- Citroën
- C2 & C3
- C3 Aircross (Crossland X Bruder)
Nachdem es ja bereits seit geraumer Zeit div. Erlkönige vom Meriva-B-Nachfolger gibt / dokumentiert sind...
http://www.motor-talk.de/forum/meriva-b-nachfolger-t4967833.html
wurde jetzt ein doch leicht veränderter Prototyp erhascht, womöglich der PSA-Bruder...
http://www.autoblog.it/.../...oen-c3-picasso-prime-foto-spia-della-mpv
Na, es geht weiter !...
62 Antworten
Die Flanke mal im Vergleich...
PS: Und weitere Bilder, http://www.autoevolution.com/.../...till-funky-looking-108382.html# , da ist wohl wieder die Picasso-Front mit Meriva-Karosserie verbunden (!)
Die Merkmale dafür (an der Flanke), die obere Fensterlinie/Dachverlauf ist beim Opel runder, bzw. Citroen gerade.
Dazu das vordere Dreieckfenster beim Meriva, bzw. das hintere Seitenfenster beim Citroen, jeweils abweichend zum anderen an der Unterkante leicht hochgezogen.
Im übrigen verrät auch dieser, dank Durchblick zur Heckscheibe auf die Innenverkleidung, wie es um die außen getarnte C-Säule/das letzte Fenster bestellt ist...;-)
Der zuletzt abgelichtete C3 Picasso - Erlkönig besitzt auf der linken Fahrzeugseite die Tür-/Fensterlinie des Meriva C. Sowohl oberer Türrahmenverlauf, als auch Ende der unteren Fondtür-Zierleiste sind auf beiden Fahrzeugseiten unterschiedlich.
Dabei es handelt sich um das identische Fahrzeug, siehe Kennzeichen auf den Fotos.
Man testet offensichtlich wieder "zwei Fahrzeuge in einem" , möglicherweise zur Zeiteinsparung bei Fahrwerksanpassung für die RHD-Varianten beider Fahrzeuge.
PS: Der C-Säulenverlauf auf der linken Fahrzeugseite (Meriva-C-Seite) und die hintere Seitenscheibe scheinen das Design des Chevrolet Equinox aufzugreifen. (Möglicherweise ein Indiz für ein Opel-Flaggschiff-SUV baugleich zu dem in Spanien abgelichteten 2018 Equinox ...Stichwort: "Modellübergreifende SUV/CUV-Designlinie")
Bildquelle:
http://www.motor1.com/photo/1139582/2017-citroen-c3-picasso-spy-photo/
Gibt schon abenteuerlichen Mix/Konstruktionen. Beim Meriva-B hatten sie die FlexDoor (gegenläufige/"Schmetterling"/"Suicide-door") zu anfangs auch in Meriva-A/Prototypen eingebaut.
Nach dem leak....
http://www.motor-talk.de/.../neuer-c3-nachfolger-t5704904.html?...
kann man sich auch für hier fortfolgend absehen wie's ungefährt (mind. bei der front) kommen wird
..und daher einfach mal übergestülpt ;-)
Wer lugt denn da aus der Werkshalle ?!
http://www.autoevolution.com/.../...-covered-in-camouflage-110714.html
Mhhmm, dann doch soviel anders die Rückleuchten...
Da kommt was zum Vorschein (!)...
http://www.motor1.com/news/100545/2017-citroen-c3-picasso-spy/
@flex-didi schrieb am 3. Oktober 2016 um 19:37:37 Uhr:
Scheint am Heck jetzt doch deutlich abgewandelter auszusehen als der Meriva...hoffe, es liegt nicht nur an der Tarnung.
PS: Sehe gerade, das wurde schon bei älteren Bildern deutlich!
Jepp, das hatte sich bereits abgezeichnet. Womöglich nur ein paar (Front-)Scheiben gleich,...
PS: Mit dem bereits offiz. neuen C3 zeichnete sich ja auch bereits ab, welche Stilrichtung (vom Cactus) weiter verfolgt wird...
http://www.motor1.com/news/117894/2017-citroen-c3-picasso-spy/
