- Caddy
- Caddy 3 & 4
- Caddy Life 1.6 Benziner Getriebeölwechsel
caddy life 1,6 182000km baujahr 2005 FZT getriebe
ich habe getrieböl gewechselt und laut castrol soll 2 liter öl rein gehen aber nach ca.1,3 liter war bis zum unterkante Einfüllschraube voll und dann rausgelaufen. habe ich jetzt zuwenig öl im getriebe drinn oder wie soll ich restliche ca.0,7 liter rein bekommen.
danke,,,
11 Antworten
servus,
kann mir jemand sagen ;
beim FZT getriebe beim ölwechsel kommt 1,3 l raus und soviel kommt wieder rein aber sollte 2 liter drinn sein 1,3 plus hinter dem schwarze deckel von 5 gang ,wo nicht rausgelaufen ist, wird bestimmt 2 l oder
danke
Ist bei diesen Getrieben schlecht alles abzulassen bzw aufzufüllen. Normal ablassen (das Öl aus der Kammer 5. Gang läuft nicht richtig ab, evtl Deckel öffnen) auffüllen, fahren & kontrollieren, ggf nachfüllen. Normalerweise wird das Öl nicht gewechselt, sondern nur kontrolliert/nachgefüllt. Hab bei meinem einen kleinen Schluck mehr aufgefüllt.
th
hi, ich wollte auch kontrollieren und nach füllen aber ich wusste nicht was von Werk aus drin war dan habe ich Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 gekauft und alte Öl rausgelassen kommt ca. 1,3 liter raus war ich zuerst schockiert aber dann geht auch nur 1,3 l rein. Bischen altes Öl drinn geblieben hoffentlich macht es neu Öl nicht schlecht.
danke
Hallo AudiJunge, Thema Getriebeöl am Samstag.
Habe ein FZT Getriebe, findet man in den Erwin Unterlagen unter "5 Gang Schaltgetriebe 0AH".
Dort ist die Einfüllschraube beschrieben, die haben wir auch benutzt und laut dem Beitrag hier,
ist es normal dass man keine 2 Liter da reinbekommt, die 2,1 Liter gelten nur bei Neubefüllung.
Denke also alles ist gut so, werde aber bei Gelegenheit etwas überfüllen.
Viele Grüße, Herbert
Und du hast auch das Getriebe ein wenig laufen lassen und dann nochmal den Ölstand kontrolliert?
Dann ist doch alles richtig.
Gruß Uwe
wollte AudiJunge nur eine kurze Rückmeldung geben wie versprochen.
Manche Getriebe befüllt man anscheinend über den Rückwärtsgangschalter.
Bei meinem Getriebe laut Anleitung über die Öffnung der Befüllschraube.
Hatte mir Sorgen gemacht, weil weniger als 2 Liter rein gingen, die Erklärung findet man hier.
Alles gut sonst.
Guten Morgen zusammen, ein kleines Update: jetzt hat mein Caddy über 350 t km drauf und seit Getriebeöl Wechsel vor 10 Jahren läuft's ohne Probleme.
Grüße aus Rhein-Main Gebiet
Dann auf die nächsten 10 Jahre
Und der Motor, alles noch gut bezüglich Ölverbrauch?
Leider verbraucht je 1000km ca. 2 Liter Öl.
Bei der Laufleistung Glückwunsch.
Meiner lief im LL-Service vermutlich viel Kurzstrecke und die letzten 3,5 Jahre hat man nur Öl nachgekippt.
Nach 140.000Km war der Ölverbrauch bei gemütlicher Fahrt noch Ok, "sportlich" gefahren ist das Öl hinten aus dem Auspuff gelaufen.
