C200 BlueEff. (1.6L Renault Motor) AdBlueProbleme
Hallo Freunde,
das AdBlue macht einfach immer Probleme.
Füllstand laut Würth WOW 85,7% - Fehler immer alle 3000km
„AdBlue Störung, s.Bedienungsanleitung“
dann folgt irgendwann „kein Start 800km“ und der Zähler läuft ab.
Fehler ist löschbar mit Würth Wow.
Kommt aber nach 3000km wieder.
Folgende Fehler sind da abgelegt:
Reagenzqualität nicht ausreichend,
Relaisheizung
Gewechselt wurde: NOx Sensor inkl. anlernen bereits 2x aus Verdacht das er spinnt
Gereinigt wurde: Einspritzdüse Harnstoff unten Beifahrerseite mit heißem Wasser.
Was könnte es sein? Ist mein AdBlue einfach nicht okey? Habe bereits ausgepumpt und neu befüllt mit anderem Hersteller.
Früher Jet-Tankstelle mittels tanken, dann Aral mittels tanken- jetzt teure Kanister vom Freundlichen.
10 Antworten
Der Nox-Sensor hat nichts mit Ad-Blue zu tun,da Abgas Nachbehandlung. Ich würde auf Dosierpumpe/ Ventil tippen.
Guck mal hier. Vielleicht hilft dir das. https://www.motor-talk.de/.../adblue-wahnsinn-t7052350.html?...
Ok das hat mich nicht weitergebracht leider :-(
@GOLFGTD1K schrieb am 12. Mai 2024 um 14:53:52 Uhr:
Würde alles neu anlernen, was mit adblue zu tun
Mit welchem Tester
da @sammyyy sich per DN nicht mehr zurückmeldet frage ich hier noch mal nach. Hat jemand eine Idee?
Hab bei Mercedes es zurücksetzen lassen, es kommt aber wieder
@GOLFGTD1K schrieb am 14. Juni 2024 um 13:31:27 Uhr:
Dann Ursache prüfen…
Versuch mal die einzelnen Komponenten von adblue anzusteuern
Förderpumpe etc
NoX Sensorheizung kam jetzt als Fehler.
Ich habe mit Kess und KTag nun gekauft und werde das Adblue deaktivieren in Zusammenarbeit mit einem Fileservice. Problem ist nicht in Griff zu bekommen.
