  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B9
  7. Canbus Signal Fehler ACC AIRBAG MOTOR usw
Audi A4 B9/8W
Guten Morgen,
Hatte vorgestern plötzlich grundlos mehrere Komplettausfälle der Systeme. Es waren 17 Fehler auf unter anderem ACC, Airbag und Motor verteilt. Alle hatten einen Signal Fehler im Canbus System einzeln hinterlegt.
Dies ist mir so bereits 1 oder 2 mal passier in den letzten 12 Monaten. Deutet das evtl auf einen Defekt im STG 19 hin oder wo laufen die Fehler zusammen?
Kann die Fehler jetzt leider nicht genauer beschreiben weil ich auf der Autobahn war und die direkt gelöscht habe damit sich die Systeme wieder nutzen lassen, der ACC z.B. war komplett ausgefallen dadurch.
LG
2 Antworten
Bei so sporadisch auftretenden Datenbusfehlern ist es schwierig (bis unmöglich) eine Ursache zu finden...
Hilreich hierbei sind die erweiterten Umgebungsbedingungen, die aber nicht jedes Diagnosetool bereitstellt.
Müsste ich beim nächsten mal dann mit vcds mal auslesen. Hatte jetzt das stg 19 im Verdacht weil das doch hauptsächlich für den canbus verantwortlich ist und da die Fehler zusammen laufen? Oder habe ich da einen Denkfehler?
Fehler ist in beiden Fällen Datenbus : empfangener Fehlwert
