C-Klasse W204 - LED HECKLEUCHTEN STECKER?
Moin ihr lieben, weiß jemand wie die Verbindungen/Stecker sich nennen, Bild hab ich euch hinzugefügt. War schon bei Mercedes die haben sie nicht. Das müssen die Kabel für die LED Heckleuchten sein. Vielleicht hat jemand noch Tipps was man stattdessen nehmen kann.
LG
7 Antworten
25 Stück Flachsteckhülsen weiblich 90 Grad blau 1,5-2,5 mm² Steckbreite 6,3mm Vollisolierte Steckverbinder Kabelsteckschuhe Kabelschuhe Verbinder aus Messing verzinnt https://amzn.eu/d/00UJixJX
@OO300 schrieb am 20. Juni 2024 um 17:16:23 Uhr:
Das alleine wird aber das eigentliche Masseproblem in den Rückleuchten nicht beheben.
Da hat ein "Hobbybastler" wohl die leider benötigte zusätzliche Masse an dem dünnen blauen Draht des LED Blinkers angeschlossen.
Die braune Hauptmasseversorgung in dem 7 poligen Stecker in Kammer 1 ist ja schon klar erkennbar abgeraucht und die 6,3mm Masse Steckverbindung des LED Blinkers hat den Strom augenscheinlich auch nicht verkraftet.
Richtig repariert man es zum Beispiel so: https://www.motor-talk.de/.../...inzig-wahre-loesung-t4771179.html?...
@Gremmel schrieb am 20. Juni 2024 um 17:20:48 Uhr:
Das wird aber das eigentliche Masseproblem in den Rückleuchten nicht beheben.
Da hat ein Idiot die leider benötigte zusätzliche Masse an dem dünnen blauen Draht des LED Blinkers angeschlossen.
Da geb ich dir Recht @Gremmel. Hab das auch schon durch inkl. den großen Steckern. Zusätzliches Massekabel ist vorteilhaft. Aber gefragt wurde nach den Namen der Stecker. Der Link von dir ist super. Hatte den aber nicht zur Hand....
Jungs ihr klasse, danke @OO300 @Gremmel ihr habt mir weiter geholfen!!
Ich hab mir den Beitrag angeschaut, ich check nur nicht wo ich den Blauen und Roten Kabel dann verbinden kann? @
@Der-Benz schrieb am 20. Juni 2024 um 18:22:44 Uhr:
Die beiden Stecker von dem LED Blinker (also die blaue und die rote Adern) müssen dann repariert dort wieder angesteckt werden wo sie jetzt schon stecken.
Die braune zusätzliche Masseader die da jetzt an dem blauen Draht angefrickelt wurde muss da entfernt werden.
Dann die Masse Verdrahtung so abändern wie es in dem eingestellten Link beschrieben wurde.
Eventuell auch noch neue Lampenträger (kosten mit Leuchtmittel das Stück so um die 30 Euronen) und die 7 poligen Stecker als Reparatursätze kaufen:
https://www.ebay.de/itm/395277617172?...
oder wenn das richtige Quetschwerkzeug vorhanden ist:
https://www.ebay.de/itm/174367489344?...
Wenn es dann nach der Reparatur noch Probleme gibt beschreibe die Fehler eindeutig.
@Gremmel richtig korrekt von dir, hab ich jetzt verstanden. Ein neuen Lampenträger habe ich heute noch bei Mercedes gekauft hat 36€ gekostet, was ganz ok ist. Den 7 polligen Stecker bestelle ich mir auf EBay. (Mercedes möchte nämlich 6€ pro Kabel. Macht dann mit den Stecker 45€ insgesamt)
Vielen dank dir aufjedenfall!
Ich werde dann berichten.
