  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Can Bus Leitung gebrochen hinten rechts, wo Signal abgreifen?
VW Passat B6/3C
Hallo an Alle,
Ich habe folgendes Problem:
Bei unserem Passat geht hinten rechts der Fensterheber nicht mehr, und verriegeln tut die Tür auch nicht mehr.
Habe ihn dann mit VCDS ausgelesen, Scan füge ich an.
Das hintere Steuergerät ist nicht zu erreichen, habe dann das Steruergerät auf der linken Seite probiert, da funktioniert es, das Linke geht auf der rechten Seite auch nicht.
Dann habe ich den Türkabelbaum durchgeklingelt, alle Leitungen in Ordnung. Als nächstes Habe ich mal die CAN Leitungen (lila/rot und lila/weiß) gemessen. Auf der linken Seite wo alles funktioniert, habe ich auf beiden Leitungen Spannung, auf der rechten Seite, die nicht geht, habe ich nur auf der Lila/Rot Leitung Spannung, auf der Lila/weiß ist nichts. (gemessen an der Übergabestelle B-Säule)
Dann habe ich mal die B-Säulen Verkleidung ab gemacht und die Fussraumverkleidung. Soweit ich das Kabel sehen kann, ist keine Beschädigung. allerdings verschwindet es dann in einem dicken Strang.
Da ich nicht weis wo das Kabel hinmgeht, und eigentlich auch nicht das ganze Amaturenbrett zerlegen will, dachte ich mir jetzt, ich könnte doch das fehlende Signal an der Beifahrertür abgreifen. Da auf dem Can doch überall die selben Signale laufen sollten. sollte das doch funktionieren oder?
Weis jemand genau wo das Kabel von der Tür abkommt? dann Suche ich vielleicht doch noch mal das andere Ende.
Oder kann auch noch etwas anderes defekt sein?
Ich stell hier den VCDS Scan nochmal rein, vielleicht sieht noch jemand etwas, oder hat noch ne Idee was ich noch prüfen kann.
Mittwoch,24,Juni,2020,16:55:58:04843
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: DRV 19.6.1.0
Datenstand: 20190806 DS308.0
www.Ross-Tech.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ9E083995 KFZ-Kennzeichen: HEF DC 267
Kilometerstand: 195980km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 3C-VW46 (3C0)
Scan: 01 03 08 09 10 14 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 52 53 55 56
62 69 6C 72 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ9E083995 Kilometerstand: 195980km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
14-Raddämpfung -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: Fehler 0010
53-Feststellbremse -- Status: Fehler 0010
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: nicht erreichbar 1100
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (CBB) Labeldatei: DRV\03L-906-022-CBA.clb
Teilenummer SW: 03L 906 022 QF HW: 03L 907 309
Bauteil: R4 2.0l TDI G000SG 9980
Revision: 13H01--- Seriennummer: VWZCZ000000000
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 09174 003 1048576
VCID: 79FFA44F30CBB987DE-802C
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\3C0-614-109-C4.clb
Teilenummer SW: 3C0 614 109 T HW: 3C0 614 109 T
Bauteil: J104 C4 440 V2 0013
Revision: --025--- Seriennummer: 00000786387788
Codierung: 0002346
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 2F6B5A17BE0FA73730-807A
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\3C0-907-044.lbl
Teilenummer SW: 3C0 907 044 DN HW: 3C0 907 044 DN
Bauteil: ClimatronicPQ46 133 0909
Revision: 00133024 Seriennummer: 00000000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 70E9996B63B1F8CF69-8024
1 Fehler gefunden:
01810 - Stellmotor für Temperaturklappe rechts (V159)
000 - -
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01110000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 53
Verlernzähler: 240
Kilometerstand: 195449 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.11.15
Zeit: 16:00:00
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei:. DRV\3C0-937-049-30-H.lbl
Teilenummer SW: 3C8 937 049 F HW: 3C8 937 049 F
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Seriennummer: 00000009001584
Codierung: E38A8F4701041A00470A00000F000000000F5D435C000120000000000000
Betriebsnr.: WSC 05124 000 00000
VCID: 3461557B572984EF4D-8060
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C1 955 419 A Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 190908 003 0205
