  4. Citroën
  5. C5 & C6
  6. C5 Tourer Feststellbremse defekt/Fehler
Citroën C5 2 (R)
Themenstarteram 12. Juli 2024 um 11:19
Hallo in die Runde.
Aus heiterem Himmel zeigte mein C5 nach dem Abstellen des Motors „Feststellbremse defekt“. Die bremse ansicht schien aber trotzdem zu funktionieren. Sie zog an und beim wiedereinschalten des Motors und anfahren, kam keine Fehlermeldung und die Bremse löste sich ordnungsgemäß. Das funktionierte auch ca. eine Woche, bis ich von einem Freund den Fehlerspeicher auslesen lies.
Ausgelesen wurde ein Fehler im CAN Bus (so wurde es nicht genau angezeigt, aber es ging um die Übertragung im CAN Bus) und der Datenübertragung.
Fehlerspeicher gelöscht, Zündung an, keine Anzeige mehr. Freu!
Dann, Auto gestartet und ich wollte rückwärts losfahren. Plötzlich Fehlermeldung „Feststellbremse defekt“, „Automatische Rückfahrentsperrung defekt“ (oder so ähnlich). Die Bremse hinten rechts löst sich nicht mehr. Erst, nach mehrmaligem nach unten drücken des Bremshebels löste sich die Bremse. Fahren geht einwandfrei, beim Ausschalten des Autos zieht sie aber nicht mehr automatisch an. Wenn sie sich doch anzieht, löst es hinten rechts nicht mehr von selbst.
Was ich an der Sache komisch finde, bis zum Löschen des Fehlers „funktionierte“ die Bremse und es wurde lediglich der Fehler im Display angezeigt.
In anbetracht der Tatsache, dass das Steuerungselement des el. Feststellbremse offensichtlich 1200-1500€ (nur das Bauteil) kostet, würde ich gerne vorher andere Fehlermöglichkeiten ausschließen.
Für mich ist es komisch, dass die Bremse erst nach dem Löschen des Fehlerspeichers angefangen hat diese Faxen zu machen.
Danke schon mal im Voraus für, hoffentlich hilfreiche Antworten. ;-)
4 Antworten
Sind alle vier ABS-Sensoren bzw. deren Kabel intakt? Bei einem solchen Defekt kommt ebenfalls die Fehlermeldung "Feststellbremse defekt".
Themenstarteram 27. Juli 2024 um 10:49
Nach den Kabeln habe ich noch nicht gesehen.
Ist das Bremsseil auch korrekt in der Bremszange angebracht?
Läuft der Hebel der Bremszange Einwandfrei?
Themenstarteram 2. August 2024 um 9:14
Ich habe noch nicht drunter geguckt. Aber an dem Teil wurde nix gemacht. Es erschien nur plötzlich der Fehler „Feststellbremse defekt“ im Display. Zu diesem Zeitpunkt funktionierte die Bremse aber einwandfrei. Erst nach dem Löschen des Fehlers über das Diagnose Gerät, trat dann auch der „technische“ Fehler ein.
