  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er G30, G31, F90
  7. Carly zeigt buntes Potpourri an Fehlermeldungen - was geht ab?
BMW
Themenstarteram 14. Februar 2024 um 21:16
Hola zusammen.
Vor zwei Wochen habe ich mir einen neuen Gebrauchten gekauft, einen 530i XD.
Bj. 12/2018 / 25 tkm, bei einem offiziellen BMW-Händler.
Ich hatte nach einem ersten Auslesen mit dem Carly eine ganze Latte Fehler, die alle noch vor meiner Zeit waren. Also hab ich erstmal alle Fehler gelöscht, um zu sehen, was übrig bleibt.
Nach etwa einer Woche habe ich dann nochmal ausgelesen und habe nicht schlecht gestaunt, dass Carly 68 Fehler meldete. :-o
Ich muss ergänzen, dass das Auto völlig rund und offensichtlich völlig fehlerfrei fährt.
Habe 2 Jahre Garantie, sowie die gesetzl. Gewährleistung, insofern.....
Einfach zum Händler fahren ist nicht so easy, weil der 450 km entfernt ist.
Aber zur Not habe ich auch hier eine gute Werkstatt.
Ich habe mal Screenshots mit einer Auswahl an Fehlern angehängt.
Was meint denn die verehrte Community dazu?
Danke schon mal,
LG Andy
Carly 1
Carly 2
Carly 3
+12
13 Antworten
Das ist totaler Müll. Carly liest den Infospeicher aus, was mit einer Logdatei vergleichbar ist. Diese Einträge werden dann von Unwissenden als Fehler eingestuft. Das ist nicht mehr wie Wichtigtuerei von Seiten des App Erstellers.
@3d-phase schrieb am 14. Februar 2024 um 22:16:47 Uhr:
Hola zusammen.
Danke schon mal,
LG Andy
Nichts Neues, und schon zig fach thematisiert…
Den Müll bitte fachgerecht entsorgen….
Und mit einer ordentlichen Software den FS auslesen…
alles andere verwirrt nur unnötig…
Demnach müsste ja das KI leuchten wie ein Weihnachtsbaum.
Von Carly hab ich noch nie viel von gehalten aber das der unsinnig Fehler auswirft war mir auch neu.
Ich würde mal mit Ista+ auslesen. Ob Inpa hier noch läuft weiß ich nicht, ansonsten auch ne Möglichkeit.
Themenstarteram 14. Februar 2024 um 22:58
Danke euch!
Ich geh mal zu meiner Werkstatt hier im Ort und werde die bitten, das ordentlich auszulesen.
Carly wurde mir empfohlen, war wohl nicht so der Megatipp.
Danke euch, Fred kann geschlossen werden.
Warum? Berichte mal was in der Werkstatt beim Auslesen raus kam.
Themenstarteram 15. Februar 2024 um 9:03
Ja, mach ich gerne.
Melde mich dann wieder.
LG Andy
Das würde ich auch gerne wissen. Mein Carly spuckt über 90 Fehler aus. Allerdings läuft das Fahrzeug super. Bisher keine Probleme. Ich habe mir das schon gedacht, dass immer wieder dieselben Fehler kommen auch nach löschen der Fehler. Bisher war ich nach dem Kauf gar nicht mehr in der Werkstatt. Der erste Service ist aber noch in diesem Jahr.
Themenstarteram 23. Februar 2024 um 22:38
Update:
War heute beim Bosch-Service und habe den Wagen auslesen lassen.
Dabei wurden ebenfalls Fehler gefunden. Ob diese deckungsgleich sind, kann ich nicht sicher sagen, siehe Anhang. Es sind auf jeden Fall weniger, als bei der Carly-Diagnose.
Ich nehme an, dass "Kühlerjalousie unten: Komponente blockiert und Positionsabgleich unplausibel" bei Carly hieß: "Lower radiator blind: jammed bzw. Control deviation".
Desweiteren gibt es einen "FlexRay-Datenbus: Controllerfehler"
und: "ESP-Steuergarät: Interner Fehler"
Die "L-Band Antenne: Leitungsunterbrechung" wurde ebenfalls von Carly erkannt und sogar als einziges Problem als "kritisch" eingestuft - wobei mir als Laie das erste Problem kritischer erscheint, als DAB L-Band.
Was meint ihr dazu?
Im Cockpit bzw. im Fahrzeigstatus wird mir "alles ok" angezeigt. Und: Der Wagen läuft völlig unauffällig, keinerlei Probleme.
Ich habe den Händler darüber informiert, aber noch keine Antwort erhalten.
LG Andy
Fehler Übersicht
Fehler Details
Das einzige, was hier zu prüfen wäre, ist deine Kühlerjalousie…
Da du noch Garantie hast, ab zum freundlichen…
ist inzwischen aber auch ein bekannter Fehler bei allen Motorisierungen… somit sollten die auch kein Theater machen…
Hola zusammen.
Danke schon mal,
LG Andy
Ich hab mir als erstes carly geholt und einen check laufen lassen, 56 Fehlermeldungen, dachte zuerst das gibt es nicht!
Darauf hin habe ich im Forum geschaut und festgestellt das carly nicht sehr zuverlässig ist!
Hab dann Bimmer Link geordert und siehe da keine Fehlermeldung mehr! Hoffe es hilft dir weiter! Lg Martin
Wenn ABS/ESP bei dir nicht im KI leuchtet scheint es noch zu funzen.
Aber den Fehlercode würde ich noch mal nach BMW Sprache aufschlüsseln.
Denn DME Fehler kann man zwar ignorieren würde aber mal prüfen warum die Jalousie den Fehler schmeißt, vermutlich verklemmt. Gangbar machen und schauen ob es dann weg bleibt.
Aber ansonsten sehe ich da jetzt nichts weltbewegendes was mich zur Panik verleiten würde.
Themenstarteram 25. Februar 2024 um 11:18
Danke euch. Werde berichten, wie es beim Freundlichen gelaufen ist.
Zur Ehrenrettung des Carly könnte man anbringen, dass er die Fehler ja gefunden hat. Nur eben zahlreiches anderes Zeug auch.
LG Andy
Carly ist der letzte Müll. Sorry wenn ich das so hart sage.
  4. BMW
  5. 5er
