  4. Volkswagen
  5. Tiguan
  6. Tiguan 1
  7. CanBus Abschaltung Dynaudio Verstärker
VW Tiguan 1 (5N/5N2)
Themenstarteram 30. Dezember 2020 um 20:37
Hallo und guten Abend.
Ich habe in meinen Tiguan 5n Bj. 2014 mit Radio CD RNS 510 mit Dynaudio System, ein Fremdradio Android 10.0 von M.I.C. AV8V6 eingebaut.
Alles Plug&Play und alles soweit TOP, wie ich finde. Leider hat das neue Radio ( 2 DIN ) ein Problem, was glaube ich mit dem Verstärker ( Dynaudio System ) und dem Steuergerät zu tun hat.
Schalte ich die Zündung aus ( oder stelle den Motor ab ), schaltet sich nach 6 Sekunden der Verstärker aus. Ergebniß: Kein Ton mehr, aber Display ist an. Öffnet man die Fahrertür, geht das Fremdradio wie gewohnt aus. Beim Original RNS 510 blieb es nach Zündung ausschalten, an. Erst als ich Die Fahrertür aufmachte, ging alles komplett aus, Display und Ton.
Mit dem Fremdradio und diesem Fehler, ist ein Radio hören, wenn ich im Auto sitzen bleibe und auf meinen Beifahrer warte nicht möglich. Es sei denn ich lasse die Zündung brennen ( an ).
Das ist aber nicht korrekt und schädlich.
Kann mir bitte jemand weiterhelfen, der Händler weiß auch keinen Rat.
Dankle schön vorab, und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2021.
17 Antworten
Hallo mischwing
Das Plug&Play ist nicht auf die Spannungsversorgung im Tiguan
abgestimmt? meine Vermutung!
Bei Zündung aus, mal das Radio ein/aus schalten. Jetzt auf ein lassen,
wenn alles funktioniert ist die direkte Spannungsversorgung Zuständig.
Dann Radio aus und Zündung ein, Radio ist jetzt aus. Radio ein, jetzt
ist die Zündungsabhängige Spannungsversorgung über andere Sicherung
und Bordnetzsteuerung aktiv. Bei Zündung aus geht auch das Radio aus,
mindestens aber das DynAudio.
suedwest
Themenstarteram 31. Dezember 2020 um 15:17
Dank für die Info.
Radio kein Ton mehr, Display ist an. Dieses lässt sich mit Knopf aber dann ausschalten.
Also nochmal: wenn Zündung aus > geht Verstärker aus > zwangsläufig
auch der Radioton > nicht aber das Radio selbst > Das bedeutet das
Radio ist nicht an der zündungsabhängigen Stromversorgung angeschlossen!
Als Beispiel: Das RNS510 ist in die intelligente Steuerung der BCU integriert.
Entscheidend ist das Einschaltmoment, vor oder nach Zündung ein!
Nach Zündung ein ist eine Zuschaltung, mit Zündung aus geht auch das
Radio aus, nur die Navigationsdaten bleiben noch ca. 20 Minuten an, dann
erfolgt auch hier die automatische Abschaltung.
Die zweite Variante: auch ohne Zündschlüssel kann das Radio eingeschaltet
werden, dann hat Zündung ein oder aus keinen Einfluss auf das Radio.
Es gibt grundsätzlich noch eine Variante für alle Stromverbraucher: nach
abziehen des Zündschlüssels verabschieden sich alle Verbraucher, je nach
ihrem Status in den Ruhestand, nach 20 Minuten wird alles abgeschaltet.
Eine Ausnahme: die Funk gesteuerten Module
suedwest
Themenstarteram 31. Dezember 2020 um 17:47
Danke schön. Habe Start - Stop Automatik mit Startknopf, in der Mittelkonsole !
Keinen Schlüssel !!
Funktioniert aber ganz gleich, man kann die Start/Anlassposition auch
mit diesem Knopf schalten ohne den Motor zu starten.
Ein Änderung ist aber vorhanden, durch verschließen der Fahrertür
wird der Vorgang abgezogener Zündschlüssel aktiviert.
Beim RNS510 lief die eingebaute Festplatte noch 20 Minuten weiter.
Der 20 Minuten Timer ist auch bei Spiegel-, Heckscheiben-Heizung,
Standheizung und dem Radio in den neueren Fahrzeugen programmiert.
suedwest
Themenstarteram 1. Januar 2021 um 15:26
sämtliche Tips haben das gleiche Ergebniß gebracht.
Habe alle vorgeschlagenen Einstellungen probiert.
Bei Zündung aus, Lautsprecher aus, Gerät ohne Ton bleibt aber an.
Tür auf, Gerät fahrt runter.
Tür zu, Zündung an, Gerät startet, dann wieder mit Ton.
Ein Ein - Ausschalten des Gerätes ohne Zündung an, oder Motorstart bringt nichts.
Prima, das bestätigt meine Vermutung aus dem ersten Beitrag!
Das Plug&Play entspricht nicht den Notwendigkeiten in der
Stromversorgung des Tiguan.
Das Radio hat ? nur eine Stromversorgung?
Das Dynaudio ist für dieses Radio nicht eingeplant.
Abhilfe wird, wenn möglich, durch Änderung der Stromversorgung
der Dynaudio-Anlage = Koppelung mit der des Radio.
Hier sind Kabelquerschnitte und Sicherungen (Stromverbrauch in
Ampere zu beachten.
suedwest
Themenstarteram 1. Januar 2021 um 17:38
Danke. Ich werde mir das anschauen. Werde berichten....
Hallo @mischwing
Hast du das Problem mit Dynaudio gelöst ?
Ich habe die gleichen Problem kannst du mir bitte weiter helfen ?
Mfg
@mischwing schrieb am 30. Dezember 2020 um 21:37:09 Uhr:
Themenstarteram 14. März 2021 um 9:01
leider gibt es momentan KEINE Lösung.
Wer einen Panasonic Verstärker ( Serie mit Dynaudio ) hat muss momentan damit leben.
Der Statknopf hat keine Radiostellung, wie bei einem normalen Zündschloß. LEIDER
Hallo mischwing
Trotzdem vielen Dank für die Antwort.
Was mich wundert ich hatte schon mal pumpkin und Xtrons 9"Android 10.0 Autoradio eingebaut gehabt mit der ausgeschalteter Zündung der radio lief ganz normal. Außer Rauschen.
Dann habe ich für diese radio entschieden. Eigentlich sehr gute radio.
Falls du eine Lösung findest bitte nicht vergessen mir mitzuteilen.
Mfg
Themenstarteram 14. März 2021 um 14:10
Ja, das M.I.C. AV8V6 ist gut, mit einigen Fehlern. Unter anderem nicht Dynaudio fähig !!!
Hallo mischwing
Ich hatte genau die gleiche Problem gehabt. Mit meinem Tiguan 5N .Heute habe das Problem gelöst. Muss ich nicht mehr Türen öffnen und schließen das die verstärker Ton geben kann. Dafür müsste ich einen Adapter mit cambus für 69 Euro kaufen und die Kabelbaum von radio verbinden. Das cambus China weglassen.
Bei Interesse einfach fragen.
Themenstarteram 26. März 2021 um 14:09
ich habe Interesse an der Lösung.
Ich bitte um Information:
Was ist das für ein Adapter
Wo kann ich den kaufen
Wie schließe ich den an
Danke vorab
