  4. Mercedes
  5. S-Klasse & CL
  6. S-Klasse
  7. C126 M117 Drehzahlabfall beim Schalten in D und R
Mercedes S-Klasse W126
Themenstarteram 24. September 2020 um 15:32
Hallo Freunde des altblechs ???
Ich habe folgende Problematik sobald das Fahrzeug warm ist und ich in D oder R schalte und dabei stehe oder nur Rolle fällt die Drehzahl auf 500 und die Kiste ruckelt und geht aus schalte ich dann auf N oder P tourt er kurz hoch und fällt dann auf 750 und läuft super
Sehr nervig an der Ampel
Neu ist saugrohr Dichtungen Zündkabel Verteiler und Finger einspritzdüsen
Tastverhältnis schwankt zwischen 25 und 20 also eigentlich perfekt sollte ja 22.5 haben
Mir gehen die Ideen aus den Bypass hab ich am leerlauf regler auch schon geöffnet ohne Veränderung ?????
Ich hoffe das es hier den einen oder anderen Spezi gibt oder Leidensgenossen
LG ????
Grundlegender Prüfumfang bei Problemen an der KE-Anlage
• Wenn nötig eventuell Verschleißteile wie Luftfilter, Zündkerzen tauschen
• Wenn Probleme durch die Zündanlage nicht ausgeschlossen werden können Zündverteiler, Zündkabel, Zündzeitpunkt prüfen (Stellung des Abgleichsteckers berücksichtigen; Abgleichstecker generell nur auf Normal oder Super, entsprechend der getankten Benzinsorte! ). Am schnellsten festzustellen sind Zündungsprobleme mit einem mehrkanaligem Hochspannungsoszilloskop und Induktivgeber anhand der Sekundärbilder der Zündspule für die einzelnen Zylinder.
• Spannungsversorgung und Masseanschlüsse des KE-Steuergeräts überprüfen.
• Kraftstoffdrücke messen
• Gaszug bzw. Regulierungsgestänge überprüfen
Symptom-Ursache-Lösung:
Symptome des Problems genauer analysieren:
Abgleichstecker des KE-Steuergeräts auf Stellung 1 !
In welchen Betriebszuständen des Motors tritt das Problem auf? :
a) Funktioniert die Kaltstartanreicherung /Warmlaufanreicherung ?
(Nach einwandfreiem Kaltstart leicht erhöhte Leerlaufdrehzahl zum Warmlauf des Motors?)
b) Hängt der betriebswarme Motor gut am Gas? (spontane Gasbewegungen gegen Vollgas werden unmittelbar ohne „Verschlucken“ angenommen?)
c) Ist in allen thermischen Betriebszuständen ein runder Motorleerlauf gewährleistet? (laufender Motor [beobachtet am Zyl.-Kopf] sollte sich in
der Gummilagerung nicht sichtbar bewegen)
d) Funktioniert die elektronische Leerlaufdrehzahlregelung? (Leerlaufdrehzahl wird auch unter leichter Belastung eingeregelt und
aufrechterhalten? z. B. Fahrstufe D eingelegt
e) Leerlaufdrehzahl sollte außerdem relativ konstant gehalten werden und nicht mehr als 50 U/min (bei mir sind es 30 U/min am Analogdrehzahltester)
schwanken, wobei der Drehzahlsollbereich eingehalten werden muss)
f) Läuft der Motor auch in Lastübergangszuständen (z.B. bei Schalten auf N-, bzw. Auskuppeln im Schiebebetrieb oder beim Bremsen) absolut
ruckelfrei ohne abzusterben?
g) Verdecktes Symptom: CO-Gehalt lässt sich nicht oder nur schwer Einstellen, Leerlaufdrehzahl erhöht sich beim Einstellen.
Ursachen und Lösungsansätze
Wenn einzelne Symptome negativ sind, empfehlen sich die folgenden Vorgehensweisen mit den entsprechend gekennzeichneten Kleinbuchstaben
Sind mehrere Symptome negativ, die Lösungsansätze einzeln analog anwenden.
a): Kühlmitteltemperaturgeber, Kaltstartventil, Leerlaufsteller, und deren Verkabelung zum Steuergerät überprüfen.
