- Citroën
- C2 & C3
- C3 2002: Teilenummer / Bezeichnung / Funktion gesucht
die Karre von meiner Freundin zeigt seit gestern die Motorkontrollleuchte.
Nach einem Blick in den Motorraum wurde ein erster Fehler schnell gefunden: der Schlauch (im Foto markiert, Beispielfoto) wurde schon des Öfteren geflickt und ist nun wieder an einer Stelle kaputt.
Schätze, wir sollten ihn einfach mal ersetzen.
Nun bin ich nicht vom Fach und wüsste gerne um seine Funktion und vielleicht kann mir jemand die Teilenummer verraten oder einfach wie das Ding heißt, damit ich es bestellen kann, ohne erst zum Freundlichen fahren zu müssen.
Danke und beste Grüße
15 Antworten
kurzer Zwischenstand: wir haben den Schlauch mit Paketband geklebt, Motorkontrollleuchte ist wieder aus :-)
Trotzdem bleiben meine o.g. Fragen - wenig los hier - da bin ich aus meinem Volvo-Unterforum doch schon sehr verwöhnt... :-)
Ich denke, wenn uns zumindest die Motordaten gibst und
Detailfotos, von wo der Schlauch kommt und wohin er geht,
werden wir dir mehr sagen können. Was trat aus an der
kaputten Stelle? Luft, Wasser, Öl, Sprit?
LG Robi
danke für die Antwort. Also ich halte das Foto ja schon für recht detailreich eigentlich, viel besser werde ich die Situation mangels Fachkenntnis kaum beschreiben können ;-) Es handelt sich auf jeden Fall um einen 1,4l Benziner. Aus dem Schlauch trat nichts/Luft aus, komplett trocken.
Jeder örtliche Citroën Händler wird die Frage beantworten können und dir eine entsprechende Preisauskunft geben.
@cee70 wenn du mir deine Fahrgestellnummer nennst kann ich gerne für dich nach schauen selbstverständlich kannst du mir die auch per PN schreiben. Und ich schreibe die Antwort hier rein damit jemand anderem auch Mal geholfen werden kann der das gleiche Problem wie du hat :)
@cee70 Es ist die Rohrleitung von AGR Ventil :)
Teilenummer: 1628.ZQ
Hier kannst du das Teil bestellen : https://www.myparto.com/.../...ZQ-fuer-C2-C3-I-1007-1-1-1-4_PE413T213W
Die Rohrleitung verbindet die Sekundärluftpumpe mit AGR Ventil
vielen lieben Dank buddy :cool:
@cee70
Edit: da du ja keine Angaben zu deinem Kfz gemacht hast tue ich diese Hinzufügen :
C3 LIMOUSINE 5 TUREN 1.4 i 75 (TU3JP) Schaltgetriebe 5
E.Z: 30.04.2002
KAROSSERIEFARBE KMY - LACK BLAU LUCIA
MTKB: KFV
@cee70 Und hier die komplette Ausstatung mit der das Kfz ausgeliefert worden ist :)
Hauptmerkmale des Fahrzeugs
Produktlinie C3
Organummer (DAM) 09255 CA 2 0361
Datum Garantiebeginn 30.04.2002
Motorseriennummer 10 FSD1 3879367
OPB 8008
NRE e2*98/14*0257*01
Allgemeine Informationen
PRODUKTART PRIVAT FAHRZEUG
HANDELSMARKE/AGGREGATTYP CITROEN
