- Mercedes
- S-Klasse & CL
- S-Klasse
- C215 - Ungewöhnliches Jaulen aus dem Riemenn
Guten Tag.
Gestern kam ich nach Hause und hatte während der Fahrt ein komisches Jaulen / Surren aus der Richtung ABC Pumpe hören können. Bevor ich jede Rolle einzeln drehe frage ich lieber ob das schonmal jemand hatte.
Es wird schwierig im Stand zu lokalisieren da es nur bei 1100RPM anfängt -sonst alles ruhig läuft.
FZ: c215 500 m113 ZAS
Link: https://youtube.com/shorts/wZjokdZJrW4?si=Jd6TI0TMNE9AIHx0
6 Antworten
Ich muss dazu sagen: ABC Pumpe ist 10tkm erst drin. Alle Pentonsin-Stände sind auf richtigem Niveau..
Hört sich für mich nach Lagerschaden der Spannrolle an.
Einfach mal mit Stethoskop abhören, bzw. ohne Riemen drehen.
VG
Ja starte mal ohne Riemen und schau ob das Geräusch noch da ist
Ohne Riemen ist alles leise. Auch mit Akkuschraubrt + gespanntem Riemen gedreht- alles leise. Ich habe neue WAPU, Riemen und rollen bestellt. Ich hoffe es ist nicht der Klimakompressor
und was war es? Bei mir kommt Drehzahl abhängig das selbe jaulen. Getauscht wurde schon der Riemen, Spanner ist immernoch da
Schonmal ueberlegt welches Geräusch du von nem gummischnuerl erwartest?
