  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W204
  7. C 204 220CDI Om646 Motor dreht springt nicht an
Mercedes C-Klasse W204
Themenstarteram 9. April 2023 um 7:40
C 220 Cdi om 646 bj 05/2008 170ps
Motor dreht ca. 260 Umdrehungen Raildruck 280 Bar
Springt aber nicht an. Injektoren werden nicht angesteuert. Keine Fehler in Speicher. Zwei Schlüssel vorhanden beide gleiche Problem. Mit Xentry ausgelesen Synchronisierung zwischen den MSG und EZS ist nein sollte wehren des Start Vorgang passieren. Ich habe Kurbel Wellen Sensor und Nockenwellen Sensor erneuert beide Signale kommen an Msg. Motor Steuergerät war bei Reparatur Prüfung ergab keine Fehler. Hat jemand ein Idee
1
2
3
30 Antworten
LMM def. Sicherung F7 -20A ist oft der Fehler.
Themenstarteram 9. April 2023 um 8:57
Danke,werde ich mal prüfen. Eigentlich habe wir alle Sicherungen mehr mal geprüft.
am 9. April 2023 um 15:38
Zieh mal den Rail Druck-Sensor ab und startet dann.
Würde mich interessieren was es war
Themenstarteram 13. April 2023 um 7:17
Ich habe das Auto in einer freien Werkstatt abgeschleppt. Mit Gutmann online Diagnose gemacht die finden auch keine Fehler Verdacht auf Raildruckregelventil was Mercedes Werkstatt ausgeschlossen hat. Railrohrdruck ist 282 bar.
Die Suche geht weiter. Wenn jemand eine Idee hat bitte schreiben.
Themenstarteram 13. April 2023 um 7:23
Wenn ich den Stecker von Raildruckregelventil abstecke komme ich auf 160 bar und Natürlich Fehler Meldung.
am 13. April 2023 um 16:53
Zieh mal den Rail Druck-Sensor ab und startet dann. Der Sensor ist vorne am Rail Rohr!
Themenstarteram 13. April 2023 um 21:37
Das habe ich schon bei deiner erste Post gemacht leider ohne Erfolg. Heute habe ich das Raildruckregelventil erneuert gleiche Resultat ,aber der läuft mit Startpilot solange man hinein sprüht. Definitiv werden die Injektoren nicht angesteuert. Vielleicht liegt das doch am Steuergerät.
Jeder Stecker was ich abziehe meldet das Steuergerät als Fehler. Danach Fehler löschen und Orgeln bis die Batterie erlaubt kommt keine Fehler.
Besteht die fehlende Synchronisation mit dem EZS immer noch?
Hast Du den alten NWV und KWS noch? Ist der Motor mit denen vor dem Tausch gelaufen oder gab es da schon Startschwierigkeiten? Sind die neuen Teile Original oder Dritthersteller?
Themenstarteram 14. April 2023 um 12:13
Ich habe nur Original Teile von Mercedes Nockenwellen Sensor habe ich bei meinem clc 220CDI 150 Ps. ausprobiert und läuft ist aber mit Bosch Anlage mit dem s204 gab es keine Probleme.
Der ist angesprungen und nach 7-8 Sekunden prompt ausgegangen und seit dem orgelt der Motor springt aber nicht an. Wir haben das Auto seit 7 Jahren. Die Synchronisierung kann ich nicht auslesen mit Launch oder Delphi ds150. Nur mit Xentry mein ex Mitarbeiter ist Meister bei Mercedes ich bin in Rente ich war Karrosseribauer er kommt nächste Woche dann schauen wir mal.
Ok. Das grenzt etwas ein. Der NWV müsste nach Wechsel genauso wie der KWS initialisiert werden. Ist das erfolgt?
Themenstarteram 16. April 2023 um 7:13
Ja die Synchronisierung fehlt immer noch, mit dem Launch 129 kann man fast alles auslesen sogar Aufzeichnen wieder keine Fehler.
Themenstarteram 29. April 2023 um 19:11
Heute geklonte Motor Steuergäret eingebaut, alles gleiche. Keine Fehler aber springt nicht an.
Hat noch jemand ein Idee?
