C-Klasse: Einbau andere Lautsprecher in Türen vorne/hinten
Halli-hallo!
Hat jemand von euch schon 'mal Erfahrungen gemacht ob man bei einer C-Klasse Limousine (W203 modellgepflegt, BJ 05/2004) auf relativ einfache Weise die Lautsprecher in den
Türen vorne/hinten austauschen kann indem man die Lautsprecher-Abdeckungen abklippst und dann die Lautsprecher austauscht???
Habe heute in der Montage der S-Klasse gesehen daß selbst dort standardmäßig nur billige Papp-Lautsprecher verbaut werden...!
Und in meiner C-Klasse war ich bisher auch noch nie wirklich zufrieden mit der Klangwiedergabe...!
Mein Car-Hihi-Experte hat sich jedoch bei Einbau von Radio+Endstufen+Baßbox nicht recht an die Türen 'ran getraut weil er befürchtete den kompletten Türbelag abmontieren zu müssen (Sidebags!!!)...!
Vielen Dank!
pioneerschaf )
scheint kein experte zu sein irgendwie dein hifi mensch
ich hoffe der hat dir in der limo nich einfach ne kiste in den zuenen kofferraum gestellt
hast du ne durchreiche in mitten der rückbank wo du öffnen kannst?
da sollte man dann ein gehäuse dahinter baun wo der lautsprecher direkt durch die öffnung in den innenraum abstrahlen kann...
vielleicht ist es ja auch schon so und dein hifi mensch is doch nich so übel *g*
naja also einfach andere lautsprecher vorne einbaun is ansich kein problem
http://www.andreas-mengel.de/original.jpg
http://www.andreas-mengel.de/pappe.jpg
http://www.andreas-mengel.de/blech.jpg
http://www.andreas-mengel.de/troeten.jpg
da schraubst erstma die tx20 schraube raus da am türschloss und nimmst die plastikabdeckung weg
dann nimmst den tx30 schraubendreher zur hand und drehst 3 grosse schrauben raus
eine unter dem srs schild und die beiden anderen oben und unten am türgriff (die vordere hälfte von dem kann man einfach abnehmen)
dann fährst du am rand der verkleidung entlang und lösst die 7 clips die da links, unten und rechts sind
danach ziehst du die ganze verkleidung nach oben ab
zuletzt noch die kabel von den leuchten unten in der tür und den scheibenheberknöpfen weg
und den drahtzug vom türöffner
danach kannst die verkleidung weg stellen
den originalen tiefmitteltöner kannst du dan einfach inklusive halter abschrauben und durch so einen universaladapter austauschen
wenn mich nicht alles täuscht müssten die passen...
http://www.car-audio.de/shop/pinfo.aspx?u=10190
hoffe ich *g*
weiss nicht ob die halterungen beim vor-mopf mal anders waren, aber ich glaube nicht?!
dort rein kannst du dann alle möglichen 165mm lautsprecher einbaun - die sind genormt
http://www.carhifi-store.de/onlineshop/index.htm?kat107.htm
gibts in allen preisklassen *g*
tu dir aber nen gefallen und frag vorher in unserem carhifi forum nach bevor du die nächst besten ausm media markt holst oder dir irgendwas vom acr-händler aufschwatzen lässt oder noch schlimmer irgend einen ebay 1000w billigramsch
http://www.motor-talk.de/f8/s/
1. sind viele produkte ihr geld nicht wert und 2. solltest du den leuten dort sagen was für musik du hörst und wie du dir das so vorstellst mit klang und pegel - mit ner budgetvorgabe erhälst du dann warscheinlich mindestens einen vorschlag was sich für dich gut eignen würde
media markt oder acr verkäufer haben sowieso zu 90% keine ahnung und wollen nur verkaufen - ist so, glaub mir
du musst auch unbedingt ein komponenten-system mit getrenntem hochtöner kaufen und nicht diesen koax müll
den hochtöner kannst du dann ja irgendwie im spiegeldreieck verbasteln, dürft nicht so schwer sein - kannst dir ja die beiden spiegeldreiecke als ersatzteile kaufen und da löcher rein schneiden zb.
es ist wichtig, dass der hochtöner nicht im fussraum unter geht, sonst hast du nichts gewonnen...
