  4. Mercedes
  5. S-Klasse & CL
  6. S-Klasse
  7. C215 Gaspedal ohne Funktion
Mercedes CL C215
Themenstarteram 2. Februar 2025 um 12:58
Bei meinem w215 funktioniert das Gaspedal nicht mehr.
Fahrpedalsensor und Drosselklappe kann ich schon mal ausschließen.
Die Teile habe ich aus einem gleichen Fahrzeug von einem Kumpel getauscht,und in seinem 215er funktioniert alles tadellos.
Ich habe irgendwo von eventuellen Kabelbrüchen gelesen,aber weiter konnte ich nichts in Erfahrung bringen.
Hat vielleicht irgend jemand hier schon ein ähnliches Problem gehabt und eine Idee wo ich gezielter suchen kann?
Beim auslesen zeigt er den Fehler P1542 .
Ich bin für jeden Hinweis dankbar !!!
4 Antworten
Pedal defekt?
Kannst vorher mal die Stecker kontrollieren.
Wenn Du die Möglichkeit hast, das Pedal auch mal vom Kumpel auszuprobieren, dann ist das recht einfach zu machen.
Ich habe hier eine genaue Anleitung dazu mit Bildern erstellt: Klick hier!
lg Rüdiger :)
Themenstarteram 9. Februar 2025 um 16:52
Das Gaspedal wurde auch getauscht,spricht überhaupt nicht an,er nimmt absolut kein Gas an.
Das heißt ,alles was verbaut ist hat in dem anderen CL funktioniert.
Selbe Nummer? gibt da verschiedene (z. B. passt E-Klasse nicht in W220)
