  4. Volvo
  5. C30, S40 2, V50, C70 2
  6. C30 Klappmechanismus Vordersitze
Volvo C30 M-2D
Hallo!
Der Klappmechanismus der Vordersitze ist IMHO recht schwergängig. Wenn
man die Lehne nicht soweit nach vorne drückt, bis sie sicher einrastet und
man den Vordersitz verschieben kann, verklemmt sich die Mechanik
tlw. ordentlich.
Wer hat Ähnliches schon erfahren bzw. eine Lösung?
C30 D2 MJ2011
12 Antworten
Da hast du recht der Mechanismus ist gewöhnungsbedürftig.
Bei mir dauerte es eine ganze Weile bis ich den Bogen richtig
raus hatte.
Am Besten den kleinen Griff der Lehne mit der einen Hand hoch ziehen
und mit der anderen Hand den Sitz halten.
Dann die Lehne ganz nach vorne klappen den Sitz loslassen und erst dann
den Sitz nach vorne schieben.
Am Anfang habe ich mir auf beiden Seiten mit den Kopfstützen schon die Spiegel
in den Sonnenblenden zerstört.
Auch schiebe ich die Sitze seit dem ganz alleine nach vorn.
Mitfahrer dürfen das nicht.
Es ist zwar blöd aber für mich die beste Methode.
Das hat Volvo sehr schlecht konstruiert.
Seelze 01
Hallo!
Es geht weniger um mich, sondern meine bessere Hälfte hat damit Probleme.
Und sie ist auch mal alleine unterwegs.
Es hilft leider auch nix nur zu mahnen, das muss eine Lösung her.
Ansonsten muss ich wohl doch mal den :) aufsuchen und Fragen.
Original geschrieben von steinsursel
Hallo!
Ich habe meinen C30 ja schon 5 Jahre aber es wäre schön wenn dein
die Idee hätte.
Seelze 01
Die einfachste Möglichkeit ist, den Sitz vorzuklappen, bis er einrastet. Was anderes wirst du da nicht machen können. Ich ziehe immer den Hebel hoch, schiebe mit gezogenem Hebel den Sitz nach vorne und drücke dann einmal an der Lehne nach vorne bis er einrastet. Beim Zurückschieben erst an der Lehne nach hinten schieben und wenn er am Anschlag ist, den Hebel ziehen und die Lehne klappen. Bisher hat das immer funktioniert.
Wie man mit dem Sitz in die Nähe der Sonnenblenden kommt, weiß ich aber nicht. Bei mir sind da fast 20cm Luft. :confused:
Meine Mitfahrer bekommen das auch nie hin. Ich hab auch schon geflucht. Sehr schwerfällig die Mechanik.
Bei meinem C30 stößt die Kopfstütze an die Sonnenblende wenn die Lehne
nicht vorne eingerastet ist.
Anbei drei Fotos.
Seelze 01
Cimg2615
Cimg2616
Cimg2617
Hallo!
Also einen absolut Tip habe nicht. Als Möglichkeit habe ich einen Tip:
Es geht nur mit zwei Händen sinnvoll.
Die linke Hand hebt den Verstellhebel, die Rechte drückt an der Kopfstütze
die Lehne und den Sitz nach vorne. Mit ein bischen Übung geht das recht
einfach und ohne große Kraft
da könnte ich lieder drüber singen , schon viele haben sich beschwert, ist das komplitziert bei dir bla bla bla , wenn man das 2-3 mal gemacht hat, dann weisst man wie das geht , aber sobald die leute meinen schönen c30 sehen, werden die ganz hektisch ,schnell rein ins auto bevor er seine meinung ändert und mich nicht mehr reinlässt :D:rolleyes: ,wenn man in ruhe an die sache rangeht ist es eigentlich ganz einfach ,geht auch mit einer hand
Aber nur wenn man weiß wie für C30 "Fremde" ist es schon sehr schwierig.
Seelze 01
Seelze 01
okay hast recht das erste mal habe ich auch erst gedacht wie geht den das ?? mich nervt wenn die "fremde" mit gewalt fersuchen
:mad:
, daher lasse ich die "fremde " an meiner seite rein
Seelze 01
okay hast recht das erste mal habe ich auch erst gedacht wie geht den das ?? mich nervt wenn die "fremde" mit gewalt fersuchen :mad: , daher lasse ich die "fremde " an meiner seite rein
Das mache ich genau so wie du die Sitze betätige ich immer selbst.
Seelze 01
Hallo!
War vor kurzem beim :) auch wegen diesem Thema (Danke an Ihn). Der Sitz lässt sich leider nicht leichtgängiger gestalten, die Mechanik arbeitet völlig korrekt.
Hier hilft halt nur den Sitz korrekt zu bedienen, im Zweifelsfall halt selbst Hand anlegen.
  4. Volvo
