  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. cabriodach öffnet nur noch vorne
BMW 3er E46
Themenstarteram 16. August 2020 um 11:23
Hallo liebe Gemeinde,
Ich muss meine Frage wieder mal an euch richten da mir einige von euch in der Vergangenheit schon sehr gut geholfen haben.
Von 1 Minute auf die andere ließ sich das zuvor noch ohne Probleme geöffnet die Nacht nicht in der schließen. Ich habe es dann manuell geschlossen und der vordere Verriegelungsmechanismus funktioniert auch tadellos.
Auch beim Öffnen beziehungsweise den Versuch, fahre nur die Fenster runter und der vordere Mechanismus öffnet. Danach ist Schluss. Kein knacken hinten kein Öffnen des Verdeckkasten keine Hydraulikpumpe springt an und so weiter
Hat jemand von euch eine Idee was es sein könnte?
Die üblichen verdächtigen wir den Verdeckschalter und alle Sicherungen habe ich schon überprüft.
Lg
30 Antworten
Schon mal geschaut, ob der Notentriegelungknopf raus ist!
Wenn die Sicherung ok ist wäre zu prüfen ob überhaupt Strom ankommt?
Themenstarteram 16. August 2020 um 11:28
@Heizölheizer schrieb am 16. August 2020 um 13:25:16 Uhr:
Inwiefern raus ?
@Wildhase86 schrieb am 16. August 2020 um 13:25:20 Uhr:
Du meinst an der Pumpe ?
ja, ob da halt Strom ankommt.Wenn alles auf einmal tot ist könnte dies auch an einem Kabelbruch evtl. liegen
Nein, es stoppt ja offensichtlich an der Stelle, an der der Verdeckkastendeckel öffnen muss. Also liegt der Fehler höchstwahrscheinlich am Antrieb unter der Rückbank.
@AlexWurzer schrieb am 16. Aug. 2020 um 13:28:14 Uhr:
Inwiefern raus ?
Mach mal ein Foto vom Antrieb.
Themenstarteram 16. August 2020 um 11:52
@Heizölheizer schrieb am 16. August 2020 um 13:50:23 Uhr:
Ach so hast du es gemeint.
Zahnrad sitzt ordentlich drin
Bowdenzüge sind eingestellt,
Dort stimmt alles
Bewegen sich die Bowdenzüge, d. h. arbeitet der Motor richtig?
Themenstarteram 16. August 2020 um 11:54
@Heizölheizer schrieb am 16. August 2020 um 13:53:10 Uhr:
Das müsst ich nochmal überprüfen ;(
Ansonsten, wenn das läuft, ist es vermutlich ein Kabelbruch an der Standard-Stelle.
Themenstarteram 16. August 2020 um 11:58
@Heizölheizer schrieb am 16. August 2020 um 13:55:14 Uhr:
Standart stelle ?
Du meinst vorne im
Dach wo die Kabel am stärksten abknicken ?
Themenstarteram 16. August 2020 um 11:59
Falls der Motor nichts macht hättest da ne Idee ?
@AlexWurzer schrieb am 16. Aug. 2020 um 13:58:17 Uhr:
Du meinst vorne im
Ja, Fahrerseite an der ersten Knickstelle.
Aber kontrollier erst mal den Antrieb.
