  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. Cabrio Verdeck lässt Wasser durch
Audi A4 B6/8H Cabriolet
Themenstarteram 1. Oktober 2023 um 11:14
ich hoffe mir kann hier jemand helfen.
Bei meinem Audi A4 8H Cabrio lässt das Softtop mittlerweile Wasser durch.
Leider habe ich das Problem erst entdeckt als das Leder der Rückbank zu springen begann.
An sich hat das Dach keine sichtbaren Löcher.
Was man erkennen kann ist, dass an den Faltstellen das Material schon etwas "abgenutzt" ist.
An manch anderen Stellen sieht man kleine "Kratzer", die vermutlich von Katzen oder anderen Tieren stammen.
Die Heckscheibe habe ich bereits vor 2 Jahren neu eingeklebt und seitdem hält diese aber auch.
Was noch auffällt ist, dass der Stoff an einigen Stellen flecken hat, vor allem an den Stellen an denen das Wasser durch zu kommen scheint.
Außerdem gibt es bräunliche Flecken am unteren Ende der Heckscheibe, welche vermutlich daher kommen weil das Gestänge vermutlich bereits etwas rostet.
Zusätzlich zu den Wassereinbrüchen durch den Stoff, tropft es auch noch an der A Säule (Ablauf in der A Säule habe ich bereits überprüft und ist frei).
Und auch an der Seitenscheibe bilden sich langsam Tröpfchen die dann am Gummi der A Säulen entlangrinnen, jedoch habe ich keine Ahnung wie das Wasser dort reinkommen kann.
Ein komplett neues Dach für >1000€ bei einem 20 Jahre alten Auto zahlt sich auch nicht wirklich aus.
Somit jetzt die Frage, was kann man da noch machen?
Hoffentlich weiß jemand Rat.
Danke
Thomas
Links hinten
Links vorne
Rechts hinten
+2
30 Antworten
das Softtop hat unter dem Stoff noch eine Gummichicht, die wird nicht undicht.
Vermutlich ist Deine Heckscheibe noch undicht, da das Wasser ja auch hinten bei Dir unter der Rückbank steht.
Ich würde das mal überprüfen und die Scheibe ggf. komplett neu oder an der undichten Stelle verkleben.
Grüße Sascha
Themenstarteram 1. Oktober 2023 um 11:34
Am Ende des Videos sieht man aber, dass das Wasser auch über der Heckscheibe durchkommt, also an der Naht des Innenstoffes entlang.
Was ich noch vergessen habe zu erwähnen ist, dass es auch auf Höhe der Mittelkonsole durchsickert.
Man sieht auch dunkle Flecken in der Mitte des Dachs. Vermutlich rinnt es dort durch und sammelt sich dann an der tiefsten Stelle über dem Schalthebel und sickert dort durch.
Das liegt also eher nicht an der Heckscheibe.
Gibt es vielleicht irgendwo eine Anleitung wie man den inneren Stoff entfernen kann?
Dann könnte man besser sehen wo es wirklich durchkommt.
Trotzdem danke für deine Antwort @Sportler-69
Dann war es ggf. Vandalissmus. Mir ist nich bekannt , das das Verdeck einfach so undicht wird.
Themenstarteram 2. Oktober 2023 um 17:20
Ich könnte mir vorstellen, dass die Gummischicht von Katzen die gerne auf meinem Dach liegen durchlöchert worden ist.
Es ist jedoch schwer zu sagen wo das Wasser genau rein kommt, da es am Himmel entlang rinnt dann dann vermutlich wo anders durchkommt.
Kann man den Himmel abmontieren um genauer zu sehen wo das Wasser durch die äußere Schicht kommt?
Hat das Dach jemals Pflege bekommen?
So ein, entschuldige den Ausdruck, vergammeltes Dach hab ich bei einem 8H noch nie gesehen.
Wenn Du planst, das Fahrzeug noch länger zu fahren bzw. beim Verkauf einigermaßen einen vernünftigen Erlös zu bekommen, lass dir ein neues Softtop überziehen. Das Geld ist gut investiert.
