- Audi
- 80, 90, 100, 200 & V8
- Cabrio-E-Verdeck öffnet nicht vollständig
Hallo!
Auch wenn das Thema bereits mehrfach besprochen wurde, bin ich trotz ausgiebigem Stöbern in den Beiträgen, nicht so recht schlau geworden.
Folgendes passiert:
Alles funktioniert normal (Fenster runter, Verdeck faltet sich auf ca. 2/3 zusammen) bis sich der Verdeckkastendeckel öffnen soll. Dann steht die ganze Sache und die Verdeck-Leuchte in den Armaturen blinkt.
Wenn ich manuel bei abgestellter Zündung das Verdeck versenke und den Deckel schließe, hört man wie das Kofferraumdeckelschloß verriegelt. Danach ist der Kofferraum auch mit dem Schlüssel nicht mehr zu öffnen. Dies gelingt erst, wenn man an den Verdeckdeckelverriegelungen etwas herumspielt, wobei erneut hörbar das Kofferraumschloß reagiert.
Ich weiß inzwischen aus euren Beiträgen, dass es ein Problem am Kofferraumschloss geben kann, welches aber ansonsten normal funktioniert, oder Kabelbrüche im Bereich des Kofferraumdeckelscharniers.
Es wurde immer von dem Kabelstrang rechts gesprochen, als ob es nur diesen einen gebe. Ist das die richtige Seite? Ich habe nähmlich beidseits einen Kabelstrang. In der Hoffnung den Übeltäter zu erwischen habe ich mehrfach ausgiebig an dem rechten grüttelt und gezogen, um evtl. einen kurzen Kontakt wiederherstellen zu können. Aber es tat sich nichts.
Kann mir jemand helfen, vielleicht ein Bild oder Beschreibung senden, wo ich genau suchen und reparieren muss. Oder kann mir jemand sagen, ob es eine Reparaturanleitung im Internet zu finden gibt.
Das Handwerkliche ist kein Problem, jedoch möchte ich nicht unnötig alles rausreißen, nur weil ich nicht genau weiß wo ich zu suchen habe.
Danke euch,
13 Antworten
bei meiner b4 limousine ist der kabelbaum welcher immer bricht auf der linken seite, das "kabel" auf der rechten seite ist nur die unterdruckleitung der zentralverriegelung. obs beim cabrio genauso ist weiss ich nicht.
greetz prize
HI!
Mal ne frage wie kann man denn das E-verdeck manuell öffnen/schliessen???
Nachdem man bei abgeschalteter Zündung das Verdeck vorne und hinten etwas zusammengefaltet hat, kann man beidseits über den Verdeckkastendeckel-Verriegelungen kleine Aussparrungen anheben und mit der Hand die Verriegelungshaken nach oben ziehen. Dann den Verdeckkastendeckel öffnen, das Verdeck nach hinten zusammenfalten und versenken. Den Deckel schließen, bis die Verriegelungshaken wieder einrasten.
Hört sich kompliziert an und ist es auch. Zu zweit geht es gut, allein bricht man sich einen ab.
Leider habe ich keine Entriegelung im Rahmen der Fahrertür (Höhe Schloß) wie bei einem manuellem Verdeck.
an greetz prize!
Danke für Deinen Tipp! Versuche gleich, wenn es mal aufhört zu regnen, heraus zu finden, ob dass bei meinem Wagen genauso ist.
Re: Cabrio-E-Verdeck öffnet nicht vollständig
Original geschrieben von peppo
Hallo!
Folgendes passiert:
Danke euch,
Hallo Peppo,
habe das gleiche Problem :
Verdeck Deckel hat sich nur 5 cm angehoben
und Ende.
Als Ursache konnet ich ermitteln , daß die
Zentralverriegelung nicht den Schließzylinder vom Kofferraumdeckel aktivierte, bzw. nur beim
bewegen des Kabels rechts.
Es ergab sich ein Kabelbruch
auf der rechten Seite. 2 Adern waren
durchgetrennt.
