- Mercedes
- S-Klasse & CL
- S-Klasse
- C216 CL 600 MOPF Tausch der Motorlager
nachdem ich schon längere Zeit vorhatte, die Motorlager zu wechseln, habe ich dies vor ca. 6 Wochen durchgeführt/durchführen lassen.
Vorab: Der Wechsel erfolgte bei Kilometerstand 113.000.
Ich habe hier, was ich auch sonst mache, vorab alle betroffenen Schrauben und Muttern neu beschafft und einbauen lassen. Und füge hier auch die betreffenden WIS-Blätter an.
Wir haben alle drei Motorlager gewechselt und verbauten folgende Teile:
• 2x Gummilager A 216 240 00 17 64 (li. + re.) mit zugehörigen Trägerplatten A 275 233 09 10 li. und A 275 233 09 09 re.
Dazu 10 passende Schrauben N910 143 008 005 und zwei A 202 990 22 01.
• 1x Motorlager hinten an Getriebe (Gummilager A 221 240 13 18 mit zwei Schrauben N 000 000 000 428 und dreimal N000 000 000 276).
+ neue Lenkungsschrauben mit selbstsichernden Muttern (habe gerade die Nummern nicht parat).
Insgesamt war ich "platt" wie schnell und unkompliziert dies ging:
Motorlager hinten (= Getriebelager)
Dies war in 10 Minuten gewechselt, das Getriebe wurde dazu leicht angehoben.
Motorlager rechts
Dauer ca. 30 Minuten, der Motor wurde dazu - entgegen WIS - rechts leicht an der Ölwanne angehoben. Ansatz des Getriebehebers auf einem Schraubenkopf und nicht auf der Wannenfläche. Dann das neue Motorlager noch nicht am Achsträger angeschraubt.
Motorlager links
Dies dauerte ca. 1,25 Stunden. Dazu mußte ein Stück der Lenkung abgeschraubt und herausgenommen werden, ein Hitzeblech zur Seite gebogen und das Getriebe nochmals an anderer Stelle links angehoben werden.
Absolut wichtig ist, das Lenkrad nicht zu verdrehen!
Hier die WIS-Blätter:
Motorenlager hinten/Getriebe
AR22.10-P-1180SX Motorlager bzw. Motorquerträger hinten aus-, einbauen 27.10.2010
Motorlager vorne
AR22.10-P-1260SZ Motorlager und-oder Motorträger vorne aus-, einbauen 28.09.2010
Lenkung:
AR46.10-P-8000SX Lenkungskupplung aus-, einbauen 17.01.2011
Also machbar!
4 Antworten
Motorlager rechts
Motorlager links
Motorlager vorne
Lenkung:
Also machbar!
Hinweis:
Unten in diesem FAQ-Beitrag auf "Kommentare" klicken. Dann öffnet sich das ganze Thema, in weiteren Beiträgen sind zusätzliche WIS-Dokumente hinterlegt.
Hier das zweite WIS.
Hier das dritte WIS:
Danke für Deine Mühe!
Das nehme ich gleich mal in die FAQ auf.
lg Rüdiger :)
