- Volvo
- S60, S80, V70 2, XC70, XC90
- Can Bus Erweiterer custom Firmware open source wer wär dabei?
Habe vor mir dieses Teil zu kaufen:
http://www.autodiagshop.de/wholesale/elm-327-15v-usb-can-bus-scanner-with-software-2.html
Und dafür eine CAN-Bus library zum laufen zu bringen, wer wäre dabei?
Preis für die Hardware ist unschlagbar, es ist ja schon alles Fertig nur 4 Kabel müssen mit dem Fahrzeug verbunden werden...
Das Programmieren mit der Freeware PICPGM und dem LVISP stellte sich auch mit der aktuellsten Beta bei dieser PIC Serie als nicht möglich heraus. Somit blieb nichts anderes über als mir das offizielle PicKit 3 zuzulegen.
Die Kombination Conrad und eine aktuelle Gutscheinaktion war eine ganz günstige Lösung.
Hiermit war die Programmierung ohne weiteres möglich...
http://www.conrad.de/ce/de/product/708818/PICkit-3-In-Circuit-Debugger-Microchip-Technology-PG164130?ref=searchDetail
Die China Box besitzt am Rand eine Programmierschnitstelle, in diese lassen sich gut Steckkontakte anlöten um den Prozessor erstmalig mit einem Bootloader zu programmieren.
Danach lässt sich die Box über das beiliegende USB Kabel beliebig oft neu programmieren und das PICKIT ist nicht mehr erforderlich. Wer also jemand mit Pickit kennt, ausleihen oder programmieren lassen genügt einmalig.
Der Bootloader Tiny PIC scheint ganz gut zu funktionieren um das gerät über den USB Port zu programmieren.
http://sourceforge.net/projects/tinypicbootload/files/
https://sites.google.com/site/picuino/picuino_kamaleon
53 Antworten
Hier!
Was bräuchtest Du denn als "Hilfe", will heissen wo und wie kann man Dich da unterstützen?
Laut Liste -in der Description, weiter unten- ist da keinerlei Volvo aufgeführt, dann wirds wohl auch nix werden, denke ich...
Deswegen custom firmware
Dr_v70 kann das wenns wer dann dann er!
Wenn ich helfen kann gerne, hab allerdings das cfe schon....
lg
Ich hab mir das Teil vor Jahren mal gekauft und wenn ich mich richtig erinnere konnte ich bei dem Volvo zumindestens Fehlercodes auslesen.
Liebe Grüße
Rudi
Hätte erwartet die Ähnlichkeit zum offiziellen Verkaufsprodukt wird von alleine deutlich, oder muss vielleicht vorher das Gehäuse schwarz lackiert werden?
Selbst benötige ich es nicht unbedingt, bin da mit der Arduino Platform bereits genügend versorgt, es wäre aber doch eine gute Alternative dies der größeren Allgemeinheit zugänglich zu machen.
Werde mir so ein Teil mal am Wochenende bestellen.
Erste Ziele sollten es sein, ein J1939 CAN-Library zum laufen zu bringen, im Anschluss dazu wäre ein USB oder Serial Bootloader zur Programmierung günstig.
In dem Teil scheint ein PIC Mikrocontroller verbaut zu sein, welcher beliebig programmiert werden kann, dass es geht sehen wir ja, wir wissen nicht womit.
Habe noch nie mit dem PIC gearbeitet, wer sich damit auskennt...
Was wäre dann damit alles möglich?
Es lässt sich alles verwirklichen, was ein anderes Produkt auch kann und dazu lassen sich noch viele weitere Ideen umsetzen. Die Diagnosefunktionen von Vida bringen oft schon gute Ideen.
Möglich wäre es das Gerät genauso komfortabel zu machen:
z.B. könnte ich eine Software für die 2001er Serie fertig machen, diese hier hochladen und alle anderen mit einem Fahrzeug aus der 2001er Serie könnten diese sofort ohne weitere Anpassungen einfach auf ihr 15Euro Gerät laden und nutzen. Es müssten sich nur einige wenige weitere finden, welche die CAN-Ids auf die Fahrzeuge anderer Modelljahre anpassen und diese Software ebenso veröffentlichen, so wäre schnell die ganze Serie abgedeckt...
