  4. Volkswagen
  5. Caddy
  6. Caddy 3 & 4
  7. Caddy 4 (07/18) Probleme mit Schiebetür auf Fahrerseite
VW Caddy 4 (SA)
ich hab einen Caddy 4 (07/18) und etwas Probleme mit der Schiebetür auf der Fahrerseite.
Grundsätzlich ist es so, dass die Schiebetür auf Fahrerseite signifikant häufiger beim Zuschieben nicht einrastet, als die andere Schiebetür. (man braucht dann etwas mehr Schwung). Außerdem hatten wir nun schon 2x das Problem, dass die Schiebetür sich überhaupt nicht mehr öffnen lies. Ich hab dann gegoogelt und den Tipp gefunden, auf Höhe des Schlosses mit der Faust etwas kräftiger zu klopfen und das hat dann ein Öffnen auch wieder ermöglicht.
Sofern möglich, würden wir der Sache aber gerne frühzeitig entgegenwirken, um größere Probleme zu vermeiden.
Hat jemand Tipps was das sein könnte, bzw. wie man dem entgegenwirken kann?
Vielen Dank im Voraus für die Tipps!
15 Antworten
Mahlzeit, öffnet sich die Tür von innen und außen problemlos ?
Hatte im Caddy 4 das Problem das du von innen und außen nicht öffnen konntest, daraufhin habe ich die Innenverkleidung demontiert und am Schloss gesehen das es ganz verstaubt war. Dreck/Staub im Schloss was zuschnappt. Der Bowtenzug hatte gar kein Spiel zum öffnen.
Ich hoffe ich konnte dir ein wenig helfen.
Kleiner Tipp am Rande : für die Schiebetüren gibt es bei Kleinanzeigen Edelstahlschienen, damit die unteren Laufrollen nicht irgendwann Spuren machen. Sehr hilfreich. Gerade bei Kindern wo die Türen und immer auf und zu gehen.
Beste Grüße
Mahlzeit,
Bisher bei beiden Schiebetüren das Problem gehabt, dass sich die Tür nicht mehr schließen ließ.
Türverkleidung demontiert und siehe da, das Schloss hat sich verkantet. Ein bisschen ausgeblasen, fett drauf und Zack ging wieder.
BJ 2017, 198.000 tsd und bisher bei beiden Türen 1x das Problem gehabt.
Tür ging immer mal nicht auf abschmieren brachte Abhilfe
@A3Sportback18 schrieb am 4. November 2024 um 11:25:20 Uhr:
Beste Grüße
Vielen Dank für die Info! Ja die Schiebetür lies sich dann weder von innen noch von außen öffnen. Gibt es eine Anleitung, wie ich die Innenverkleidung demontieren kann, oder sollte ich das als "Laie" eher eine Autowerkstatt machen. Klingt auf jeden Fall nach dem Problem.
Und könntest du mir einen Link zu den Edelstahlschienen schicken? Das klingt nach einer super Sache! Wir haben nämlich 2 Kleinkinder und die Schiebetüren werden wirklich ständig genutzt.
Hier die Verknüpfung zu den Schienen:
https://www.kleinanzeigen.de/.../2226616925-223-6224
Der Verkäufer ist denke ich auch hier aus dem Forum, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Die Stopfen für Scheibenwischeraussparung Rechtslenker, Domkappen und die Kappen für die Schraube des Wischerarms sind auch gleich mit dabei.
Die Innenverkleidung der Schiebetüren geht kinderleicht ab. Du brauchst allerdings Taschenlampe und Innenverkleidungsdemontagewerkzeug. Hab ich bei meinem 3er Caddy erst gemacht. Beim 4er sollte es ähnlich sein. Hier eine Videoanleitung (nicht von mir):
https://m.youtube.com/watch?...
das Problem, das sich die Schiebetür nur durch "klopfen" öffnen ließ, hatte ich auch!
Dazu gibt es im T5 - Forum (...die Schlösser sind identisch - habe den Link im Moment leider nicht parat), einen
Beitrag zur Abhilfe. Es fehlt etwas Schmiermittel.Ich habe nach der Anleitung
ein kleines Loch in das Schloß gebohrt und mit Silikonfett geschmiert. Seit
dem öffnet die Tür ohne Probleme.
Bilder dazu gibt es im TX-Board - Beitrag 108 vom 10.09.2017!
@bandits6 schau Mal bitte nach dem Link.
Beitrag im Thema 'Zentralverriegelung, Tür öffnet erst beim 4 drücken der FB' https://tx-board.de/.../post-1307816
Viel Erfolg!
danke
@bandits6 schrieb am 5. November 2024 um 06:26:46 Uhr:
Viel Erfolg!
Vielen Dank, ich schaue mir das gerne mal an (muss man sich leider registrieren um die Bilder zu sehen). Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob ich sowas selbst machen sollte. (wenig Schrauber-Erfahrung, höchstens mal ne Glühbirne/Reifen gewechselt)
@FunkiFlo schrieb am 4. November 2024 um 16:54:23 Uhr:
Danke für die Links! Ich hab mir mal die Laufschienen bei meinem Caddy angeschaut. (siehe Bilder im Anhang) Da scheint es auf jedenfall schon Abrieb zu geben (es lässt sich etwas davon mit dem Finger entfernen), ich sehe aber kein Rost o.ä.
Sollte ich den Bereich erst vorbehandeln, bevor ich da Edelstahllaufschienen draufsetze?
Schiene
Schiene
Meiner Meinung nach ist so eine Edelstahl Schiene überflüssig.
Mein Caddy wird jetzt 14 Jahre alt.
Und da ist auch das blanke Blech zu sehen.
Aber kein Rost !
Wer es natürlich optisch schön haben möchte, sollte die Schienen montieren.
Technisch ist das aber überflüssig.
@NT62 schrieb am 5. November 2024 um 11:57:44 Uhr:
Der Bereich ist normalerweise git gefettet und dadurch kommt kein Rost auf.
Normalerweise sollte man das lackieren, bevor man die Schienen draufklebt. Ich habe es aber einfach so drauf geklebt. Es kommt normalerweise keine Feuchtigkeit hin und ich habe sehr gründlich nachgefettet.
Ob das gut so war, kann ich dir in 5-10 Jahren sagen :)
