- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- Fehlerspeicher - verschiedene Can Bus-Fehler
Habe hier eine komplizierte Angelegenheit.
Folgende Fehler sind im Speicher vorhanden. Alle Meldungen von einem Fehler verursacht. Siehe fotos.
Wie kann man den Fehler finden ?
48 Antworten
Richtige Auslesesoftware verwenden - Inpa oder Rheingold.
Also ich würde mir jemanden mit ISTA suchen den dann hättest du schon mal die Ansicht des Steuergerätebaumes damit wüsstest du wissen welche Steuergerät im Fahrzeug verbaut sind. Dann bräuchtest du noch ein Osziloskop oder zumindest ein Multimeter damit du dir das Bus Signal anzeigen kannst. Und dann steckst du ein Steuergerät nach dem anderen ab und schaust wann das Bus Signal wieder in Ordnung ist. Oder wenn gar nichts vorhanden ist ein Steuergerät abstecken und den Fehlerspeicher löschen und neu auslesen und dann schaust ob die Bus Fehler weg sind wenn nicht wieder anstecken und ein anderes Steuergerät abstecken und so weiter.
Um an alle steuergeräte dranzukommen müsste man sicher viel zerlegen..und bein10moder 15 stuergeräte ist das viel...inpa habe ich.... ich muss mal den Laptop anschließen und schauen ob man steuergeräte auslesen bzw anzeigen lassen kann..
@robertx66 schrieb am 6. Februar 2021 um 20:26:41 Uhr:
Kann man mit inpa steuergeräte anzeigen bzw auslesen? Wieviel vorhanden sind und wieviel vorhanden sein sollten ?
Mit inpa ausgelesen. Keine Fehler vorhanden
Cas....
Pdc...
Jbb beifahrer
Kombinstrument
Fussraummodul
Schneesturm
Usw ..
Ach jetzt sind die Bilder da, dann ergeben deine Worte Sinn....
Kann aber leider nichts damit anfangen.....
Teilnehmer also steuergerät werden nicht angezeigt.
