  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa B & Tigra
  7. C20XE springt nicht an…
Opel Corsa B
Themenstarteram 6. Februar 2025 um 20:41
Gude,
ich bin mittlerweile echt stark am verzweifeln und benötige eure Hilfe.
Ich habe eine Astra F GSI 16V gekauft und habe den Motor in einen Corsa B umgebaut.
Soweit passt alles mechanische , jedoch springt der Motor nicht an.
Der Astra F ist von 1992 und hat eine 2.5 Motronic. Der Corsa war ein 1.4er von 2000.
Der Motor lief im Astra 1A und hatte keine Probleme.
Im Corsa will er jetzt einfach nicht anspringen.
Der Starter dreht den Motor ganz normal ohne Probleme und ich habe soweit auch alle Kabel im Innenraum verbunden. Jedoch habe ich keinen Zündfunken und das Drehzahlsignal im Tacho fehlt mir auch. Zudem klackert das Kraftstoffpumpenrelais, wenn ich starte.
Soll das so? Eigentlich muss es ja angezogen bleiben und nicht ständig unterbrechen und wieder anziehen.
Zudem weiß ich nicht ob ich am Stecker, der dann ungefähr neben der Batterie sitzt auch was anschließen muss. Bild im Anhang.
Zündungsplus und 30 habe ich ebenfalls angeschlossen.
Im Innenraum verbunden habe ich:
braun weiß Farbe auf farbe
Braun gelb farbe auf farbe
Braun blau farbe auf farbe
Grün farbe auf farbe
Blau rot auf kabel zur Kraftstoffpumpe vom corsa
Danke vorab für eure Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen
Sandro Schäfer aus Rüsselsheim
Stecker X13 neben der Batterie
4 Antworten
Wegfahrsperre ??
Du hast aber schon denn Kabelstrang vom Motor zum STG getauscht?
Steuergerät alles wurde übernommen?
Themenstarteram 7. Februar 2025 um 8:17
Ja Kabelstrang und Motorsteuergerät sowie das Kraftstoffpumpenrelais habe ich alles übernommen.
Der Astra hat keine Wegfahrsperre, habe extra im Schlüssel geschaut, da ist kein Steinchen drin.
Ich hatte ein klackerndes Kraftstoffpumpenrelais als die Batterie schwach/defekt war. Versuch mal ob er anspringt wenn du Bremsenreiniger in den Luftfilter sprühst oder eine andere/frisch geladene Batterie verwendest. Oder es ist ein Massepunkt nicht richtig angezogen (wäre auch für das Steuergerät evtl. gefährlich).
Falls du eine neue Batterie verbaust, denke bitte daran dass die nur 175mm hoch sein sollte - die Auswahl ist nicht so groß. Bei den 190mm hohen wird es unter ser Motorhaube sehr knapp.