Du mußt mal die schwarze Ummantelung vorsichtig
an der Knickstelle auf ca. 7 cm abisolieren, dann siehst du alles.
Da hilft nur den Kabelbaum zu ersetzen oder
ein neues ca. 30cm oder länger Kabel 7 adrig mit 0,5mm Aderquerschnitt einzusetzen.
Am besten original AUDI Kabebaum
Teile Nr.: rechts:8G0 971 726 G
Links: 8G0 971 726 B.
Preis. kenne ich noch nicht.
Rechts habe ich schon eine neue Leitung zwischen gesetzt mit teilweisem Erfolg:
Verdeck öffnet sich wieder jdedoch die
Meldung vom Schloß "Kofferraum geschlossen "
kommt noch nicht evtl. läuft dieser Kontakt über den
Kabelstrang auf der linken Seite ??
Wer weiß mehr dazu ?
Audi hat Heute die Preise genannt:
Haltet euch fest: 133,_Euro rechts und
133,-Euro links.
Also: Wer mit einem Lötkolben umgehen kann
und sich noch etwas Schrumpfschlauch 3mm
und 8mm Durchmesser zur Insolierung der Lötstellen besorgt, der sollte lieber
diese 266,-Euro sparen, dafür bekommst Du eine Menge Benzin.
Achtung:
Das Kabel muss in den Gummidurchführungen
um ca. 8cm verschoben werden, damit nicht wieder die Lötstellen genau am Knick vom Gelenk sind.
Dann ist der nächste Kabelbruch schon kurzfristig
vorprogrammiert.
Gruß Tommi-Tabs
also ich hab bei meiner limousine einfach ca. 10 cm um die knickstelle herausgeschnitten und durch lautsprecherkabel aus dem baumarkt ersetzt.
3,50 eur versus 180 eur (incl. einbau) bei audi :D
greetz prize
p.s. ich würde nicht mühseelig nach den einzelnen adern im strang suchen welche gebrochen sind, sondern einfach alle mit neuen kabelstücken überbrücken. am besten wohl mit silikonkabel (is am flexibelsten)
Das sind ja unglaubliche Preise. Muss es dann wohl selber versuchen. Seid ihr sicher, dass es nicht das Kofferraumschloß sein kann?
Wenn der Verdeckkasten sich nur ca.5cm anhebt
fehlt entweder die MELDUNG vom
Mikroschalter Schloss auf Position zu
( direkt am Schließzylinder).
Ich gehen davon aus, dass du die Mechnaik
des Schlosses im Kofferraumdeckel beim Betätigen
der ZV hörst !!
Der Verdeckkastendeckel rührt sich überhaupt nicht, auch keine 5 cm!!!. Es gehen nur die Scheiben in die übliche Position und das Dach faltet sich auf 2/3 zusammen.
Erst wenn man manuel an den Verrieglungshaken des Verdeckdeckels manipuliert, hört man wie sich etwas im Kofferraumdeckelschloss tut.
Ansonstenb funktioniert das Schloss ganz normal. Habe erst vor ein paar Stunden den Wagen damit komplett verschlossen.
Es besteht die Möglichkeit, daß die Mikroschalter in dem Verseckkasten links (dort sind 3 Stück für die Endlagenabfragen und Verriegelungabfrage).
Evtl. müssen die Schalter nur nachgestellt werden.
Siehe Anhang, gehe mal zu
www.audicabrio.net/index1.htm
dort ist einiges erklärt.
Hallo Tommi-Tabs!
Vielen Dank für die guten Tipps und Deine MÜhe!!!
Besonders der Link zu audicabrio.net hat mich sehr viel schlauer gemacht. In deb FAQ´s unter Elektrik fand ich sogar eine perfekte Reparaturanleitung mit Bildern (s.u.)
http://www.audicabrio.net/.../index.php?...
Genau so etwas habe ich gebraucht und werde mich sobald als möglich, nach Besorgung der notwendigen Utensilien, an die Arbeit machen.
Man sollte die Anleitung eigentlich als eigenen Beitrag nochmals für alle Leidensgenossen in das Forum stellen!