PRODUKTREIHE C3
KAROSSERIEFORM LIMOUSINE 5 TUREN
AUSTATTUNGSVERSION NIVEAU SX PAKET
MOTOR EINSPRITZER TU3JP
KRAFTÜBERTRAGUNG BVM5
LACKTYP METALLIC-LACKIERUNG MIT SCHUTZLACK
TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE VELOURS SIRIUS + ARCY "KE"
FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE "FZ"
GETRIEBE (MERKMALE) VERSTAERKTE BVM MA (A/B)
MOTOR (TYP) TU/TUD
ZUSÄTZLICHES MONOGRAMM , SONSTIGES OHNE ZUSATZ MONOGRAM
Charakteristik des Fahrzeugs
TACHOANTRIEB OHNE T M
Versorgung-Motor
ANZEIGE F. WASSER IM DIESELKRAFTSTOFF OHNE WASSERANZEIGESONDE IM DIESELFILTER
ZYLINDERBLOCK (MATERIAL) ZYLINDERBLOCK ALUMINIUM
KRAFTSTOFF BLEIFREI BENZIN 95 QUALITÄT A/B/E/E+
ABGASENTGIFTUNG (MOTOR) ABGASREINIGUNG MOTOR IFL5 EURO 4 (STEUERVERGÜNSTIGUNG
GESCHWINDIGKEITSANSCHLUSS (SENSORINFO) AKTIVER MULTIFUNKTIONS-SENSOR
MOTOR (TYP) TU/TUD
ÖLKÜHLUNG OHNE WASSER/OELTAUSCHER
MOTOR KÜHLSYSTEM KUELER DCK: 18-16 DM2 ALU MECA
AUTODIAGNOSE EOBD AUTODIAGNOSE "EOBD" OHNE BESCHLEUNIGUNGSMESSER
VORRICHTUNG (ABGASENTGIFTUNG) LUFTSTEUERUNG "PULSAIR"
ABGASENTGIFTUNG (FAHRZEUG) ABGASREINIG TECH FAHRZEUG IFL5 EURO 4 STEUERVERGÜNSTIGUNG
PARTIKELFILTER OHNE PARTIKELFILTER
VENTILATOR 1 VENTILATOR DREHZAHLWANDL 300W
BENZINDAMPFRÜCKFÜHRUNG BENZINDAMPFRUECKFUEHRUNG GESTEUERT
VARIANTE IN VERBINDUNG MIT EINSPRITZUNG MONTAGE SAGEM
STOP AND START OHNE STOP AND START
Getriebe Antriebswelle
ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS ANTRIEBSMOMENT 16 X 63
FELGENART STAHLFELGE 14 ZOLL
KUPPLUNG HYDRAULISCHE KUPPLUNG
GETRIEBETYP (HOMOLOGATION) GETRIEBETYP MA/5 N
DIFFERENTIAL (GETRIEBE) DIFFERENTIAL 68
REIFEN (ABMESSUNGEN, TYP) REIFEN 165X70X14 T
MONTIERTE RÄDER RAD 5 ZOLL 1/2
RAD (TYP) MONTAGE STAHL-RAEDER
GETRIEBETYP BVM MA
Aufhängung, Lenkung, Bremsen
ANTIBLOCKIERSYSTEM ANTIBLOCKIER-SYSTEM
STABILISATORSTANGE HI STABILISATORSTANGE HI DURCHMESSER 25,5
STABILISATOR VO STABILISATORSTANGE VORN D=19
BREMSENTYP BREMSSCHEIBEN NICHT BELUFTET VOR/BREMSTROMMEL HINT
FEDERUNG NORMALE AUFHAENGUNG
DYNAMISCHE PRÜFUNG STABILITÄT OHNE DYNAMISCHE STABILITAETSKONTROLLE
VARIANTE IN VERBINDUNG MIT BREMSE ABS TEVES MK60
ELEKTRISCHE LENKUNG ELEKTRISCHE STEUERUNG 60 AMPERE
Karosserie Ausstattung
ANHÄNGERKUPPLUNG OHNE ANHANGERKUPPLUNG
HUPEN STANDARD HUPE
ANTENNE DACHANTENNE KURZ
SCHIEBEDACH (AUSSEHEN) OHNE SCHIEBEDACH
VERZIERUNG SEITL. (AUSSEHEN) SEITENSCHUTZLEISTEN DURCHGEFAERBT
RADZIERKAPPE (STIL) STIL MILAN 14-LOCH-DESIGN 14 INCH
SCHUTZABDECKUNG UNTER KAROSSERIE OHNE SCHUTZ UNTER KARROSSERIE
SCHUTZVORRICHTUNG (UNTER MOTOR) OHNE ZUSATZ UNTERMOTORSCHUTZ
