- Caddy
- Caddy 3 & 4
- Caddy 3 keine Kommunikation mit Getriebe Stg
Moin, ich habe folgendes Problem mit meinem CaddyIII.
Mein Frau ist mit dem Auto liegen geblieben.
Ok, qar nicht weit entfernt also habe ich sie nach Hause geschleppt.
Nach auslesen stand im mstg Fehler u010100 keine Kommunikation mit Getriebe.
Auto VW Caddy 3 1.6 Tdi dq200 getriebe
Leitungen habe ich soweit geprüft sowie die Spannungsversorgung/Masse. Alles i.o.
Ich hoffe auf ein Defekt an der Platine.
Ist es möglich die Leitungen auf der Platine zu reparieren? Werde mich mal die Tage bei machen und die Mechatronik ausbauen.
PS. Mil an / esp an/ wählhebel blinkt/ getriebe schaltet gar nicht mehr.
Vielleicht hatte schon mal jemand einen diesen Fehler.
Mfg und schönen abend noch
14 Antworten
Wenn Du uns jetzt noch vertraten tust um was für einen Caddy es sich handelt. Modell und Baujahr.
Dann Kann man vielleicht was dazu schreiben.
Mit was wurde ausgelesen?
@HellmichHolger schrieb am 20. Juni 2023 um 20:54:55 Uhr:
Dachte das steht oben.
Es geht um ein VW Caddy 3 bj 2011 mit dem 1.6 TDI 102 PS und einem dq200/0AM Getriebe
Mit vcds ausgelesen
hast Du mal Kältespray probiert.
Wärme Problem?
Ich glaube nicht das ein Hobbyschrauber (bin ich auch) ein Steuergerät reparieren kann.
Wie hoch ist Deine Bordspannung?
@HellmichHolger schrieb am 21. Juni 2023 um 07:20:18 Uhr:
Wärme Problem?
Nein noch nicht.
Ich bin ex Kfz Mechatroniker und wenn es eine Möglichkeit zur Instandsetzung gibt würde ich es mir zutrauen
Ich denke am Ende wird das auf eine neue Mechatronik raus laufen.
Ganz vorsichtig würde ich jetzt mal vermuten das tatsächlich nur die Kommunikation gestört ist, also den Fehler außerhalb des Getriebes suchen. Hier würde ich mal mit der CAN-Analyse anfangen. Die Tx/Rx-Bausteine im CANBus sind sehr unauffällig.
Ich habe genau das gleiche Problem, gleiches Auto und Baujahr. Auto ist seit heute in der Werkstatt, bisher nur den Kommunikationsfehler ausgelesen.
OlliP1987 was war bei dir die Lösung?
Hallo zusammen ,
was kam am Ende bei dem Problem heraus ?
Habe den selben Caddy und das selbe Problem .
Seitdem ich eine neue Batterie eingebaut habe , konnte ich den Fehler noch nicht reproduzieren.
Kann es wirklich nur an einer nicht mehr so intakten Batterie gelegen haben .
Bitte teilt eure Erfahrungen mit mir :)
Danke
Ja, kann es!
Als Faustregel gilt das das Innenlicht beim starten vorne nicht erlöschen darf.
Flackern ist ok, der Rest ist Gift.
Gilt nur für Glühlampe, nicht LED!
Also kann es durchaus auch daran liegen , das es während der Fahrt auch zu Unterbrechungen der Kommunikation mit dem Getriebesteuergerät kommen kann ?
Aufmerksam bin ich auf das Problem mit der Batterie geworden weil der Pluspol krumm war und da auch ein Verlust der Batteriesäure am Pol zu erkennen war.
Konnte bis jetzt noch keine Probe-Fahrten machen und zu schauen ob es während der Fahrt wieder zu dem Problem ,des Kommunikations Verlustes, kommt.
Kabelbruch und Lichtmaschine werde ich jetzt in dem Zuge auch noch prüfen .
Gibt es sonst noch Bekannte Problem zu dem Fehler :
fehlercode 12648704
ECU.de
Ma dort schauen ob es ggf mit aufgelistet ist.
Leider gibt es dort dazu nicht .
Aber trotzdem Danke für die Anmerkung
Hallo Ollip1987,
kannst Du zum Abschluss etwas zur Lösung des Problems schreiben?
Vielen Dank
Matthis
O, sehe gerade, dass es nur 8 Tage hier aktiv war
Hallo Ollip1987,
Vielen Dank
Matthis
Also mir hat keiner geholfen und ich bin dem Ding alleine nach gegangen .
Es gibt da wohl bekannte Probleme auf der Platine . Ich habe die Platine ausgebaut und eingeschickt und diese wurde mir repariert und danach hat es wieder funktioniert.
Bei weiteren Fragen kannste dich gerne melden . Helfe gerne, weil ich weiß wie scheiße es ist .;)