Extreme Falscheinstellung des Potis führt zu ähnlichen Symptomen. Potisignal überprüfen.
b): Elektrohydraulischen Drucksteller, Drosselklappenschalter, Leerlaufschalter, sowie deren Verkabelung zum Steuergerät überprüfen
zuletzt Potiverkabelung zum Steuergerät, Potisignal überprüfen
c): Ansaugtrakt des Motors auf Dichtheit überprüfen.CO- Einstellung überprüfen bzw. nachjustieren.
Potistecker abziehen: verbessert sich der Leerlauf bei abgezogenem Stecker deutet dies
auf Verschleiß des Stauscheibenpotentiometers hin. Potisignal überprüfen.
d) / e) : Schwankt die Leerlaufdrehzahl ständig um mehr als 50 U/min, Potistecker abziehen. Verbessert sich der Leerlauf bei abgezogenem Stecker
z. B. Motor „sägt“ nicht mehr) deutet dies auf starken Verschleiß oder Falscheinstellung des Stauscheibenpotentiometers hin. Potisignal überprüfen.
Ist die Leerlaufdrehzahl konstant erhöht (Notlauf mit und ohne abgezogenem Potistecker), d.h. es erfolgt keine Einregelung der Leerlaufdrehzahl bei leichter
Belastung (z.B. Fahrstufe D oder viele elektrische Verbraucher), Leerlaufregler, Drosselklappenschalter, Leerlaufschalter,
deren Verkabelung zum Steuergerät, Verkabelung des Potis zum Steuergerät, und Potisignal überprüfen.
f): Leerlaufregler, und dessen Verkabelung zum Steuergerät überprüfen. Abgasmessung durchführen, Auspuffanlage auf grobe Dichtheit kontrollieren. Ist der
Sauerstoffgehalt im Abgas stark erhöht deutet dies auf eine „unvollständige Verbrennung“ des Motors hin. Weiteres Vorgehen siehe „g)“
g): Ansaugtrakt des Motors auf Dichtheit überprüfen. (besonders Gummiteile neigen dazu nach einem gewissen Alter brüchig zu werden, was zum
ziehen von Falschluft führt) Leerlaufregler, dessen Verkabelung, Potiverkabelung und Potisignal überprüfen. evtl. ist das Gemisch auch stark abgemagert.
CO-Gehalt kontrollieren und einstellen
Mit freundlichen Grüßen
Dieter
8 weitere Antworten
8 Antworten
Dieter
Themenstarteram 24. September 2020 um 16:55
Kann mein Problem dort leider nicht erkennen gebe ich nur einmal kurz etwas Gas pendelt sich die Drehzahl ins normale ein bis zum nächsten Stehen ??
Themenstarteram 24. September 2020 um 16:58
Spritzbild passt Kerzen sind neu gaszug steuerzug alles nach wis eingestellt habe das Gefühl das irgendwas hängt ich habe nochmal auf die Temperatur geachtet ab ca 50grad beginnen die Probleme
@colstar v8 schrieb am 24. September 2020 um 18:55:01 Uhr:
Dein Problem fängt schon bei d) an nach deiner Fehlerbeschreibung
Ich setze allerdings vorraus das die Zündung schon gemacht wurde der Kraftstoffdruck beim laufen ? Nach dem abstellen ? Und auch nach einer StundeStillstand stimmt ?
Desweiteren setze ich vorraus das der CO Wert im Abgas stimmt ?
Wenn du über die nötigen Messeinrichtungen nicht selber verfügst gehe in eine kleine Werkstatt .
Dieter
Themenstarteram 24. September 2020 um 20:28
Zündung ist komplett gemacht bis auf zündspule
Kraftstoff Druck passt alles ist auch alles neu pumpen Filter druckregler druckspeicher einspritzdüsen
Abgaswert ?
Unterdruckanlage komplett auf Dichtheit prüfen. Also alle Unterdruckschläuche. Auch am Getriebe.
Themenstarteram 25. September 2020 um 4:45
Unterdruck Anlage komplett dicht und neu abgaswerte hatte ich noch keine Möglichkeit