Codierung: 00046997
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AG.CLB
Bauteil: RLS 131108 054 0402
Codierung: 01257512
1 Fehler gefunden:
01334 - Türsteuergerät hinten rechts (J389)
004 - kein Signal/Kommunikation
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 84
Verlernzähler: 240
Kilometerstand: 195506 km
Zeitangabe: 0
ein
Spannung: 13.80 V
ein
ein
aus
aus
ein
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791) Labeldatei:. DRV\1T0-919-475.clb
Teilenummer SW: 1T0 919 475 L HW: 1T0 919 475
Bauteil: PARKHILFE PLA H07 0021
Revision: -------- Seriennummer: 06530830100413
Codierung: 310006
Betriebsnr.: WSC 05314 000 00000
VCID: 448105BBC789346FFD-8010
Adresse 14: Raddämpfung (J250) Labeldatei:. DRV\3C0-907-376.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 376 HW: 3C0 907 376
Bauteil: DAEMPFUNGS-SG H07 0069
Revision: 00000000 Seriennummer: 29100800890003
Codierung: 010180
VCID: 66C5FF339175267F03-8032
2 Fehlercodes gefunden:
00776 - Geber für Fahrzeugniveau vorn links (G78)
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101010
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 5
Zeitangabe: 0
03262 - Komforteinschränkung
000 - - - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 5
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.11.15
Zeit: 16:48:02
Fehlercode: 2
Binärwert: 00000000
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\5N0-959-655.lbl
Teilenummer SW: 5N0 959 655 HW: 5N0 959 655
Bauteil: J234__04A VW10 HI 1815
Revision: 19013000 Seriennummer: 0039BPNHBH2W
Codierung: 0013377
VCID: 7AFDBB4335CDB29FD7-802E
Subsystem 1 - Seriennummer: 6333FTS612412908
Subsystem 2 - Seriennummer: 6343FTS641662828
Subsystem 3 - Seriennummer: 6353ETS6G4RJVVNJ
Subsystem 4 - Seriennummer: 6363ETS6OIDKVVNJ
Subsystem 5 - Seriennummer: 00000000000000000
Subsystem 6 - Seriennummer: 00000000000000000
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\3C0-953-549-SW20.lbl
Teilenummer SW: 3C0 953 549 AE HW: 3C0 953 549 AE
Bauteil: J0527 0020
Revision: 00026000 Seriennummer: 3C9953507CP
Codierung: 0000112
VCID: 6FEB9A177E8FE73770-803A
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 002 0010
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\3C8-920-xxx-17.clb-SRI1
Teilenummer SW: 3C0 920 871 T HW: 3C0 920 871 T
Bauteil: KOMBI H04 0107
Codierung: 160E00
Betriebsnr.: WSC 05314 115 12345
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW32.rod
VCID: 3567687F94539DE77A-8060
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\1K0-815-007.clb
Teilenummer: 5K0 963 272 A
Bauteil: Standheizer 043 4707
Revision: 00043000 Seriennummer: 09016748000000
Codierung: 0031012
VCID: 2E554713B905AE3F3B-807A
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei:. DRV\3C0-907-530-V3.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 530 L HW: 3C0 907 951
Bauteil: J533__Gateway H13 0152
Revision: H13 Seriennummer: 3300P08B100255
Codierung: F9A97F46404E02002002
VCID: 2A5D4B0385EDC21FE7-807E
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 223
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.11.15
Zeit: 10:42:44
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\3C0-959-433-25.clb
Teilenummer SW: 3C0 959 433 AR HW: 3C0 959 433 AR
Bauteil: IMMO 043 0383
Revision: 00043000 Seriennummer: VWZCZ000000000
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C0 905 861 G
Bauteil: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei:. DRV\1T0-035-680.clb
Teilenummer SW: 1T0 035 680 C HW: 1T0 035 680 B
Bauteil: RNS-MID H03 1300
Revision: AB001001 Seriennummer: VWZ6Z7H8323061
Codierung: 060004000400008200
VCID: 2E5547137905AE3F3B-807A
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei:. DRV\1K0-959-701-MIN3.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 701 AC HW: 1K0 959 793 N
Bauteil: J386 TUER-SG FT 1517
Revision: 72009005 Seriennummer: 00000511489009
Codierung: 0000181
1 Fehler gefunden:
00109 - Lampe für Spiegelblinker Fahrerseite (L131)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101100
