien darüber finden, dass eigentlich die CIA hinter den Terroranschlägen von 9/11 steckt, Elvis noch lebt und Guido Westerwelle auf Frauen steht - nur muss das nicht stimmen! Also: kauft Schlüssel bei ebay, steckt sie für Stunden/Tagen/Wochen/Monate ins Schloss und berichtet dann ... An Rohlinge kommt ein normaler Endkunde nicht ran, die lassen sich natürlich auf das KFZ programmieren. Nur werden die, wie Blanko-KFZ-Briefe etc. eben nicht bei Aldi verkloppt und wenn jemand so was bei ebay anbietet, dann würden bei mir alle Alarmglocken schrillen ...
Ich glaube, dass wird jetzt mein letzter Beitrag zum Thema "Schlüssel anlernen" gewesen sein. Seit Jahren tauchen hier immer wieder Experten auf, die wissen wie es geht. Nur wenn es zum Schwur kommt, dann ist immer alles ruhig ... Langweilig!
Grüße und einen nicht langweiligen Tag wünscht :D
Superlolle
Superlolle
Hi !
Deine Wünsche haben geholfen ! Hatte guten Tag u. erfreue mich jetzt deiner spitzen , aber , meiner Meinung nach , richtigen Beiträge !
Schönen Abend !
