- Volvo
- C30, S40 2, V50, C70 2
- C 30 - Heckklappe öffnet nicht mehr
seit Sonntag öffnet die Heckklappe nicht mehr von meinen C30, d.h reagiert nicht auf das Öffnen per Schlüssel oder auch nicht durch die Taste an der Fahrertür.
Wenn ich das Auto verriegele oder entriegele kommt kein Geräusch von der Heckklappe.
Leider konnte ich nicht rausbekommen welche Sicherung zuständig ist?
Hat jemand eine Idee was man da machen kann.?
Danke vorab!
6 Antworten
Ich hatte das selbe bei meinem V50, nichts und 2 Tage später funktionierte es wieder tadellos, in diesem Rhythmus ging das fast ein Jahr, ich hatte dann eine neue Starterbatterie gebraucht, dann habe ich beim Schlüssel die Batterie getauscht, seitdem hatte ich kein Problem mehr
Als erstes würde ich die Batterie beim Schlüssel tauschen, vermutlich funktioniert es dann.
Danke für die Antwort, ich werde mal den Ersatzschlüssel probieren.
Der Kofferraum öffnet aber auch nicht, wenn ich den Zentralverriegelungsschalter in der Fahrertür betätige, also den Schlüssel überhaupt nicht benutze...
War bei mir genauso
Hat leider nicht geklappt mit dem Ersatzschlüssel...wenn ich mit dem Schlüssel nur den Kofferraum öffne reagiert das Auto, d.h die Blinker blinken einmal. Kofferraum bleibt dennoch geschlossen..es gibt kein Geräusch am Kofferaumschloss.
Ich kanns mir bei mir nicht vorstellen mit der Batterie vom Schlüssel, zumal es immer noch nicht funktioniert.
Hat jemand noch Ideen?
Gerne genommen bei derartigen Problemen, nicht nur beim Volvo, möglicherweise Kabelbruch im Kabelbaum der Heckklappe. Dabei kann es vorkommen, das es in ein zwei Tagen wieder mal kurz funktioniert, oder nach einer holperigen Straße auch….
Das wäre mein erster Verdacht….
Gruß der sachsenelch
Also Heckklappe öffnet überhaupt nicht mehr. Habe eben erfolgos versucht die Abdeckung über dem Schloss zu entfernen in der Hoffnung das Schloss manuell zu öffnen und nachzusehen, ob ein Fremdkörper blockiert; ging aber nicht. Die Abdeckung, scheint mitabgeschlossen zu sein.
Eigenartig dass man an das Schloss nicht einfach rankommt?
Ich denke der Gang zum Freundlichen wirds wohl werden.
Kabelbruch kann ich nicht prüfen...eine einfache Lösung scheint nicht möglich...
Danke für die Hinweise
