  4. Volkswagen
  5. Caddy
  6. Caddy 3 & 4
  7. Caddy (2K/2C) 1,9 TDI Startprobleme - springt nach kurzem "Orgeln" und "Bocken" an
VW Caddy 3 (2K/2C)
Themenstarteram 14. April 2023 um 15:01
ich habe die komplette SuFu abgeklappert, bin mir aber trotzdem nicht schlüssig, wo ich ansetzen soll.
Zum Sachverhalt:
Unser Caddy (2K/2C) 1,9 TDI springt erst nach mehreren Anlasser-Umdrehungen sehr holprig an.
Teilweise hängt, - sporadisch und selten -, der Anlasser.
Batterie ist vollgeladen, Anlasser dreht ansonsten kräftig durch.
Wir waren in unserer Standardwerkstatt, welche sagte, dass beim Fehlerauslesen der NW-Sensor angezeigt wird. Ein Austausch brachte jedoch keinen Erfolg.
Wir sollten den Wagen erst einmal so fahren, was uns nicht besonders begeisterte.
Nun mussten wir, - in der selben Werkstatt -, zum TÜV.
Der Caddy bekam keinen TÜV, wegen diverser Mängel und u.a. wegen dem NW-Sensor Fehler, weil damit die Abgaswerte nicht bestimmt werden konnten.
Nun sagte man uns, dass der Fehler evtl. an der Zuleitung zum Steuergerät liegen könnte oder am Steuergerät selbst.
Allerdings wären die Kosten für die gesamten Reparaturen ziemlich hoch, so dass es fraglich ist, ob sich bei einer Laufleistung (260tkm) und des Alters (17 Jahre) des Wagens dies noch lohnen würde.
Wir haben den Wagen abgeholt und zu einem anderen Werkstatt gebracht, wo der Wagen keinen Fehler beim Auslesen zeigte.
So wurde erst einmal der Kraftstoffilter gewechselt, wobei wir alle meinen, dass er nun besser anspringt. Besser bedeutet aber nicht, dass er wie früher direkt bei der ersten Umdrehung ansprang.
Wir haben nun den Caddy ca. 100 km auf der BAB zügig gefahren, um evtl. Luftrückstände im Kraftstoffsystem zu eliminieren; aber leider hat dies nicht den gewünschten Erfolg gebracht.
Wie würdet ihr vorgehen, bzgl. der Fehlersuche?
Ich habe einiges in der SuFu gelesen über: PDE-Element, Kraftstoffschläuche, Regelventil/Knackfrosch/Vorwärmventil, etc.
Oder sollen wir direkt an die Elektronik (Zuleitung und Steuergerät) gehen?
Bin momentan ein wenig ratlos...
Auf jeden Fall erst einmal vielen Dank für eure Zeit beim Lesen und für eure Bemühungen. Nicht zu vergessen die mentale Unterstützung!
Herzliche Grüße aus Düsseldorf am Rhein
Robert
21 Antworten
Funktionieren die Glühkerzen?
Das Problem hatte ich damals...
Themenstarteram 14. April 2023 um 15:44
Danke für die schnelle Antwort!
2016 wurden Glühkerzen und Glühzeitsteuergerät erneuert
Such dir mal einen VCDS User um den Fehlerspeicher auslesen zu lassen.
Einen Link zur VCDS Userliste findest du in meiner Signatur.
Hast du die Startprobleme nur bei kaltem Motor nach längerer Standzeit oder auch bei warmem Motor nach kurzer Standzeit?
Themenstarteram 16. April 2023 um 9:09
Hallo und dankeschön für die Mithilfe!
Die Startprobleme sind kontinuierlich vorhanden - egal ob kalt oder warm.
Bitte den Fehlerspeicher mit VCDS auslesen lassen.
Themenstarteram 16. April 2023 um 12:11
Ok, Fehlerspeicher werde ich mit VCDS auslesen lassen
Themenstarteram 23. April 2023 um 12:34
Das mit dem Eintrag in die VCDS-Karte ist dermaßen kompliziert, dass ich jetzt, nachdem ich mich "nur" registriert hatte, einfach in die Karte geklickt habe und jemanden rausgesucht habe.
