Cabrio Heckklappe öffnen (defekt) / Außenspiegel rechts ohne Funktion
Salve ,
folgendes Problem ist das sich die Heckklappe nur via FB öffnen läßt.
Der Taster unten am Schloss geht nicht .
Auch wenn das Auto offen ist muß man den Schlüssel verwenden.
Habt ihr ne Idee ?
Ich vermute ggf Taster defekt - ist das möglich oder gibts da noch andere optionen ?
Der Spiegel rechts ist ohne Funktion , weder Spiegel verstellen noch anklappen geht .
Schließe dadurch einen Defekt am Schalter links aus ... könnte es der Motor im Spiegel sein ?
Ist da ein Motor für alle Funktionen verbaut ?
11 Antworten
Original geschrieben von -> Neurocil <-
Salve ,folgendes Problem ist das sich die Heckklappe nur via FB öffnen läßt.
Der Taster unten am Schloss geht nicht .Auch wenn das Auto offen ist muß man den Schlüssel verwenden.
Habt ihr ne Idee ?
Ist das Handschuhfach abgeschlossen?
Wenn ja, dann ist der Taster im Kofferraumdeckel ohne Funktion.
Habt ihr ne Idee ?
Kabelbruch Heckklappenkabelbaum
Steuermodul in Beifahrertür (ab 09/2003), Kabelbruch Beifahrertür
@ torre
Handschuhfach geschlossen ? Meinst du Abgesperrt mit Schlüssel ?
@ hellakopf
Kabelbruch Heckklappenkabelbaum ... wo verläuft der Kabelbaum ?
Kenne den E46 jetzt nicht so gut aber der Taster ist ja nicht am Kofferaumdeckel sondern am Heck insofern würde ich vermuten das hierfür kein Kabel irgendeinem bewegl. Scharnier verläuft ?
Steuermodul in Beifahrertür ... Kabelbruch Beifahrertür
das steuermodul Beifahrertüre , ist das hinter der Tüprverkleidung ?
Wird das bei FS lesen mit inpa angezeigt und wie nennt sich das ?
Kabelbruch (generell) und Beifahrertüre .... ist das n chronisches Problem ?
Vermutlich Türpappe ab und flicken .....
Zu diesen Kabelbrüchen git da ne PDF im Netzt ?
Bei meinem E46 Cabrio befindet sich der Taster im Kofferraumdeckel!
siehe auch:
http://www.ebay.de/.../190737402809?...Zitat:
Ja, es befindet sich hinter der Türverkleidung.
Link zur Funktionsbeschreibung (ab 9/2003):
http://wds.spaghetticoder.org/de/zinfo/ECK0999FB465116001.htmund
http://wds.spaghetticoder.org/de/svg/sp/SP0000020049.svg?m=e46Es ist über den LIN-Bus mit dem Grundmodul verbunden.
Bild-Beispiel:
http://www.ebay.de/.../251080617537?...Manchmal gibt es Kontaktprobleme im Bereich der elektrischen Verbindungen zwischen Tür und Rahmen. Gruß
Steuermodul in Beifahrertür (ab 09/2003) ... das in deinem link stammt aus einem Coupe März 2000 😕
wird das in inpa bei defekt erkannt ???
ok .... es gäbe dann mehrere optionen als ursache , spiegelstellmotor , kabelbaum (kabelbruch) oder kontakt problem steckverbindung türe zu innenraum .... 🙄
heckklappe .... also du sagt als e46 experte eher kabelbruch als taster ?
wo ist denn der bereich wo diese kabel ggf brechen ... das schoss und der taster müßten dann ja seperat bestromt sein ...
merci schon mal ...
Ich meinte abgesperrt mit Schlüssel. Wenn man bei einem E46 Cabrio das Handschuhfach mit dem Schlüssel abschließt, kann man den Kofferraum nur noch mit dem Schlüssel öffnen.
Ich wollte Anfangs auch einmal den Taster zerlegen, um den Fehler zu suchen 🙂
... das ist KÄSE 😉
du meinst wohl die "hotel" funktion ... die justiert man aber am schloss hinten ....
ursache vermutlich kabelbruch oder schloss hat n klatscher ..
bez. spiegel .... war heute beim🙂 .... FS und Diagnose hat nix ergeben ...
Frage ... sind die Außenspiegel jeder für sich seperat abgesichert durch sicherung ?
ggf... fehlt strom ... Türsteuergrät scheint ok zu sein ...
PDC ist och ... gelegendlich ohne funktion ..... ein sensor nippelt ab ... konnte man am tester sehen ....
... das ist KÄSE 😉Zitat:
Ich meinte abgesperrt mit Schlüssel. Wenn man bei einem E46 Cabrio das Handschuhfach mit dem Schlüssel abschließt, kann man den Kofferraum nur noch mit dem Schlüssel öffnen.du meinst wohl die "hotel" funktion ... die justiert man aber am schloss hinten ....
R T F M -> siehe der Hinweis im Abschnitt "Von Außen Öffnen".
Oder auch "wenn man mal nicht den Mund halten kann - einfach mal Ahnung haben" 😉
Es kann gut sein, dass die Ursache ein Kabelbruch oder ein defektes Schloss sein kann. Die von mir geschilderte Möglichkeit kann es aber definitiv auch sein, und diese kann extrem preiswert ausgeschlossen werden. 😉
tatsächlich ... dachte das wäre veralberung 😰
sorry ... 🙂
hmmm ... hsf war immer offen bzw ist nie abgesperrt ... hast du auch das blatt wo es um die stellung des schlussel-schloss heckklappe geht zufällig ?
achja und die außenspiegelangelegenheit wäre auch noch interessant ... bez tip
Dann wird es wohl der Taster sein. Einer unserer Spiegel lässt sich übrigens auch nicht mehr verstellen.
Da der aber zufällig richtig steht, und wir deshalb keine Veranlassung haben den zu verstellen, haben wir keine Ahnung wie lange das so so ist. Und leider auch nicht, warum der nicht geht.
Was die Doku angeht, so könntest Du auf der BMW Internetseite unter "Mein BMW" einen kostenlosen Login erstellen.
Dort kannst Du Dein Fahrzeug mit der VIN angeben und dann alle Bedienungsanleitungen kostenlos runterladen.
https://www.meinbmw.de/.../Default.aspx?returnurl=%2Fdefault.aspx
Link zur Funktionsbeschreibung (ab 9/2003): http://wds.spaghetticoder.org/de/zinfo/ECK0999FB465116001.htm und http://wds.spaghetticoder.org/de/svg/sp/SP0000020049.svg?m=e46
Bild-Beispiel: http://www.ebay.de/.../251080617537?...
bullshit😮 .... ab 9.03 wird das vom grundmodul übernommen ... das tür-stg entfällt ...