Original geschrieben von DR_V70
Es müssten sich nur einige wenige weitere finden, welche die CAN-Ids auf die Fahrzeuge anderer Modelljahre anpassen...
Was braucht man dazu?
Wenn die CAN library läuft könnte das Gerät durch das einfache Aufspielen von Software als CAN-Logger laufen und z.B. mit der Software CANHACKER genutzt werden
Sehr gute Idee!
Ich hätte auf jeden Fall auch Interesse daran. Kann aber leider nur mit einem MY 2001 dienen.
Alleine schon, dass die Nebelscheinwerfer mit angehen, wenn man den gelben Knopf auf der Fernbedienung drückt, wäre mir das wert. Das z.B. sollte ja eigentlich kein Problem sein, oder?
PS: Rein theoretisch sollte sich das Teil doch auch einfach mit dem beigelegten Kabel über den OBD Anschluss verbinden lassen, oder sehe ich das falsch?
Nebelscheinwerfer mit gelber Taste einschalten ist da die einfachste Funktion...
Der OBD2 Anschluss lässt sich bei Volvo nicht so einfach nutzen. Die OBD2 Buchse hat folgende Belegung:
Highspeed CAN High and Low (Motorraum) 2 Drähte
Lowspeed CAN High and Low (restliches Fahrzeug)
K-Line und L (ISO genormte Diagnosschnittstelle) nur Daten die dieser ISO Norm entsprechen werden hierüber ausgelesen. Universaldiagnosegeräte können auch nur diese Daten darstellen bzw. abrufen. Volvo nutzt zur Diagnose den CAN Bus.
Dieser ist aber so nicht durchgeschaltet, somit ist der CAN Bus nicht direkt über die OBD2 Buchse erreichbar.
Wird auf der K-Line in einem gewissen zeitlichen Abstand folgende Meldung gesendet:
84 40 13 B2 F0 03 7C
Schaltet das CEM den CAN-Bus auf die Buchse durch, im Prinzip benötigt man also einen 2ten CAN-Controller, für die K-Line und soweit ich bis jetzt weiß ist dieser nicht mit in der silbernen Box integriert...
Das klingt ja schon gut
Hast du nicht auch mal irgendwo ein Video gepostet, von dem, was du mit deiner jetzigen Lösung schon programmiert hast? Ich finde das nur gerade nicht. Interessant fände ich nämlich auch noch die Batteriespannung im DIM anzuzeigen.
Wäre auch zu schön gewesen, am OBD2 Anschluss. Aber sollte so ja auch kein großes Problem sein irgendwo anders im Fahrzeug eine Steckverbindung an den CAN-Bus herzustellen. Hätte den Vorteil, dass man das Teil einfach mal eben abklemmen/ausbauen kann, ohne irgendwelche Kabel zu trennen.
Hast du schon bestellt? Bin auf jeden Fall bei dem Versuch dabei. Für 15 Euro kann man das ja mal probieren ^^
Wäre es auch möglich die Nebelscheinwerfer als Tagfahrlicht zu schalten?
Und die Spiegel beim verriegeln der Tür anzuklappen?
War dies hier, sämtliche Funktionen von dort sind kein Problem, also auch Nebelscheinwerfer als Tagfahrlicht, Spiegel, Fenster zu beim Abschließen, Comfortblinker...
Nur muss man sich wahrscheinlich eine etwas andere Bedienführung einfallen lassen, dieses Fahrzeug hatte kein Boardcomputer und ich habe nur den Drehhebel nachgerüstet, somit waren die Taste und der Drehring noch unbelegt.
Wenn die CAN Library also das Grundgerüst existiert sind diese Funktionen sehr schnell integriert. Der schwierige Schritt, ist halt nur für den wahrscheinlichen PIC18F2480 oder ähnlichen Chip eine CAN-Library zum laufen zu bringen. Dies ist eine Art Treiber bzw. Protokoll welche die CAN-Bus Ausgänge des Controllers definiert, also die Grundlage, damit der Chip sich mit dem Fahrzeug in gleicher Sprache unterhalten kann.
Der Hersteller des Contollers, stellt schon viele Grundlagen zur Verfügung:
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1824&appnote=en020237
nur ohne Hardware kann man dies schlecht testen, habe bereits bestellt, rechne mit Lieferung in 3-4 Wochen.
