  4. Citroën
  5. C2 & C3
  6. C2 Kupplung unter Verdacht
Citroën C2 J
Themenstarteram 13. August 2024 um 5:26
Moin moin, es geht um den 1.1er (vts?) meiner Frau.
Vor gut zwei Wochen war sie ganz entsetzt, die Kupplung sei defekt, lässt sich ins leere durchtreten, irgendwas wabbelt da und das kommt alles erst sehr spät und langsam, diese Änderung trat über Nacht auf.
Erst mal Entwarnung, sie ist zur Arbeit, zurück und ich damit zur Werkstatt und zurück gekommen. So kaputt kann die Kupplung noch nicht sein.
Die Werkstatt meinte "die kupplung würde ich noch fahren, die tut noch".
Könnte aber auch sein dass der Mechaniker einer einfache Probefahrt um den Block gemacht hat.
Was der Fachmann nicht beurteilen kann ist aber die Veränderung des Schleifpunkts, wie meine Frau sagte. Das Pedal ließe sich fast wie ins leere treten, der Schleifpunkt ist weiter hinten, kommt auch nur ganz seicht am Ende.
Ich habe mich etwas belesen, auch hier im Forum, und habe mich am Wochenende erst mal dran gemacht die Kupplung sowie Bremsen zu entlüften, in der Hoffnung dass sich Luft oder Wasser gesammelt haben, Fehlanzeige.
Bei der Probefahrt gestern ging kurzzeitig beim beschleunigen die Motordrehzahl hoch während die Geschwindigkeit gleich bleibt. Als würde die kupplung etwas rutschen und Schlupf ermöglichen.
Nun, ich bin nur Hobbyschrauber, dementsprechend furchtlos, aber mir fehlt ein bisschen das Wissen zur Diagnose. Google redete was von gebrochener Druckplatte, hier habe ich gelesen dass Geber-/Nehmerzylinder schadhaft sein könnten.
Was kann ich noch testen oder gar optisch inspizieren? Also ohne gleich eine frische Kupplung mit zu verbauen, weil ein alles auseinander ist? Der Motor ist auch leicht ölfeucht, was aber meiner Meinung nach nicht für eine plötzliche Änderung über Nacht sorgen sollte. Andererseits habe ich schon gelesen dass ein defekter Simmerring für eine verölte kupplung verantwortlich gewesen sein soll.
Genaue Daten zur Laufleistung und ob es ein vtr ist reiche ich sobald wie möglich nach.
Für Rat und Tipps bin ich dankbar!
1 Antworten
Der Tip ist richtig - Kupplung neu, alles wieder gut. Ist kein Hexenwerk und zu zweit in 4-6h machbar.
Roman
