Cabrio Verdeck öffnet nicht
Hallo Leute
Mein Cabrio dacht öffnet sich nicht mehr.
Hab mit Inpa eine Fehlerauslese gemacht und es waren keine Fehler drin.
Hab dann mal Nachhinein mal meine Werte ausgelesen für das Cabrio Verdeck und gesehen das die Pumpe zu heiß ist.
Meine Frage ist ob die Pumpe sein eigenen Thermostat hat oder eher mein CVM defekt ist.
Danke im Voraus.
9 Antworten
176 Grad Celsius? Das wäre krass
@cycroft schrieb am 26. Juni 2024 um 07:13:02 Uhr:
Deswegen war ich auch schockiert.
Bevor ich jetzt alles tausche wollte ich wissen
Was da abgeht :D
hallo,
also, soweit ich weiss sagt das TIS, daß die Punpe den Dienst temporär
qiuttiert, wenn die Öl Temperatur den Wert von 90°C übersteigt
ich habe aber leider überhaupt keinen Schimmer, wo genau dieser Tem-
peratur - Fühler/Sensor sitzt - sorry
die erwähnten 176°C können ja per se nicht sein (ausser, das Auto steht
in Flammen)
good lack
@cabriofreek schrieb am 26. Juni 2024 um 08:47:14 Uhr:
hallo,
in Flammen)
good lack
Ich denke das es die pumpe oder das Steuergerät sein müssen. Ich wüsste auch nicht wo der Temperaturfühler sitzen soll das wäre mir neu.
Also bei 176 grad würde ich merken das an meinem Auto nichts stimmt :p
Ich guck mal ich Bestell mir mal die CVM weil die günstiger ist als die Pumpe
hallo,
also, das CVM (Cabriio Verdeck Modul) geht wahrscheinlich zuletzt defekt
allein die Angabe von 176°C würde ich für falsch halten - stimmen denn
die anderen Werte ... bspw. Kühlwassertemp., wenn du das ausliest ?
ich würde mal samstagmorgen um 9 Uhr das Dach bewegen . . . und,
falls es nicht klappen sollte mit inpa auslesen (Karosserie -> CVM)
auch kann man bspw. das Relais /der Punpe seperat ansteuern . . .
good lack
@cabriofreek schrieb am 27. Juni 2024 um 12:42:45 Uhr:
hallo,
good lack
Ich hab mal geguckt was dort passiert.
Kühlwasser etc zeigt alles richtig an.
Dach wird angesteuert bewegt sich und dann wird der Strom zur Pumpe gecuttet und das Dach bleibt so wie er sich bewegt hat.
Ich hab mich mal bisschen umgehört und hab gelesen das die Pumpe einen eigenen Temperaturfühler hat damit die Pumpe nicht abfackelt.
Habe gestern eine Pumpe bestellt sollte Montag kommen und werde sie direkt einbauen und gucken welche Temperatur mir die „neue“ gebrauchte anzeigt.
Ich halte euch in laufenden :D
hallo,
ich denke, daß ist der beste Ansatz, um dem Problem auf die Schliche
zu kommen - die Temp.-Sensoren sind ja leider auch so vielfältig und
klein, daß die theoretisch in einer Steckverbindung verbaut sein könn-
en (und wenn dann noch keinerlei Info besteht, wo und wie der hier
verbaut ist, dann wirds halt schwierig)
good lack
@cabriofreek schrieb am 30. Juni 2024 um 06:59:08 Uhr:
hallo,
good lack
Hallo Leute,
Pumpe hab ich ausgetauscht
Funktioniert alles wie es sein sollte
Vielen Dank für eure Hilfe
hallo,
Glückpunsch zur gelungenen OP
good lack