Ich hoffe, von dieser angeschriebenen Person eine Rückantwort zu erhalten...
Habe auch direkt angefragt, ob er eine Werkstatt empfehlen kann, da ich mit unserer aktuellen Werkstatt, - nachdem der Chef in den Ruhestand gegangen ist -, nicht mehr zufrieden bin.
Themenstarteram 25. April 2023 um 12:11
Wow, hatte bereits nach kurzer Zeit, - ca. 1 Std. - , direkt einen sehr netten Kontakt!
Hört sich an wie Glühkerzen!
Themenstarteram 28. April 2023 um 11:00
Und hier der ausgelesene Fehlerspeicher:
Freitag,28,April,2023,11:46:58:10568
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: DRV 22.10.0.1 HEX-NET2 CB: 0.4631.5
Datenstand: 20221224 DS344.0
www.Ross-Tech.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ2KZ6X082866 KFZ-Kennzeichen: D-FW160
Kilometerstand: 268954km Reparaturauftrag: Wichmann
Fahrzeugtyp: 2K (1K0)
Scan: 01 03 08 09 14 15 16 17 19 1C 25 42 44 46 52 5D 69
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ2KZ6X082866 Kilometerstand: 268950km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
14-Raddämpfung -- Status: nicht erreichbar 1100
15-Airbag -- Status: Fehler 0010
16-Lenkradelektronik -- Status: Fehler 0010
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
1C-Fahrzeuglageerk. -- Status: nicht erreichbar 1100
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
5D-Bedieneinheit -- Status: nicht erreichbar 1100
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\03G-906-021-BLS.clb
Teilenummer SW: 03G 906 021 AQ HW: 028 101 239 0
Bauteil: R4 1,9l EDC 000SG 7872
Revision: --H02--- Seriennummer: VWZ7Z0F3348458
Codierung: 0000071
Betriebsnr.: WSC 35110 377 00159
VCID: 6E8EA47F8C9591FB09E-803A
VINID: 9E60AAAAA09BA86A0020220618FA6E3345
1 Fehler gefunden:
012295 - Nockenwellenpositionssensor (G40)
P3007 - 000 - kein Signal - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00110000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 254
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 268377 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 09:18:08
Drehzahl: 252 /min
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Spannung: 10.11 V
Binärwert: 11000100
Leerlaufstabilis.: 0.0°KW
(keine Einheit): 32.0
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\1K0-907-379-MK60-F.clb
Teilenummer: 1K0 907 379 K
Bauteil: ESP FRONT MK60 0104
Codierung: 0021206
VCID: 3A26582F805D0D5BE56-806E
1 Fehler gefunden:
00668 - Bordspannung Klemme 30
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\1K0-820-047.lbl
Teilenummer: 1K0 820 047 DQ
Bauteil: Climatic PQ35 090 0505
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 76BE8C1FF4C5A93BC1E-8022
1 Fehler gefunden:
00229 - Kältemitteldruck
002 - unterer Grenzwert unterschritten
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei:. DRV\3C0-937-049-23-H.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
Bauteil: Bordnetz-SG H37 1002
Revision: 00H37000 Seriennummer: 00000005345006
Codierung: 0188CF030004100000000000000000000009FF075C
Betriebsnr.: WSC 35110 377 08192
VCID: 2B086D6B7F07A4D36E0-807E
Subsystem 1 - Teilenummer: 2K1 955 119 B Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer VW357 012 0402
Codierung: 00065493
2 Fehlercodes gefunden:
01493 - Lampe für Blinklicht vorne links (M5)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 67
Kilometerstand: 267937 km
Zeitangabe: 0
ein
Spannung: 14.20 V
ein
ein
aus
aus
aus
01518 - Lampe für Rückfahrtlicht links (M16)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 47
Kilometerstand: 267270 km
Zeitangabe: 0
ein
Spannung: 14.00 V
ein
ein
aus
aus
aus
Adresse 14: Raddämpfung
nicht erreichbar
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\6Q0-909-605-VW52.lbl
