  4. Citroën
  5. C8, Berlingo, Evasion, Jumpy, Nemo & Spacetourer
  6. CanBus für Anhängerkupplung Berlingo
Citroën Berlingo 2 (7)
Themenstarteram 27. Oktober 2023 um 17:55
Hallo.
Leider habe ich in der Suche nix gefunden das mir hilft, deshalb starte ich nochmal ein Beitrag.
Ich habe an unserem Berlingo PureTech110 Bj2016 eine AHK nachgerüstet.
Bei der AHK war ein E Satz der Firma Erich Jaeger dabei.
Leider ist unter der linken Abdeckung nur das Steuergerät für die Rückfahrsensoren.
Also habe ich den Verlängerungssatz bestellt um das CanBus Signal in den Kofferraum zu bekommen.
Im Sicherungskasten finde ich aber nicht den Anschluß für das CanBus Kabel.
Das einzige freie Kabel das ich gefunden habe ist ein einpoliges blaues Kabel.
Meine Frage ist nun kann mir jemand sagen wo ich den CanNus Anschluß finde. Und für was ist das blaue Kabel?
Vielen Dank für die Hilfe
Im Anhang habe ich Bilder vom Kabel und die Anleitung angehängt.
9 Antworten
Ich vermute mal du bist auf Seite 11 der Anleitung? Und suchst die kleine schwarze Dose oben rechts für CAN?
Schau dir mal die Bilder an, ggf hilft das weiter. Bei mir steckt da auch der Stecker für die AHK. Siehst du vielleicht besser wenn du unterm Lenkrad die Verkleidung abnimmst (kräftig nach vorn ziehen) und dann von unterm Lenkrad schräg nach links reinleuchtest.
Img-20231027
Img-20231027
Themenstarteram 28. Oktober 2023 um 5:42
Vielen Dank für schnelle Antwort.
Ah ich habe nach einem Stecker geschaut und nicht nach einer festen Dose.
Wenn es später nicht Regnet schau ich nochmal nach und melde mich dann wieder.
Themenstarteram 18. November 2023 um 10:25
Hallo.
Endlich halt es nicht geregnet und ich hatte etwas Zeit.
Ich habe die Dose gefunden, war zwar trotz Bild etwas schwierig aber was solls.
Im Frühjahr dann die Kabel verlegen und meine Frau ist dann froh das endlich alle klappen wieder zu sind.
Vielen Dank nochmal
Themenstarteram 21. August 2024 um 10:23
Hallo.
Ich hole das Thema nochmal hoch.
Endlich bin ich dazu gekommen das Kabel zu verlegen und den E Satz anzuschließen.
Mein Problem ist nur was mach ich mit dem grünen Kabel das in der Anleitung mit "E" bezeichnet ist.
Das einzige lose Kabel das ich noch gefunden habe ist ein dickes Blaues mit einem Flachstecker, der allerdings breiter ist als ein normaler 6,3mm Flachstecker.
Ich bin über jede Hilfe dankbar
Themenstarteram 22. August 2024 um 10:47
So ich habe heute noch eine Antwort von Erich Jaeger erhalten.
Das grüne Kabel soll auf das Kabel für das Bremslicht mit aufgeschaltet werden.
Evtl weiß ja jemand wo das ist.
am 22. August 2024 um 11:49
Bist du jetzt hinten o vorne am Fahrzeug ?
Themenstarteram 22. August 2024 um 12:07
Vorne im Sicherungskasten Bzw der BSI
Laut Anleitung soll im Sicherungskasten, bei manchen Fahrzeugen, ein Kabel frei sein und da muss "mein Kabel" auf den Pin 2.
Nur das Kabel gibt es bei mir nicht und deshalb muß ich auf ein schon angeschlosses Kabel für das analoge Bremslichtsignal mit anlegen.
am 22. August 2024 um 13:50
Wie schaut’s aus am bremslichtschalter?
Viele Citroën haben wir hier nicht , aber andere Franzosen
Themenstarteram 22. August 2024 um 15:52
Ich bin mir nicht sicher ob da ein sauberes signal kommt.
Dieses Kabel soll wohl gegen Masse schalten
  4. Citroën
