  4. Volkswagen
  5. Transporter
  6. T4, T5 & T6
  7. C-Schiene T6 MV nachrüsten
VW T6 SG/SF
Themenstarteram 10. April 2021 um 9:25
der Titel sagt bereits alles. Hat jemand Erfahrungen / Preise wenn man sich C-Schienen bei VW nachrüsten lassen möchte?
T6 Multivan 2.0TDI.
Vielen Dank vorab!
30 Antworten
am 10. April 2021 um 9:38
Sorry für etwas ot: was sind c-Schienen?
Themenstarteram 10. April 2021 um 10:24
Dachschienen an denen bspw. eine Markise befestigt werden könnte oder ein Solarpanel.
am 10. April 2021 um 11:33
Super danke! Sorry dass ich mich einmisch, wir suchen grad nen T6 und sind totale noobs. Ich dachte Markise & Co. lässt sich immer hinmachen, wieder was gelernt. Betrifft dann auch ein Vorzelt oder? Kannst Du sagen, ob das bei bestimmten Ausstattungsvarianten immer dran ist oder ist das grundsätzlich Sonderbestellung?
Themenstarteram 10. April 2021 um 11:37
Ob grundsätzlich Sonderbestellung weiß ich leider nicht. Kann mir aber auch vorstellen, dass das bei einem Cali zum Standard gehört.
Ich hab mir eine Kederschiene (Kederschine.net) montiert da kann ich dann ein Sonnensegel (Palm beach)montieren....Die Kederschiene ist vorgebohrt, für kurzen oder langen Radstand erhältlich...silber oder schwarz eloxiert....einfach zu montieren...kommt halt drauf an was man benötigt und vorhat..ich find es ist eine günstige Alternative....für meine Zwecke top.
am 14. April 2021 um 19:11
Am Samstag schau ich mir nen Multi an. Wie erkenn ich als Laie ob der ne c-Schiene hat? Ist da sonst nacktes Blech in der Rinne?
Themenstarteram 14. April 2021 um 19:20
Ja, ohne wirkliche Befestigungsmöglichkeiten. Ich glaube darüber ist auch eine Gummiabdeckung als Schutz.
Bild OHNE Schiene: https://www.amazon.de/dp/B06XTVFXLV/
Bild MIT Schiene: https://autohaus-krammer-shop.de/.../...-t6-7h0071126ea-einzelstab#
Man sollte beachten, dass man unterschiedliche Grundträger benötigt, ob mit oder ohne der Schiene. Auch mit der Schiene kann ein Grundträger nicht flexibel befestigt werden, da sind in der Schiene auch Einkerbungen vorgesehen.
Ohne der Schiene sind in der Nut Gewinde eingelassen (vier Stück pro Seite???), wo der Grundträger verschraubt wird.
Einmal mit nachträglich montierter Kederschiene,1x Originalzustand. Je Seite 4 Schrauben.
16184374877557879488622803284553
16184375284404877040292775185879
am 15. April 2021 um 3:54
Super, perfekt! Der T6 hat nämlich auch ein dunkles Dach. Das hilft schon sehr.
Schiene wird natürlich nachgerüstet, falls nicht vorhanden. Aber ich brauch noch ein wenig Verhandlungsgrundlage ;)
am 15. April 2021 um 7:24
Beim Thule Grundträger werden immer Füße mitgeliefert, die für "mit Schiene" und "ohne Schiene" sind. Unterscheidet sich ja nur in den Schrauben....
Bei mir waren in der C-Schiene keine Einkerbungen vorhanden und man konnte den Grundträger völlig flexibel montieren.
Moin
Zu dem Thema kann ich sagen, wenn keine C-Schienen bestellt sind, bekommt das Fahrzeug die schwarzen Dichtstopfen. Wenn C-Schienen bestellt werden bekommt das Fahrzeug vor dem Innenausbau (Verkleidung / Himmel) Metallklammern montiert im Bereich der Schraublöcher (von innen) an diese Metallklammern werden dann die C-Schienen verschraubt.
Markisse hängt ab Werk immer am Aufstelldach (Camper) und kann auch nur beim Camper bestellt werden.
Das nur zur Info.
Gruß aus dem VW Nutzfahrzeugwerk Hannover
Jörg
Themenstarteram 15. April 2021 um 9:32
@boewie schrieb am 15. April 2021 um 11:29:59 Uhr:
Moin
Das nur zur Info.
Jörg
Danke für den Beitrag! :)
Wenn ich helfen kann :-) Wir bauen ja am Tag ca. 650 Stück davon..
Gruß Jörg
