c 250 amg 7 felgen montiert
hab gestern die neuen amg felgen an das auto gemacht sieht selbst
Sorry, aber das sieht grausig aus....
Mit den felgen muss das teil mind. 3-4cm runter
53 Antworten
Ist das eine C-Klasse Cross Country ?
ne c 250 cdi prime edition
Frage nur weil der aussieht als wenn der höher gelegt worden ist mit so nem SUW fahwerk
nee hab nur die neuen felgen montiert jet ist er 1 cm höher als mit den standard felgen
Hallo bababenz,
bitte schreib' uns doch noch die Dimensionen der Räder und Reifen. Die Teilenummern der Räder wären auch interessant.
Alpha Lyrae
demnach müsste sich der abrollumfang verändert haben. => tachogeschwindigkeiten stimmen nicht mehr => eintragung?
Tachabweichung ist im normalen Rahmen und einwandfrei im Toleranzbereich...
1cm beduetet 31,4mm um umfang.
bei einen Reifennormalumfang von 1960 mm liegt innerhalb von 2% Abweichung. Das sind bei 100kmh 2kmh Abweichung. Das geht beim TÜV so durch....
sind 8.5 x 18 zoll
ist vileicht jetz nen cm höher als mit originalfelgen aber nichts weltbewegendes
Original geschrieben von Alpha Lyrae
Hallo bababenz,
Alpha Lyrae
Original geschrieben von bababenz
sind 8.5 x 18 zoll
und die reifen hab ich vergesen die wären 40/225
Hallo bababenz,
Alpha Lyrae
ohne probleme durchgekommen und eingeshrieben
ehm sorri aber der ist jetz 1 cm höher als mit den originalfelgen aso und hab keinen amg den ich fahr sondern ne normale c klasse
Mach Dir nix draus - so werden die Radkästen in der Waschanlage wenigstens richtig sauber!
Hääää????
Wie 1cm höher?
Oder 1cm mehr im Durchmesser oder was???
8,5 x 18 haben nie und nimmer 1cm mehr Durchmesser und 1cm höher (Auto höher oder was) bedeutet also 2cm mehr Durchmesser!!!
Was schreibt ihr hier???
Schreib doch bitte mal die Serienfelgen mit Reifen auf und die AMG Räder, Größe und alles was dazu gehört!
Kann man ja schnell mal ausrechnen!