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 6
Kilometerstand: 195457 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.11.15
Zeit: 11:01:21
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\5N1-909-144.clb
Teilenummer SW: 5N1 909 144 J HW: 5N1 909 148 F
Bauteil: J500__APA-BS KL.089 0502
Revision: 1AH02240 Seriennummer: 00082050064202
Codierung: 0000258
VCID: 397F644F704B79879E-806C
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei:. DRV\3C0-959-433-46.clb
Bauteil: KSG PQ46 ELV 043 0612
Codierung: 0091020051030E763004941570084FCE707C01
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K0 951 605 D
Bauteil: LIN BACKUP HORN H08 9001
Subsystem 2 - Teilenummer: 3C0 951 171 C
Bauteil: Neigungssensor 004 0611
Subsystem 3 - Teilenummer: 3C0 951 171 C
Bauteil: Innenraumueberw.004 0611
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei:. DRV\1K0-959-702-MIN3.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 702 AC HW: 1K0 959 792 N
Bauteil: J387 TUER-SG BT 1517
Revision: 72009005 Seriennummer: 00000775189013
Codierung: 0000180
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 66
Verlernzähler: 240
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.11.15
Zeit: 10:42:45
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\5N0-907-801.clb
Teilenummer SW: 3C8 907 801 A HW: 3C8 907 801 A
Bauteil: J540 EPB3 VW-10498 0003
Revision: 009 Seriennummer: 00000000187827
Codierung: 0000057
VCID: 2859B10B9BE1F00FF1-807C
1 Fehler gefunden:
03200 - Taster für elektrische Feststellbremse (E538)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11101100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 240
Kilometerstand: 195565 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.11.15
Zeit: 17:37:19
Spannung: 13.40 V
Anzahl: 93
Geschwindigkeit: 2.0 km/h
Hex Wert: 0x12E8
Hex Wert: 0x8001
Hex Wert: 0x0101
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\5M0-907-357-V2.lbl
Teilenummer SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Bauteil: AFS-Steuergeraet 0136
Revision: 00H04000 Seriennummer:
Codierung: 2313217
Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 941 329 A Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: AFS-Lst.-Modul l 0004
Codierung: 00000035
Subsystem 2 - Teilenummer: 7L6 941 329 A Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: AFS-Lst.-Modul r 0004
Codierung: 00000035
Adresse 56: Radio (J0506) Labeldatei:. DRV\1T0-035-680.clb
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei:. DRV\1K0-959-703-GEN3.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 703 AB HW: 1K0 959 795 L
Bauteil: J388 TUER-SG HL 0307
Revision: 41004101 Seriennummer: 00000000698771
Codierung: 0000144
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei:. DRV\1K0-907-383-V2.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 383 F HW: 1K0 907 383 F
Bauteil: Anhaenger H09 0100
Revision: 3A001001 Seriennummer: 00008030399301
Codierung: 0100000100000000
VCID: 3069596B6331B8CF29-8064
Adresse 6C: Rückfahrkamera Labeldatei: DRV\5N0-907-441.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 441 HW: 3C0 907 441
Bauteil: J772__Rearview 0042
Revision: 00H05000 Seriennummer: PA8 J890851
Codierung: 0030007
VCID: 5FCBEAD78E2F77B7C0-800A
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: Keine
Teilenummer: No response
Bauteil: Error LIN Slave 0
VCID: 2C514D1B8F19DC2F15-8078
Adresse 77: Telefon (J738) Labeldatei:. DRV\1K8-035-730.clb
Teilenummer SW: 1K8 035 730 D HW: 1K8 035 730 D
Bauteil: Telefon H08 6900
Revision: 00008000 Seriennummer: 20389520285047
Codierung: 012120
Betriebsnr.: WSC 43257 133 98270
VCID: 2A5D4B0345EDC21FE7-807E
Ende----------------------------(Dauer: 02:56)-----------------------------
Adresse 09: Fehlercodes gelöscht
4 Antworten
Normalerweise funktioniert der CAN auch im Eindrahtbetrieb. Da die Schwachstelle in der Kupplungsstation B-Säule --?Tür liegt, sollte B-Säulen-seitig die Leitung theoretisch in Ordnung sein. Also warum nicht flicken?
normalerweise liegt es doch an Stellen die bewegt werden so Drähte brechen oder die Isolierung aufscheuert und dadurch Korrosion das Kabel zerlegt.
