- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Kadett E
- Cabrio: Reifen beim TÜV bemängelt (175/65/13 statt 175/70/13)
Kadett e Cabrio 75 PS / Bj 88 /Erstzul. 1991
Fahr damit schon einige Jahre, etliche TÜVS, jetzt bemängelt der TÜV die Reifengröße:
Im Fahrzeugschein steht 175 / 70 R13 80S
Verbaut ist 175 / 65 / R13
a) ist das wirklich ein Mangel oder gibt es typklassenmäßig da irgendwelche Ausnahmen, dass man die alten irgendwie durch den TÜV bekommt?
b) Kann man für die gleiche Felge einen 175 / 70 montieren oder braucht man auch noch neue Felgen?
34 Antworten
175 / 70 R 13 ist richtig für den Kadett und ist Standard beim Cabrio.
Hierzu brauchst Du die Felgen 5 1/2 J x 13 und eine Einpresstiefe ET49. Die Größe im Kfz-Schein ist also richtig.
Welche Felgen hast Du verbaut?
Hast Du eine andere Felge als eine Original GM oder Opel verbaut brauchst Du eine ABE.
Ein guter Reifenhändler achtet auch beim Aufziehen darauf, ob die richtige Felge und der richtige Reifen auf dem Kadett geschraubt wird.
Hier hat der TÜV und der Händler einfach gepennt. Hätte dumm laufen können für dich z. B. bei einem Unfall.
Falsche Reifen oder Felgen aufgezogen und schon ist die Betriebserlaubnis erloschen.
Also Augen auf beim Reifenkauf.
Ist echt wichtig, denn nicht jede Felge oder jeder Reifen darf aufgezogen werden. Wenn andere verwendet werden, müssen diese im Umrüstkatalog stehen oder brauchen eine Abnahme mit Eintragung in den Papieren vom TÜV-Prüfer.
Je größer die Felge um so niedriger die Reifenflanke, damit der äußere Reifenumfang (Durchmesser) wieder passt. Und auch damit die richtige Wegstrecke und km/h angezeigt wird.
. . . Und nicht schimpfen auf dem TÜV-Prüfer, sondern dankbar sein.
.. viel schlimmer noch, da sind PLATIN KBA 43205 Felgen verbaut, lt. Gutachten sind die gar nicht für den Kadett erlaubt.
http://gutachten.bmf-application.com/borbet/cf/gb014679.pdf
Jetzt vom Schrott erstmal neue Felgen besorgen - weiß jemand, ob bei dem Cabrio die gleichen Felgen gehen, die auch bei der e Limosine benutzt werden (vermutlich größere Auswahl)?
Ja, von den anderen Kadett E Modellen passen.
Es gab aber auch 155 Reifen mit den 5 J 13 Felgen.
Aufpassen. Auf dem Schrottplatz können andere Felgen am Fahrzeug sitzen.
Du wirst aber kaum Kadetts auf dem Schrottplatz finden. Die Zeiten sind schon lange vorbei.
Die es noch gibt fahren auf unseren Straßen oder werden gerade für den "Winterschlaf"" fit gemacht.
Auch weißt Du nie, ob die Felgen und Reifen von einem Unfallfahrzeug kommen.
Vielleicht hast Du Glück und findest trotzdem die richtigen.
.. hab im Handel nur teure Niederquerschittsfelgen gefunden, mir würden z.B. einfache Stahlfelgen reichen.
Hab für den TÜV schon genug Zeit und auch Geld investiert - die technischen Teile sind ja spottbillig, aber leider auch die Kadetts, die man bei mobile.de etc. so sieht.
Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich nach dem letzten TÜV empfohlen, den Damenwagen zu verkaufen. Ok, fährt sich auch ganz gut Naja nun gibts kein Zurück mehr...
Ist auch eine ungünstige Zeit. Die meisten suchen passende Stahlfelgen für ihre Winterreifen.
Vor einigen Jahren, wo die Winterreifen zur Pflicht wurden, gab es teilweise keine passenden Felgengrößen für einzelne Fahrzeuge. Hier wurden dann Alufelgen angeboten.
Fährst Du das Cabrio auch im Winter?
Papasmobil: ... meine bessere Hälfte fährt es ganzjährig, ja.
Hab aber jetzt ein anderes Gutachten für die Felgen gefunden, scheinbar doch zugelassen, aber scheinbar wirklich nicht mit den monierten 175 / 65 13R Reifen.
Ich steig da nicht ganz durch, ob das vielleicht doch geht und ob da was eingetragen werden muss, ob man ein Gutachten mitführen muss - wie man mit dem Thema umgeht.
Seite 4
http://komplettrad.store/shop/ebay/borbet/Belege/gb005053.pdf
Moin, woher kommst Du?
Habe noch diverse Felgen und Reifensätze für das Cabrio liegen. Orig Stahl und auch Alu.
@skr666
Also brauchst jetzt erstmal Winterreifen oder Ganzjahresreifen. Richtig?
Du musst einfach nur im Brief schauen, hier stehen die Felgengrößen, die Du ohne Eintragung fahren darfst.
Definitiv sind es aber 175/70R13 für den Kadett E.
Bei 65 passt der Reifenumfang nicht.
Die 70 sagt, das die Reifen von der Felgenkante bis zur Lauffläche 70% von der Reifenbreite 175 hoch sind. Bei 65 sind es nur 65% von der Reifenbreite.
Du kannst auch 175/65R14 auf 5,5Jx14 ET49 fahren. Diese Räder gab es exakt so auf dem Corsa C. Schau mal beim Schrotzplatz danach, die findest du wesentlich häufiger als Kadett.
Hätte noch original 14 Zoll Cabrio Edition Felgen für 175/65 R14 oder besser 185/60 R 14.
Habe ehrlich gesagt noch kein Cabrio mit 13 Zoll gesehen, außer vielleicht als Winterreifen
Das Cabrio Basismodell kam ab Werk mit schwarzen 13 Zoll Sportstahlfelgen. Cabrio Sondermodell Edition hatte schon 14 Zoll Alufelgen.
Bei Kleinanzeigen gibt es immer gute gebrauchte die auch passen, man muss halt nur vergleichen.
Hab mir vor 2 Wochen auch Winterreifen gekauft, privat für 90€ inkl. Stahlfelgen und Kappen ;-)
Aber vermutlich ist es jetzt zu spät, sind ja schon wieder Wochen vergangen ?
Einen Opel Kadett E fährt man nicht im Winter !!!!!
@BJ Hunnicutt schrieb am 16. Dezember 2018 um 12:06:06 Uhr:
Wer sagt das ? Meiner fährt das ganze Jahr