Habe bei meinem im Juli ein neues verdeck drauf machen lassen. Heckscheibe hat sich gelöst. Das verdeck war sonst top in Ordnung. So wie das aussieht kommt nichts anderes in Frage als runter damit. Sorry meine Meinung ;)
Für das Problem an der A Säule:
https://www.a4-a5-cabriofreunde.de/...beifahrerseite-durch-t10629.html
Kratzspuren könnten von einer Katze oder Marder sein...
Themenstarteram 3. Oktober 2023 um 19:47
@majestix schrieb am 3. Oktober 2023 um 21:24:25 Uhr:
Hi, @majestix
Die Abflusskanäle habe ich schon kontrolliert und die beide frei.
Das mit dem Bitumenband habe ich nicht ganz verstanden.
Leider kann man sich zur Zeit mit bei Cabriofreunde registrieren, somit kann ich mir die Bilder nicht ansehen.
Vielleicht kann ja hier jemand ein Bild davon schicken wo das hin geklebt werden soll.
Ich habe Dir die Bilder mal aus dem Audi Cabrio Forum verlinkt:) Bei mir war es nach dem anbringen von Bitumen absolut dicht. So was kann auch bei relativ neuen Verdecken passieren. Mein Verdeeck ist in 2019 auch neu gemacht worden.
Das Wasser ist bei stärkerem Regen oben an der Kante der Gummidichtung überhalb der Abdeckung A Säule auf den Sitz getropft.
Man muss das Verdeck unten an der Leiste die in Höhe vom Verschluss sitzt schon komplett an den Schrauben lösen. Dann den Bitumenstreifen auf der ganzen Fläche gleichmäßig ca ca 10~15 cm vom Rand nach innen verteilen.
Das vorher gelöste Verdeck habe ich später am Rand und seitlich innen an der Gummidichtung noch mit schwarzer Karrosseriedichtmaße verklebt. Das hält so jetzt seit 2 Jahren dicht.
Audi B6 Cabrio Ansicht Verdeckverschluss
Themenstarteram 3. Oktober 2023 um 19:57
@der_Nordmann @ubeecom
Ein neues Softtop habe ich mir auch schon überlegt.
Das scheint aber ca. 1500€ zu kosten und ich weiß nicht ob sich das bei einem 20 Jahre alten Auto auszahlt.
Für gewöhnlich habe ich da immer ein "gutes" Händchen und bekomme dann wahrscheinlich kurz danach einen Motorschaden oder so.
Mir ist es mitlerweile auch schon egal ob das Dach noch aufgeht. Deshalb habe ich auch schon überlegt ob ich das ganze Dach mit Unterbodenschutz oder irgendwas anderes besprühe.
Ich bin mir nur nicht sicher was ich da nehmen soll damit es nicht nach ein paar Monaten wieder undicht wird.
Plastigum 77 habe ich auch im Internet gefunden, jedoch weiß ich nicht ob das UV Beständig ist.
Moin in die Runde.
Ich habe mir von Koch Chemie die Versiegelung CV bestellt.
Hab dazu einige Youtube Videos gesehen und war überzeugt.
Ich habe es noch nicht aufgetragen, kommt erst Ende Oktober drauf.
Artur
Ich kann ja nichts zum Gesamtzustand des Fahrzeuges sagen, aber wenn der Rest genau so gepflegt wurde wie das Dach, lohnt es sich wohl nicht.
Schade um das schöne Auto.
Themenstarteram 3. Oktober 2023 um 20:16
@der_Nordmann schrieb am 3. Oktober 2023 um 22:04:09 Uhr:
Ich weiß, dass das Dach schlimm aussieht. Das ist aber erst so seitdem es undicht geworden ist.
Für mich ist das Auto aber auch nur zum Fahren von A nach B und das Dach habe ich schon seit 2 Jahren nicht mehr aufgemacht.
Ansonsten sieht es halt aus wie ein 20 Jahre altes Auto. Ich bin aber auch keiner der sein Auto alle 3 Tage polieren geht.
Themenstarteram 3. Oktober 2023 um 20:18
@ArturausHH
Das sieht ja interessant aus.
Wäre zumindest einen Versuch Wert bevor ich ein neues Dach drauf mache.