Ich würde es kurz vor dem Kabelbaum nochmal anschneiden und messen. Wenn es da OK ist, neues anlöten, Schrumpfschlauch drauf, fertig.
Anscheinend ist deine Idee aber auch gut, weil es sowieso vorne angeschlossen ist. Zumindest ist es im Stromlaufplan eines 2008er so. siehe Bild
übrigens scheint es LIN Bus zu sein, der Eindraht ist. ich gucke mal ob ich noch was finde
edit2: rot/lila ist +12V SC28, lila/weiss ist dein gesuchtes Kabel, anderes lila gibts nicht
2020-06-26-10-05-09-b6-2008-tsg-hr
ich hatte jetzt nochmal im Internet nen bisschen gelesen, und die hintere Tür ist nur nen Slave von der vorderen Tür.
Das hätte ich mal vorher wissen müssen, dann hätte ich gleich da nachgesehen.....
Hatte bei der Tür jetzt gemessen und da kam auch schon nichts raus, habe dann die Tür zerlegt, und das Kabel hat sich an der Führung vom Fenster durchgescheuert. Habe das Kabel geflickt, und alles nochmal isoliert.
Jetzt geht mein Fensterheber hinten wieder, aber die Tür wird nicht verriegelt. Da das das Auto meiner Frau ist, und sie mir auch nicht sagen kann ob das schon länger ist.
Aufgefallen iust ihr halt nur der Fensterheber, man kontrolliert ja auch nicht immer jede Tür ob sie zu ist, und aus das Blinken beim verriegeln hat sie nicht geachtet sagt sie, hätte ich wahrscheinlich auch nicht....
Das Steuergerät kann ich jetzt auch erreichen im VCDS, jetzt nach dem verriegeln habe ich da einen Fehler wegen Unterspannung. Wenn ich die Kabel messe, habe ich aber überall Spannung.
Jemand ne Idee was das jetzt ist, Türschloss?
Ich füge nochmal nen aktruellen Scan an.
Samstag,27,Juni,2020,19:47:07:04843
www.Ross-Tech.de
62 69 6C 72 77
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
14-Raddämpfung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: Fehler 0010
Codierung: 0000072
Codierung: 0002346
1 Fehler gefunden:
000 - -
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 241
Kilometerstand: 195984 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.11.18
Zeit: 19:44:06
Codierung: 00046997
Codierung: 01257512
Codierung: 310006
Codierung: 010180
Codierung: 0013377
Bauteil: J0527 0020
Codierung: 0000112
Codierung: 160E00
Codierung: 0031012
Codierung: 0000181
Codierung: 0000258
Codierung: 0000180
Codierung: 0000057
Codierung: 2313217
Codierung: 00000035
Codierung: 00000035
Codierung: 0000144
Codierung: 0030007
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei:. DRV\1K0-959-704-GEN3.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 704 AB HW: 1K0 959 794 L
Bauteil: J389 TUER-SG HR 0307
Revision: 41004101 Seriennummer: 00000000693084
Codierung: 0000144
VCID: 71EF9C6F68BBF1C766-8024
1 Fehler gefunden:
01814 - Versorgungsspannung für Türsteuergerät hinten rechts (J389)
002 - unterer Grenzwert unterschritten
Fehlerstatus: 01100010
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 241
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.11.18
Zeit: 00:20:15
Codierung: 012120
Ende----------------------------(Dauer: 02:54)-----------------------------
https://www.motor-talk.de/.../...plett-ohne-funktion-t6872528.html?...
Lies da mal. Wir hatten ein ähnliches Problem behandelt. Vielleicht hilft es dir