Teilenummer SW: 6Q0 909 605 AJ HW: 6Q0 909 605 AJ
Bauteil: 02 AIRBAG VW52 023 2400
Revision: 04023000 Seriennummer: 0037UD04DZ6P
Codierung: 0012338
VCID: 7F50693BDBFFE873928-802A
1 Fehler gefunden:
00532 - Versorgungsspannung
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\1K0-953-549-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 AF HW: 1K0 953 549 AF
Bauteil: Lenksäulenmodul 034 0070
Codierung: 0000012
1 Fehler gefunden:
00888 - Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb (E22)
014 - defekt - Sporadisch
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 1T0 920 862 F
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VDD 4312
Codierung: 0017101
Betriebsnr.: WSC 11111 111 11111
VCID: 363E4C1FB445E93B01E-8062
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei:. DRV\1K0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951
Bauteil: Gateway H10 0120
Revision: H10 Seriennummer: 280010612509E1
Codierung: 3D0F43003F8402
Betriebsnr.: WSC 40436 150 58017
VCID: 2A06686F70FDBDDB956-807E
4 Fehlercodes gefunden:
00471 - Steuergerät für EGD elektronisch geregelte Dämpfung (J250)
004 - kein Signal/Kommunikation
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 2
Verlernzähler: 45
Kilometerstand: 266486 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 10:49:10
01305 - Datenbus Infotainment
Fehlerpriorität: 1
Verlernzähler: 45
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 10:49:12
02749 - Steuergerät Bedieneinheit für Telefon (J738)
Fehlerpriorität: 2
Verlernzähler: 45
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 10:49:12
00484 - Steuergerät für Fahrzeuglageerkennung (J603)
Fehlerpriorität: 2
Verlernzähler: 45
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 10:49:15
Adresse 1C: Fahrzeuglageerk.
nicht erreichbar
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-25.clb
Bauteil: IMMO VDD 4312
Betriebsnr.: WSC 31968 133 51947
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MIN2.lbl
Teilenummer: 1T0 959 701 B
Bauteil: Tuer-SG 024 2315
Codierung: 0000048
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1Kx-909-144-G2V2.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 K
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701
VCID: 3338750BA737FC13260-8066
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei:. DRV\1K0-959-433-MIN.clb
Teilenummer: 1K0 959 433 AK
Bauteil: KSG 0401
Codierung: 008B0C087F2D8405484A016010C0
VCID: 79A48723C5DBC643ACC-802C
Subsystem 1 - Bauteil: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Bauteil: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MIN2.lbl
Teilenummer: 1T0 959 702 B
Codierung: 0000048
VCID: 3720411BB34F10331A8-8062
Adresse 5D: Bedieneinheit
nicht erreichbar
Adresse 69: Anhänger
nicht erreichbar
Ende--(Dauer: 01:00, Batt.-Spannung Start/Ende: 12.0V/11.9V. VIgn 11.8V)---
klingt für mich nach einem wiederholten Problem mit der Spannungsversorgung.
Insbesondere die Einträge bei km 266486 mit dem Datum 2000.00.00 sehen nach einem Neustart des Steuergeräts aus;
ich würde die Fehlereinträge alle löschen und dann fahren, ob sie wieder auftreten.
Ich würde den NW Sensor verdächtigen.
Wenn die Kabel in Ordnung sind würde ich diesen gegen ein Originalteil von VW tauschen wenn da irgend ein Zubehörmüll verbaut wurde.
Themenstarteram 29. April 2023 um 21:33
Der wurde schon durch ein Originalteil von VW ersstzt
@AudiJunge schrieb am 28. April 2023 um 18:51:10 Uhr:
Themenstarteram 29. April 2023 um 21:35
Und vielen, vielen Dank für den Hinweis auf die VCDS-Userliste und an Herrn Tübben! Es war ein sehr angenehmer und hilfreicher Kontakt!
