- Citroën
- C2 & C3
- C3 Innenraumfilter wechseln (Anleitung)
Hier mal eine kleine Anleitung, wie man durch einfaches Selbermachen je nach Werkstatt ein paar Zehner sparen kann - 5 Minuten "Arbeit" - C3 III ab 2020
Filtersatz von Knecht Mahle:
LAK 191/2 - Standard-Aktivkohlefilter
LAO 191/2 - dto. mit zusätzlicher antiallergischer Schicht (ca. 20€)
Man bekommt jeweils einen Satz von zwei unterschiedlich großen Filterelementen. Man tauscht immer beide aus.
1. 3 Laschen drücken und Gitter und Wasserschutz anheben
2. 2 Laschen drücken und Filterhalterklappe herunterklappen
3a. Das erste Filterelement (das größere) rausziehen
3b. Das zweite Filterelement entfernen, indem man es zur Seite schiebet und dann ebenfalls herauszieht.
3c. Luftkanal reinigen, falls erforderlich
4a. korrekte Ausrichtung der neuen Filterelemente prüfen (Luftstrom zeigt nach unten)
4b. zuerst das kleinere Element einsetzen, dann das größere
5. Filterhalterklappe schließen
6. Schutzgitter wieder einsetzen
7. die Lüftung mal laufen lassen, um zu prüfen, ob der Luftstrom normal ist
1 Antworten
Gute Beschreibung. Ergänzend dazu gibt es auch eine von Mann-Hummel.
Mein 207 hat ein nahezu identisches Setup. Super einfach zu wechseln und viel besser als diese Umsetzungen, wo man sich in den Fußraum quetschen muss.
