Carbon Airbox
Hallo Leutz.
Bin neu hier und habe direkt mal eine Frage.
Habe mir vor kurzem eine Bmc Carbon Airbox zugelegt.Mein Problem ist, das einfach nicht genug Platz im Motorraum ist um diese unterzubringen.
Fahre einen E36 318is Bj.91.Ich muss irgendwie 10 cm Platz gewinnen.Bin schon am überlegen, ob ich mir einen neueren Luftmengenmesser besorgen soll.
Ich weiss aber nicht welcher da passen soll.
Ich bin schon fast am verzweifeln und hoffe, das mir jemand von euch helfen kann.http://www.luftfilter-tuning.de/shop/?hersteller=14&produkttyp=2&fahrzeugtyp=79&details=1&produkt=1594
20 Antworten
die 4 Zylinder haben komischer Wiese auch wenig Platz im Kofferaum...bei meinem 28er passt locker noch ne Mikrowelle rein
ist natürlich komisch, daß Du eine Airbox bekommst Dir aber vorne und hinten nicht passt...10cm ist ja nun echt viel
gibts denn jetzt schon Gutachten für diese Filter ?
Willkommen im Forum.
Frag mal Loki. Der hatte die mal drin.
Ein Gutachten gibt es nicht, aber ich habe jemanden, der einen TÜV Prüfer kennt, der die Teile eintragen kann.Beim 6-Zylinder ist es auch kein Problem., da es alles etwas anders gebaut ist.
Danke für den Tip.Ich frag mal nach
Hmm. Du sagtest grad, dass es beim 6-Zylinder kein Problem sei. Der Loki hat´n 328 glaub ich. Dann bringt das also auch nichts.
geht das nicht mit einem flexiblen rohr , um die box nach unten zu biegen, und dann unten beim Bremskanal ansaugen?
Loki hat nen 328er, daher auch mehr Platz
Das könnte ich vielleicht ausprobieren, aber kann es dann auch sein, das die Box zu nah am Motor ist und zu heiss wird?
nein, weil wenn du sie genau vorne neben den scheinwerfer reinbiegst und festmachst und noch mit dem restlichen schlauch runtergehst , oder gleich dort raus, ists kühler als wenn dus gleich vorm motor schmeisst!
Das Problem ist aber, das die Box direkt am Scheinwerfer anstösst.
Ich habe also gar keinen Platz mehr um den Schlauch anzuschliessen.
Hast du mal ein Pic von deinem Motorraum? Am besten wär's wenn man die Box noch drauf sehen könnte.
Bei den 6-Zylindern liegt der LMM viel weiter hinten, da hat man nach vorn noch ewig viel Spielraum. Aber wenn die Box für deinen ist, dann sollte sie eigentlich auch passen... komisch!
Danny
Danny
Hier ein Pic von meinem Motorraum.Ich hoffe man erkennt es.
Zwischen die Airbox und den LMM kommt noch ne Gummitülle.
m.f.g
hatte die Box mal drinnen.Habe bei meinem 328er mehr Platz gehabt.Habe sie aber wieder rausgeworfen weil sie überhaupt nix gebracht hat.Wollte eh keine Leistung haben.Mir ging es Ausschließlich um den Sound.Und da kommt die Box niemals an den offenen K&N Filter ran.Hier mal der Link,da gibts dann auch Bilder.
http://www.motor-talk.de/t393566/f56/s/thread.html
mfg.Enzo
hy!
hatte eigentlich auch vor mir die CDA zu kaufen aber ich glaube sie steht in keinem vernünftigem verhältnis von preis und leistung.
gibt's von k&n nicht ein kit wo dieses hitzeschutzblech gleich dabei ist? generation 2 oder so?
mfg,
stag
