- Motorrad
- Motorroller
- C.P.I Oliver City - Startprobleme bei kaltem/schlechten Wetter
Guten Tag,
Ich besitze einen Gebrauchten C.P.I Oliver City und habe Startprobleme.
Morgens früh nachdem der Roller die Nacht stand (Im Schuppen) springt der Roller erst nach mehreren Minuten E-Starter halten an, sodass die Batterie auch fast alle geht. Ich habe heute eine Neue Batterie eingebaut, sowie eine neue Zündkerze, Funke kommt, Kompression ist vorhanden, Benzin kommt auch und Unterdruck ist vorhanden.
In den Sommerferien (Ca. 25-30 Grad) stand er immer draußen in der Sonne, dort ging er immer direkt per E-Starter an (Kick-Starter ist aktuell nicht einbaubar). Nun weiß ich nicht was ich tun soll, ich möchte den E-Starter schonen, da so langes Gedrücke keinesfalls Gesund für die Elektronik sein kann. Was mir aufgefallen ist, dass das Kabel des E-Choke evtl. einen Wackelkontakt / Defekt hat.
Ich bin offen für allerlei Vorschläge. MfG
1 Antworten
Es ist einfach zu prüfen ob es am Choke liegt, entweder messen oder so wie früher ein Choke gearbeitet hat und die Luftansaugung reduziert damit das Gemisch fetter wird.
Also da wo die Luft am Luftfilter angesaugt wird dosiert etwas zuhalten und starten, am besten mit zweiten Mann.
Springt er dann besser an weißt wo du zu suchen hast.