ZUSATZFUNKTION AUSSENSPIEGEL UMKLAPPBARER MANUEL AUS SPIEGEL
SCHWEIBENWISCHER VO SCHEIBENWISCHER VORN INTERVALL MIT VERSTELLUNG
SCHEINWERFER-WISCHERANLAGE OHNE SCHEINWERFERWASCHANLAGE
ABDECKUNG FRONTPARTIE OHNE ABDECKUNG V FRONT
HECKSCHEIBE FESTE HECKKLAPPENSCHEIBE
AUSSENTEMPERATURSONDE OHNE AUSSENTEMPERATURFHLER
STOSSFÄNGER STOSSFAENGER V+H KAROSSERIEFARBE
GEPÄCKTRÄGER MONTIERT OHNE GEPAECKTRAEGER
NEBELSCHEINWERFER NEBELSCHEINWERFER
RÜCKSPIEGEL AUSSEN (FAHRERSEITE) AUSSENSPIEGEL FAHRER NICHT HEIZBAR, ELEKTRISCH
RÜCKSPIEGEL AUSSEN (BEIFAHRERSEITE) AUSSENSPIEGEL BEIFAHRER,NICHT HEIZBAR,ELEKTRISCH
ERSATZRAD RESERVERAD STANDARD
ZUBEHÖR AUSSEN GRIFF AUS-+BLENDE RAHME + AUSSENSPIEGEL NEUTRAL
SCHIEBEDACH FESTDACH
BLENDE STOSSFÄNGER STOSSFAENGERLEISTE EINGEFAERBT
SCHEIBE (TYP) NICHT WRMEISOLIERENDE FRONTSCHEIBE
DESIGNPAKET OHNE "PACK AUSSENLOOK" KAROSSERIEFARBE
Ausstattung innen
ALARMANLAGE OHNE DIEBSTAHLSICHERUNG
KOPFSTÜTZEN HI VERSTELLBARE HINT KOPFSTUETZE
KOPFSTÜTZEN VO SCHWENKBARE KOPFSTUETZE,VORN
SITZBANK HI SITZBANK HINTEN,KISSEN MONOBLOC,R-LEHNE GETEILT
GEPÄCKABDECKUNG ABLAGE
SICHERHEITSGURT HI AUFROLLGURT HINTEN
SICHERHEITSGURT VO PYROTECHNISCHER GURT OHNE ALARM
KLIMA (UMGEBUNGSTEMPERATUR) KALTE LAENDER
GANGABSTUFUNG ANZEIGE IN KM/H
KOMFORT (GRIFFE) TURGRIFFE MIT HAKEN VR+HT
RADIOAUSFÜHRUNG VERS ANT EMPF LT SPR VO+HI+TWT
FAHRERSEITE (FAHRERPLATZ) LINKSLENKER
FERNBEDIENUNG MONTAGE MIT FERNBEDIENUNG
ZWANGSENTLÜFTUNGSÖFFNUNG VERBESSERTER LUFTAUSLASS
AUSRÜSTUNG ARMATURENBRETT A-BRETT MIT DECKEL OBERES ABLAGEFACH
DIVERSE INNENBELEUCHTUNGEN LESELAMPE
ARBEITSPLATTE OHNE ARBEITSABLAGE
VERKLEIDUNG LADERAUM KOFFERRAUMMATTE MOKETT + SEITE VERSPRITZT
VERSTAURAUM UNTER DEM SITZ 1 ABLAGEFACH UNTER SITZ
INSTRUMENTENTAFEL (MERKMALE) INSTRUMENTENTAFEL 16 KONTROLLLEUCHTEN
LAUTSPRECHER 4 LP VORNE(2TW + 2VO) + 2LP HI
RADIOBEDIENUNG RADIOFERNBEDIENUNG
POLLENFILTER MIT BLUETENSTAUBFILTER
HÖHENVERSTELLUNG BEIFAHRERSITZ OHNE SITZHÖHENEINSTELLUNG BEIFAHRER VORN
EINSTELLUNG FAHRERSITZ RUECKLEHNE FAHRERSITZ NEIGUNGSVERSTELLBAR
LEHNE VORDERSITZ ARMLEHNE VORN
CD OHNE CD PLAYER EINBAU
NAVIGATIONSSYSTEM OHNE NAVIGATIONSSYSTEM
FENSTERHEBER HI FENSTERHEBER HINTEN MANUELL BETAET
FENSTERHEBER VO FAHRERSEITE FENSTERHEBER VORN FAHRERSEITE SEQUENTIELL
FENSTERHEBER VO BEIFAHRERSEITE FENSTERHEBER VORN BEIFAHR IMPULG BETAET
DISPLAY ANZEIGE (ZEITUHR UND ODER TELEFON)
UHR NUMERISCHE UHR
MAKE-UP-SPIEGEL FAHRER+BEIFAHRERSEITE ABBLENDBAR MIT BELEUCHTUNG
ÖLANZEIGE OELSTANDEMPFAENGER
MONTAGE KOPFSTÜTZE HI MONTAGE 3 KOPFSTUETZE HINTEN
HEIZMATTE SITZHEIZUNG NICHT HEIZBARER SITZ
SEITENAIRBAG VORNE SEITENAIRBAG BRUSTKORB
