  4. Mercedes
  5. C207 nach Ölkühler Tausch laute Lade oder Schleif Geräusche vom Turbolader
Mercedes E-Klasse C207
Themenstarteram 20. November 2024 um 11:37
Moin, bei meinem C207 E350 Om642 Motor wurde der Ölkühler nach einer Undichtigkeit getauscht in einer Meister Werkstatt, nachdem ich das Auto abgeholt hatte war erstmal alles in Ordnung aber nach ein paar Tagen kam auf einmal aber bei einer Umdrehungszahl von 1500 U/min ein lautes deutlich hörbares Geräusch vom Turbolader, wenn die Fenster unten sind hört es sich an wie normale Ladeluft aber deutlich lauter als vorher wenn die Fenster oben sind hört es sich an wie ein schleifen, was genau sollte ich da am besten machen?
1 Antworten
Hallo, erster Schritt: bei der Werkstatt reklamieren und auf Abhilfe drängen