so - neue lautsprecher rein baun is aber nicht alles was du tun musst um deutlich besseren sound zu erhalten
auch wenn du vielleicht kein rappeln hörst verbessert eine türdämmung den sound ungemein
etwas dämmung ist also ein muss
das bedeutet du beklebst aussenblech, innenblech und türpappe mit solchen dämmmatten damit schwingungen reduziert werden
http://www.s-clusive-caraudio.de/.../index.php?katid=580
einfach mitm heissluftfön erwärmen (zur not geht warscheinlich auch haarfön) folie abziehn und dran kleben
10 stück sollten es schon sein davon
des weiteren musst du drauf achten, dass die rückseite des lautsprechers dicht zum innenraum hin ist
kommt nämlich der rückwärtig erzeugte schall mit dem von der vorderseite zusammen hast du nen akustischen kurzschluss
das heisst die schallwellen löschen sich gegenseitig aus
(ist ja klar, während vorne luft verdrängt wird wird hinten welche angesaugt - und umgekehrt)
also am besten den adapter hinten zum blech hin abdichten und vorne zur verkleidung hin, das dürfte reichen
da kann man tesa moll verwenden - ist son schaumstoffklebeband, eigentlich für fenster gedacht
dann der nächste punkt
die originalen lautsprecher sind nicht umsonst aus pappe
das ist schön leicht und erzeugt auch mit dem mikrigen radiostufen etwas pegel
mit neuen lautsprechern kanns also durchaus sein, dass es noch leiser ist als vorher, da du ordentlich leistung braust damit die mal zur sache gehn
zudem tut sich klanglich auch einiges mit nem ordentlichen verstärker als antrieb der ja dann viel mehr reserven hat
grade wenn du schon einen subwoofer verbaut hast sollte ein zusätzlicher verstärker (endstufe) fürs front system eigentlich pflicht sein
noch was - erwähn ich lieber...
wenn du die türpappe abgenommen hast befindet sich da vor dem innenblech noch son regenschutz
ist bei den meissten autos ne folie
beim w203 oder bei meinem zumindest ists / wars son hartschaumplattenzeugs
das is dazu da die feuchtigkeit in der tür fernzuhalten
wenn du als keine pilzkulturen im auto züchten willst solltest du schaun, dass du das ding wieder so anbringst wie es war oder eben durch ne folie oder was ähnliches ersetzt - muss halt dicht sein
so, dann mal viel spass beim basteln
puh, jetzt hab ich glaub ich alles wichtige genannt
in zukunft verlink ich dann einfach auf diesen thread *g*
und einige von den w203ern lernen jetzt auch mal was gescheites über hifi, ne hehe
5 Antworten
hoffe ich *g*
wow danke dieser post hat mir weitergeholfen
Mann, diese Bastelanleitung ist ja fast eine Doktorarbeit
Alle Achtung.
Für mich mit meinen zwei linken "Beamten-Händen" aber eher abschreckend - ich lass es lieber, ich würde wahrscheinlich mehr kaputt machen.
Für alle die sich trauen - viel Erfolg
Moin, Moin,
falls neue Lautsprecher mit mehr Leistung eingebaut werden und auch noch ein Verstärker diese "befeuern" soll, müssen auf jeden Fall neue Lautsprecherleitungen für die angepaßte Leistung verbaut werden.
Die Original - Klingelleitungen sind nur für Minimalausstattung geeignet.....
Gruß Sven....
ja mit verstärker sollte man schon was gescheites legen
2,5 qmm sollten es schon sein
neue kabel sind sowieso fällig, da der verstärker wohl im kofferraum verbaut wird, oder?
glücklicherweise ist ja wenigstens das kein problem bei der c-klasse, da man die kabel einfach in die tür durchziehn kann
bei vielen autos ist da ein stecker
ich empfehle sogar gleich 2 leitungen pro tür zu legen wenn man schon dabei ist
dadurch kann man die frequenzweiche auch gleich beim verstärker platzieren und später ohne grossen aufwand einstellungen dran vor nehmen wie zb. den hochtonpegel absänken oder erhöhen
und wenn man später doch mal zum freak mutiert kann man seine anlage ohne neu verkabeln zu müssen aktiv betreiben (bedeutet jeder lautsprecher bekommt einen eigenen verstärkerkanal, der von vornerein auch nur dessen frequenzbreich verstärkt)
ohne extra verstärker kann man sich den aufwand meiner meinung nach auch sparen nur für das radio
klanglich ist da ohnehin nicht allzuviel zu erwarten und leistung kommt auch nie in entsprechendem maße raus
nur dran denken, dass man den hochtöner nicht grillt, da die leitung dort hin einfach nur parallel zur anderen angeschlossen ist - den hochpass besorgt ab werk ein am hochtöner befestigter kondensator - das ist bei den nachrüstsystemen nur bei den aller billigsten der fall und die wird dir ohnehin kaum einer empfehlen
