- Citroën
- C2 & C3
- C3 1,6 Disel BJ 2006 lässt sich nicht auslesen
Hallo, ich habe leider garkeine Erfahrung im Bereich Citroën und komme eher aus dem VAG Lager. Besitze auch VCDS, aber das hilft mir ja bei dem Auto wenig.
Ich habe den c3 versucht mit einem günstigen Interface via IOS App auszulesen, die Verbindung war fehlerhaft. Ich habe auch so ein günstiges China Lesegerät mit Display, damit hat es auch nicht geklappt. Beide funktionieren aber an anderen Autos. Ich habe auch über Umwege Autocom runtergelaufen und das funktioniert auch nicht mit meinem OBD Kabel. Es kann keine Verbindung aufgebaut werden. Habe viel rumprobiett unter Gerätemanager, aber eine Verbindung ist nicht möglich.
Mein Problem ist, ich habe das Auto von meinem Nachbarn ohne Tüv gekauft und möchte ihn Tüv fertig machen. Er ist im Juni durchgefallen und im
Bericht steht unter anderem abgasrelevanter Fehler (Turbolader Drucksensor). Ich möchte es mal löschen und schauen, ob er wieder kommt bzw. möchte ich auch wissen welcher Sensor gemeint ist, damit ich ihn mal
reinigen und dann gegebenfalls ersetzen kann.
Was könnte die Ursache sein, das das Auto sich nicht auslesen lässt ?
5 Antworten
Du hast also einen Fehlercode, also wie lautet der?
Stellantis ist speziell, da kann man mit Billig OBD nichts erreichen.
@Rolf-CH schrieb am 26. Juli 2024 um 22:32:27 Uhr:
ich habe leider keinen Code.
Im Tüvprotokoll steht:
Fehlerspeicher (Diesel) erhält abgasrelevante Fehler (EM)
Bemerkung: Turbolader-Drucksensor.
Citroen Auslesen lassen, dann hast Du den Code.
Habe es hinbekommen, habe mir Autocom besorgt und konnte es ohne Probleme auslesen.
Danke für die Info.