BEIFAHRERAIRBAG FAHRGASTSEITE AIRBAG
AUSRÜSTUNGSPAKET OHNE PACK AUSSTATTUNG
DEAKTIVIERUNG AIRBAG DEAKTIVIERUNG AIRBAG MANUELL
TÜRBETÄTIGUNG INNEN (AUSSEHEN) BETÄTIGUNG INNEN TÜR FARBIG
SCHUTZVORRICHTUNG VORN OHNE SCHUTZ FAHRERHAUS VORNE
ABLAGE (FAHRERPLATZ) ABLAGEFACH UNTER MIT SCHLOSS
RADIOEMPFÄNGER AUDIO SYSTEM CD RDS "RD3"
KLIMATISIERUNG EINFACHE KLIMA-ANLAGE
GESCHWINDIGKEITS-REGELANLAGE OHNE TEMPO-MAT
HÖHENVERSTELLUNG FAHRERSITZ PARALELE REGULIERB ERHOEHUNG
RÜCKSPIEGEL INNEN INNENRUECKSPIEGEL TAG - NACHT
ABLAGE LADERAUM OHNE NETZ IM KOFFERRAUM
TEMPERATURANZEIGE AUSSEN (ABSTUFUNG) OHNE AUSSENTEMPERATURANZEIGE
ABSTANDSMESSER OHNE HINDERNISWARNVORRICHTUNG
ANPASSUNG VERKLEIDUNG SCHALTHEBEL KUNSTSTOFF+ABDECKUNG CHROM
VERRIEGELUNGSSTEUERUNG ZENTRAL VERRIEGELUNG
LENKRAD GEPOLST LENKRAD
AUDIOSYSTEM OHNE AUDIO-PAKET
INNENRÜCKSPIEGEL ZUR ÜBERWACHUNG DER KINDER OHNE KINDER UBERWACHUNGS INNENSIEGEL
Elektrik
LICHTMASCHINE LICHTMASCHINE KLASSE 7
HUPEN STANDARD HUPE
BATTERIE BATTERIE L0 250
ANLASSER ANLASSER KLASSE 3
BESONDERE BELEUCHTUNG OHNE BESONDERE BELEUCHTUNG
Marken der Ausstattungen
Verschiedenes
VARIANZKRITERIEN, KUNDSCHAFT ENTWURF STEUERBEFREIUNG ABGASNORM L5
AUSSENLUFT NORMALE ATMOSPHERE
KOPFHÖRERSTECKER RADIO ZUBEHÖRANSCHLÜSSE VO 12V
KREISLAUFSEITE RECHTSVERKEHR
SEITENAUFPRALL NICHT VERSTAERKTE TUER
SCHLÜSSELSATZ 1 SENDER HF + 1 HAUPTSCHLUSSEL
NOTAUSRÜSTUNG OHNE ERSATZRAD
Respekt und Anerkennung. Eine der seltenen fundierten Antworten hier im Forum:cool:
Wieder was gelernt;)
Was ist eine Sekundärluftpumpe?
lt Wikipedia
https://de.wikipedia.org/wiki/Sekund%C3%A4rluftsystem#Einzelnachweise
Also etwa der gleiche Zweck der früher mit einem nachgerüsteten Kaltlaufregler erreicht wurde.
Also für wenige Sekunden verbesserte Abgaswerte, die natürlich einen höheren Verbrauch in dieser Phase zur Folge haben:D
@carli80 schrieb am 23. August 2019 um 09:50:36 Uhr:
also ganz ehrlich und versteht mich nicht falsch, aber eine Antwort in diesem Format, wie es der buddy gepostet hat (mit Ausnahme der Detailliste, die braucht wohl niemand), habe ich eigentlich auch erwartet.
In meinem Volvo-Unterforum sind so viele krasse Kfz-Nerds unterwegs - wenn da jemand Fragen zu Technikgedöns hat, gibts in 90% der Fälle auch sehr schnell fundierte Antworten.
...und ein Captain Obvious ist natürlich auch manchmal dabei (@206driver) :D
@cee70 sei mir bitte nicht böse, aber dann bist du etwas verwöhnt ^^
Bei Peugeot , Citroen usw kannst du bei technischen Fragen in der Regel warten bis du blau wirst bis dir die passende Antwort gegeben wird.
na dann hatte ich ja Glück :-)
