  4. Citroën
  5. C5 & C6
  6. C5 III Tourer, Bj.2013, Typ: 3001 ANZ, Zeitweise kein Ton aus den Lautsprechern
Citroën C5 2 (R)
Themenstarteram 27. November 2024 um 15:37
Hallo Citroen-Kundige,
fahre seit 10 Jahren einen C5 Tourer Typ: 3001 ANZ. Im C5 ist ein Radio mit Navi RT6 verbaut.
Beim Herumdrehen des Zündschlüssel fängt die Niveaukorrektur an zu laufen und nach dem Erreichen des gewünschten Höhenstands schaltet im Normalfall die Tonwiedergabe über die Lautsprecher ein. Im Einschaltmoment der Tonwiedergabe über Lautsprecher hört man ein Relais aus Richtung Armaturenbrett rechts klacken.
Nun kommt es aber des Öfteren vor, dass das Klacken des Relais ausbleibt und dann auch keine Tonwiedergabe erfolgt. Das Navigationssystem und das Radio funktionieren, aber es gibt keine Tonausgabe. Auch die Abstandssensoren zeigen zwar auf dem Display an, aber es kommt kein Ton aus den Lautsprechern.
Für mich sieht es so aus, als wenn das Relais nicht angesteuert wird. Neustart hilft nicht. Am nächsten Morgen funktioniert es wieder richtig. Das lässt darauf schließen, dass sich erst eine Kapazität entladen muss, damit das Gerät starten kann.
Hat jemand eine Ahnung, warum das Relais so reagiert? Was kann ich tun?
Gruß Charly
3 Antworten
Hast Du eine Endstufe? Ich meine die ist über dem Handschuhfach, da wird das Relais drin sein.
Das heißt aber nicht, dass das Relais defekt ist, es kann auch an der Ansteuerung / Ansteuersignal liegen
Der Blinkernutzer
Themenstarteram 27. November 2024 um 16:55
Ich gehe davon aus, dass hinter dem Handschuhfach eine Endstufe sitzt. Der C5 Exclusive hat ein Soundsystem. Das Relaisklacken kommt auch aus dieser Ecke. Ist ja schön, wenn das Relais klackt. Dann kommt auch Ton.
Für mich stellt sich die Frage, warum es nicht klackt.
Schön ist dann, dass es am nächsten morgen wieder klackt und die Musik tönt. Wenn es läuft, lässt es sich nicht erschüttern. Wenn man während einer Fahrt allerdings den Motor abstellt (z.B. Raststätte), kann es sein, dass die Endstufe schweigt.
Gruß Charly
@OpenEnd schrieb am 27. November 2024 um 17:55:30 Uhr:
Relais gehen nun mal kaputt, gerade wenn häufig geschalten. Ich würde es einfach mal tauschen wenn es nicht teuer ist, und einfach zu tauschen.
