Carhifi @ Home (Netzteil?)
moin, ich hab mal ne frage
Also ich hab bei mir im Auto ne RF Punch 300X rumliegen und die würd ich ganz gerne mal in mien Zimmer bauen
Ich weiss das ich dafür ein 12V stabiles Netzteil brauche, nur wieviel Ampere ?
Woher weiss ich die A zahl ?
Würde ein normales PC Netzteil dafür reichen ?
22 Antworten
Guggst du auf die Sicherung im Amp, weißt du wieviel Ampere du brauchst!
Sollten imo 30A sein, die wird dir ein PC-Netzteil auf der 12V-Schiene nicht liefern, max vielleicht 15A, dann haste aber schon ein Netzteil der oberen Preisklasse.
Mir ist nur ein Netzteil bekannt, was mehr als 30A liefert, das EG465AX-VE(G)FM 460 Watt von Enermax, kostet um die 110€ und wird mit 33A auf der 12V-Schiene angegeben.
Du brauchst aber noch eine Batterie zur Glättung! Denn das Netzteil kann die Stromschwankungen nicht bewältigen!
Eine kleine 12V Batterie dazwischen sollte man schon machen!
Netzteil: SPS8400/9400 macht 40A kostet UVP 200€
200¤ isn bisschen viel
Ich wäre eher für die Pc Netzteil Methode allerdings was ist wenn ich weniger A vom Netzteil aus habe als die Endstufe braucht ?
Original geschrieben von sKaH
hmm was ist wenn ich 30A brauch und nur 25 hab ?![]()
Wenn auf dem NT 25A draufstehen, bringt es erfahrungsgemäß eher 20A als 25A. Da rechnen nämlich die Hersteller auch immer nur mit optimalen Bedingungen.
Was dann passiert? Falls die Endstufe zu wenig Strom erhält, kommt sie ins Clipping, was deinen LS nicht bekommen wird.
Clipping ist, wenn das Signal verzerrt und die Signale oben und unten abgeschnitten werden.
Was auch gut funzt ist ne wartungsfreie Autobatterie und ein Ladegerät. Die normalen Autobatterien dürfen nicht genommen werden weil sich da Wasserstoff entwickelt was bekanntlich gut knallt.
Wenn du das Netzteil überlastet kann es auch durchbrennen. PC-Netzteil sind eh nicht das ware. Lieber ein Normales 13,8 oder 14,4 Volt Netzteil, das stabiliesiert ist.
Mit 25A statt 30A geht es aber auch schon. Man muss dann aber aufpassen ob's verzerrt klingt, sonst ist bald irgendein Teil am Qualmen....
Aber wenn man nicht die ganze Zeit hoechste Lautstaerke faehrt funktioniert das.
Praktisch sind da Netzteile mit Ampere-Anzeige
Grusz
Danny
Einfach den Amp dann anstadt ganz, nur 3/4 aufdrehen, dann müsstest eigentlich nicht über die 25 kommen.
Die endstufe an ne Batterie und an die batterie n KFZ Ladegerät müsste schon auch gehen nur kommt das Ladegerät bei lautem hören nicht mit dem laden hinterher da die meistens nur einen kleinen ladestrom haben. und die mit grossem ladestrom sind arsch teuer.
Warum kaufst dir denn nicht gleich eine Homehifiverstärker ist doch viel einfacher.
Mit den andern Zeug kann es sein das nur Ärger hast.
ich hab für 63€ 2 japanische industrienetzteile bekommen die ham 5-7V(einstellbar) bei 100A last, ich betreib sie etwas höher bei reihenschaltung insgesamt ca 15V, und spannungsschwankungen hibs da nich, das halbe netzteil besteht aus kondensatoren zur glättung is echt krank was die sich da für mühe gegeben haben.
126 Euro + Endstufe. Da bekomme ich doch im Homehifibreich auch schon was gutes. Aber jeden das seine.
kauf dir nen Autobatterienladegerät mit 3,4,5,6 Ampere und ne 33 Ah Autobatterie (oder noch weniger)
So nen Ladegerät : 10 Euro
Die Batterie : 30 Euro
lässte einfach das Ladegerät immer drann.
